Текущее время: 12 июн 2026, 11:22
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 16:12
Voloko
Когда строите линейный стабилизатор, уровень пульсаций напряжения на его входе может быть сколь угодно высоким. Нужно лишь соблюсти одно условие, чтобы выбранное напряжение стабилизации было всегда ниже той точки, где начинается пульсация. Точка эта может плавать при изменении входного напряжения или нагрузки. То есть нужно чтобы был некоторый запас.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 22:25
Iurii Я правильно понял, на входе стабилизатора у меня будет 20,35В а на выходе 12В, соответственно напряжение стабилизации гораздо ниже точки пульсаций?
БП12В.PNG [ 13.22 Кб | Просмотров: 42971 ]
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 23:07
Voloko писал(а):
Я правильно понял?
Правильно. Можно переменку опускать до 12 вольт. Будет всё ок.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 23:11
в вашем случае да, но в общем случае это нужно смотреть осциллографом под максимальной для данного блока питания нагрузкой
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 03:19
Не забывайте, что пусковой ток трансформатора (первичной обмотки) может быть в разы выше рабочего...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 12:45
qza Это, я так понимаю, влияет только на выбор предохранителя?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 12:49
измерьте сопротивление обмотки на 220в
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 18:56
Voloko
Это для сведения, с вашей мощностью ваш выбор итак достаточный, можете по закону Ома посчитать, умножте ток на напряжение... кроме того, плавкие предохранители тоже бывают разные, быстрые и не очень (как автоматы), первые могут успеть сгореть от энергии пускового тока, а другие его держат вполне... тоже для сведения... :)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 12:15
Сорри за задержку. Приехали гости и времени еще меньше стало.
qza Спасибо за инфо.
Сопротивление первички (220В) - 313 Ом. Хотел ток посчитать, но формулы для переменного тока сложные :oops:
PS Транс как то не по паспорту выдает напряжение, вместо 20В - 23,4В а вместо 2,57В - 3В на хх и теперь при параллельно встречном включении у меня получается 20,4В х 1,41 = 28,76В на хх. Многовато, но других вариантов нет.
PPS Может как то первичную скоммутировать, чтоб на вторичке уменьшить напряжение?
ТПП 225.PNG [ 63.1 Кб | Просмотров: 42937 ]
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 14:17
Вот и свершилось :D подал по ошибке 220В на 9 и 10 выводы транса и упс - за искрило и температура поднялась. Подождал, соединил 5 и 6 выводы вторички и подал 220В на 1, 8 выводы. На вторичке получил 17,3, уже меньше, жаль что сжог 9-10 обмотку, можно было еще уменьшить. Сейчас (17,3 - 3) х 1,41 = 20,16В на хх, пусть так и будет. Только подскажите - если сгорела первичная обмотка на выводах 9 и 10 то будет ли нормально работать трансформатор на выводах 1 до 8?
PS Греется на холостом ходу :( Это из-за того, что 220В подал на выводы 1 и 8, или сгорел?
