Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 13 янв 2016, 17:30 |
v1ct0r писал(а): вот гальваническая развязка на реле Спасибо, что вникли в схему. Релейная развязка это хорошо, я ее держу в уме ( Костик так же предлагал развязать на реле), но, как я уже писал выше: К примеру, после полива через 2 дня земля высохла и ДВ дал сигнал и реле ДВ сработало и будет в таком состоянии еще 5 дней (пока таймер не польет). Это наверное не есть хорошо. dostuk писал(а): Только, если земля сухая, а до таймера ещё дней пять - растения стерпят? И вам спасибо, что вникли  Именно так, 5 дней катушка реле будет под напряжением. Ну а растения мои именно такие что нуждаются в поливе редко. Вот и остались у меня открытые вопросы. 1.Будет ли работать схема развязки ДВ и ТМ22. 2.Можно ли соединить массу таймера и массу датчика без последствий. Вложение:
Схема с фото измерения влажности CD4049UBE.JPG [ 179 Кб | Просмотров: 43517 ]
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 13 янв 2016, 17:45 |
VolokoПожалуйста! Мы-то - вникли, а вы вот никак! 1. Схема развязки, нарисованная v1ct0r-ом - самая простая рабочая схема, впрочем, как и вариант Костика (который, кстати, не требует вмешательства в таймер). Не парьтесь насчёт включенного долго реле, оно от этого не ржавеет. 2. Массы устройств соединять нельзя! См. посты про безопасность. Удачи!
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 13 янв 2016, 19:42 |
Voloko писал(а): 1.Будет ли работать схема развязки ДВ и ТМ22. 2.Можно ли соединить массу таймера и массу датчика без последствий. по последней схеме: 1. развязки никакой нет 2. работать не не будет (реле таймера будет все время выключено или включено в зависимости от номиналов R39,R40, не зависимо от настроек таймера и состояния влажности) 3. последствия касаются безопасности см. пункт 1 PS кстати развязку при желании можно сделать запитав мост таймера через соответствующий трансформатор
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 14 янв 2016, 12:55 |
dostuk писал(а): Не парьтесь насчёт включенного долго реле, оно от этого не ржавеет. Вы меня простите, если катушка реле 5 дней будет под напряжением (постоянка), разве оно не намагнитится? И потом залипать будет. v1ct0r писал(а): PS кстати развязку при желании можно сделать запитав мост таймера через соответствующий трансформатор Согласен, но усложняет. Я уже почти созрел для релейной развязки.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 14 янв 2016, 13:22 |
Voloko писал(а): Вы меня простите, если катушка реле 5 дней будет под напряжением (постоянка), разве оно не намагнитится? И потом залипать будет. для намагничивания практически нет никакой разницы 5 минут оно будет под напряжением или 5 дней  оно на это рассчитано конструктивно
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 14 янв 2016, 22:45 |
v1ct0r писал(а): нет никакой разницы 5 минут оно будет под напряжением или 5 дней Та, хоть 50 лет. Детали реле изготавливают из магнитомягкой стали. Пока есть магнитное поле оно намагничено, сняли магнитное поле уже размагничено.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 15 янв 2016, 02:50 |
Сейчас довольно часто даже в подъездах ставят магнитный замок без защелки, в котором электромагнит всегда удерживает дверь в закрытом состоянии, и выключается только в момент открывания...
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 15 янв 2016, 03:30 |
Чесно говоря сейчас датчики влажности выглядят анахронизмом каким то. Сегодня был в тепличном хозяйстве. Там датчиков влажности грунта нет, как в прочем и грунта.  Кокосовая фигня в мешке и шлангочка к этому мешку. Вот и все премудрости. Гидропоника, знаете ли.
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 15 янв 2016, 14:49 |
Kocтик писал(а): Чесно говоря сейчас датчики влажности выглядят анахронизмом каким то. Сегодня был в тепличном хозяйстве. Там датчиков влажности грунта нет, как в прочем и грунта.  Кокосовая фигня в мешке и шлангочка к этому мешку. Вот и все премудрости. Гидропоника, знаете ли.  Есть такая шняга, но это для бизнеса и зарабатывания денег. У меня через дорогу тепличное хозяйство Выборжец, огромнейшая территория, ночью от них на улице как днем. У них тоже гидропоника, так там укроп ВАШЕ НИЧЕМ НЕ ПАХНЕТ. А мы же для себя полезную еду хотим выращивать Хоть у меня эта поливалка для Женьшеня, осенью посадил 50 семечек.Я принял решение применить релейную развязку Виктора, Костик извините что не вашу, т.к. в вашем случае нужно силовое реле а у Виктора можно маленькое и тем более мне будет удобней на маломощном реле переключать режимы (согласно блок-схеме). Но опять начитался  оказывается не у всех реле обмотки могут выдерживать длительное воздействие тока. Думаю пока применить РЭС 10?
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 15 янв 2016, 15:59 |
VolokoКак так, а как же тогда работала куча релейных схем прошлого века  ?
