Текущее время: 13 май 2026, 03:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Зарядка на солнечных элементах.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 17:43
Всем привет. Загорелся желанием собрать переносную солнечную батарею. При максимальном освещении она должна давать напряжение до 15В при токе до 6А. Но эти показатели не постоянные и без стабилизатора не обойтись. В этом собственно и проблема. Я, мягко сказать ничего не смысслю в этом, по этому прошу помощи у вас. Мне нужно на выходе получать напряжение для зарядки смартфона, ноутбука и 12 вольт для зарядки акб, а это 5В при 2А, 12В, и 19В соответственно. на входе показатели будут плавать от самых маленьких до максимальных 15В при 6А. Подскажите Что мне требуется что бы собрать стабилизатор и если можно приложите какие-нибудь схемки.
 Заголовок сообщения: Re: Зарядка на солнечных элементах.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 22:12
In_OnE писал(а):
до сих пор не могу понять как отличить импульсный преобразователь от линейного?
В настоящее время линейные стабилизаторы на сколь-нибудь большие токе не используют и не продают. Кроме этого, в импульсном преобразователе всегда есть дроссель или трансформатор, намотанный на ферритовом сердечнике. Правда, в самых маломощных преобразователях дроссель может быть в SMD исполнении и визуально может не бросаться в глаза.
не совсем понимаю каким образом это сделать.
1. Вам не я один говорил, что существует общепринятая схема получения энергии от солнечной батареи, которая основана на накоплении энергии в АКБ, с последующей раздачей. Например, можно просто использовать адаптеры девайсов, предназначенные для подключения к бортовой сети автомобиля.
Обычно же мощные солнечные батареи к АКБ через контроллер, а самой АКБ подключают инвертор 12>220 или 24>220 Вольт. Но, вам эта схема, судя по всему, не нравится.
2. Более простые схемы используют, обычно, когда речь идёт о небольшой солнечной батарее и небольшой нагрузке. Тогда их просто соединяют через самый простой преобразователь DC-DC.
К вас же батарея почти на 100 Ватт. Это большая мощность, которая позволила бы накопить большое количество энергии, даже для освещения и приготовления чашки кофе.
3. Применение литий-ионных батарей в качестве накопителя энергии - идея хорошая. Но, как я уже говорил, для этого нужно обеспечить равномерный заряд банок включённых последовательно. То есть, нужен специальный контроллер заряда. Как вариант, можно подключить все банки параллельно, и тогда заряжать батарею можно будет самым простым контроллером. Но, для повышения КПД, ведь ток будет достигать десятков ампер, придётся использовать дорогостоящие полевые транзисторы с низким сопротивлением канал и каким-то невероятным быстродействием. Опять же, придётся усложнять схему управления этим полевиком. Ведь затвор имеет ёмкость, а ёмкость очень сложно перезарядить мгновенно. Чем больше ток, тем выше потери на переключение. Именно поэтому такую схему питания никогда не применяют в ноутбуках, где текут значительные токи.
Я могу и дальше вам писать дайджесты, но лучше если вы сами всё же посмотрите, как решают эту задачу другие любители и профессионалы. Последние и создают готовые контроллеры для этих целей. Иначе просто заподозрите меня в претенциозности.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 08:41
Как я понял, Равномерный заряд банок требуется для того, что бы в случае последовательного соединения не было перезаряда. Я же заряжаю их параллельно и перезаряда таким образом избегаю.
Вы говорили про гальваничесую связь которая не позволит одновременно вести заряд банок и заряжать от них мобильные устройства. Это ведь не такая уж и проблема по сути то. Ведь заряд в этом случае будет идти по другой цепи, через повышающий преобразователь, или я ошибаюсь?
Последний раз редактировалось In_OnE 04 окт 2015, 11:07, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 10:37
Насколько я знаю, в схемах зарядки мобильных телефонов и более крупных девайсов до сих пор в большинстве случаев используют линейные стабилизаторы. Просто они дешевле, а задачи экономии энергии перед разработчиками не стоит, т. к. в подавляющем большинстве случаев штатный вариант зарядки - розетка.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 11:04
Я вам предлагал заменить фрагмент вашей блок схемы полной эклектической схемой, где бы было прорисовано хотя бы два "зелёных" преобразователя. Вы бы тогда убедились, что такая схема неработоспособна в виду короткого замыкания. Эта схема будет работать только с переключателем режима на два положения - заряд и разряд. Но, если использовать такой переключатель, то незачем городить столько "зелёных" контроллеров. Достаточно одного переключателя, как в моём красном фонарике. :) Но, переключатель в данном случае - тоже не выход. Почему будет сложно заряжать аккумуляторы, включённые параллельно, писал выше.
Классическая схема получения знерии от солнечной батареи.jpg [ 45.77 Кб | Просмотров: 19554 ]
Интересно было бы увидеть такую схему. В мобильниках даже линейные УНЧ не применяют, хотя там мощность мизерная. В моём телефоне ток заряда 650мА. Это выходит, что в начале заряда пришлось бы рассеивать почти целый Ватт мощности:
0,65 (5 - 3,7) = 0,845 (Ватт).
Опять же, понадобился бы линейный стабилизатор с выдающимися параметрами - максимальным падением напряжения менее 0,8 Вольта.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 11:21
Уже несколько недель в интернете ищу и пока не нашел.
А переключатель я бы поставил, только где его разместить?
Контролеры маломощны. На 1А каждый. для эффективной зарядки одной банки этого достаточно, но для 9, да даже для трех мало. если не подключать к солнечной батареи другие девайсы а использовать ее только для заряда акб то потеряется половина выработанной энергии.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 12:52
Стабилизаторы LDO - с малым падением напряжения:
https://en.wikipedia.org/wiki/Low-dropout_regulator
И примеры реализации.
ltc4054.PDF [192.42 Кб]
adp3408.PDF [765.5 Кб]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 14:22
Инк
Спасибо за ссылки.
Первый - не стабилизатор напряжения, а контроллеры заряда. Он хоть и может пропустить 600мА, но в ключевом режиме. Температура 300С тоже надёжности не прибавит, даже если недолго (10 сек). Придётся тугоплавкий припой применять. Да и то, такою схему можно использовать лишь потому, что в самом зарядном устройстве используется импульсный стабилизатор напряжения на 5 Вольт.
Второй контроллер и вовсе для других целей предназначен.
Чудес не бывает. Если есть энергия, её нужно рассеивать. Вон, даже в импульсных стабилизаторах, когда мощность чуть больше, уже радиаторы устанавливают. Предположим у нас имеется эффективный импульсный стабилизатор 15 Вольт 6 Ампер с КПД 90%:
15 * 6 * 0,1 = 9 (Ватт)
9 Ватт это огромная мощность, можно детское питание подогревать.
Вы лучше подскажите, может знаете какие-то современные импульсные не очень дорогие (до 1$) чипы DC_DC с высоким КПД (на основе внутричипового поливика) и током порядка 8-10 Ампер.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 16:27
Ясное дело, греются. Подобные "не стабилизаторы" в маленьком корпусе, вполне способны рассеять 0,85 Вт, о которых вы писали. На зарядные токи в 1 А и больше, я думаю, ставят только импульсные, тут уж не рассеешь...
По-моему ничего такого мировая промышленность пока не предлагает :) Только до 5 А, и то, это пиковый ток.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 16:56
Это почему же? Или вы намекаете, что солнечная батарея даст больше энергии, чем способна накопить АКБ? Так можно автомобильный аккумулятор использовать. Хотя, и в UPS-ах стоят не самые хилые. Вся прелесть накопления энергии в том, что она бывает нужна именно тогда, когда солнце за тучу спряталось.
Приехали вы на свою дачу в солнечный день и сразу на речку пошли. А пошёл дождь вы на дачу прибежали, а все средства связи разрядились...
Скажите, у вас дома есть UPS? Просто интересно, почему вы всё время отказываетесь от проторенной дорожки, тем более, что вы уже выдели в сети стандартные решения.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 17:22
Ну вроде как li-ion заряжается током в 1 ампер. А контролер зарядки больше одного ампера и не даст.
Вот и получается что если к одному контролеру прицепить скажем три банки то ток заряда ограничится до 0.3 ампер что скажется на скорости зарядки. И если скажем погода будет хорошая и батарея будет вырабатывать 4 ампера, куда будут тратится остальные три если не подключены другие потребители? Я же правильно рассуждаю. Это в плохую погоду показатели выработанной мощности могут быть низкими и актуальными только для одного контролера. А так поставить по датчику на батарею и весь ток который выработает батарея, пойдет в акб. Что очень даже актуально в плохую погоду, на мой взгляд. И выключатель, он помоему не будет лишним. Позволит избежать случайного разряда батареи какой нибудь ерундой. Его же ставить нужно сразу после батареи, перед стабилизаторами?
Еще есть вопрос по поводу диода шотки. Я собираюсь собирать свою систему на трехвольтовых панелях. Его же без разницы как ставить, на каждую панель или можно обойтись одним на выходе всей системы?
Стандартных решений с li-ion акб не нашел. Смотрел про повербанки и т.п. но везде они соеденяются параллельно. Видел только одно решение с последовательным соединением но там банки заряжались отдельно. Т.е. к каждой банке подключалось по зарядке, собственно так я и решил сделать. А если говорить более глобально. О всей системе солнечной электростанции, то там все куда проще, СБ-> ШИМ контролер->АКБ/ПОТРЕБИТЕЛЬ. Но и габбариты соответствующие. Да и акб там не такой мудреный будет. Так что вряд ли это решение для меня.
P.S.
Нашел где в системе КЗ будет. И как я сразу этого не заметил..
Последний раз редактировалось In_OnE 04 окт 2015, 19:22, всего редактировалось 2 раз(а).
