Текущее время: 17 июн 2026, 04:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Заголовок сообщения: Можно ли глушить рыбу БАХ-ом проводника в воде...
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 11:54
В порядке бреда. Просто в голову мысля стукнула. А что если, вместо импульса тока в воде, использовать взрывную волну от взрыва проводника? Кто-нибудь такое пробовал? Схема проще не будет, но зато, не нужно будет сразу обеспечивать ток в несколько десятков ампер.
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли глушить рыбу БАХ-ом проводника в воде...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 01:16
AlexSVC писал(а):
кандеры от фотовспышек обладают слишком большой индуктивностью
Можно попробовать использовать эту индуктивность. Если добавить керамический конденсатор, получим LC контур, со всеми последствиями.
Кстати Энергию можно накапливать не только в конденсаторе, но и в индуктивности, что иногда бывает на много эффективнее.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 01:21
Надо просто использовать параллельно конденсаторы на высокое напряжение с маленьким ESR. Кстати, суперы вряд ли тут будут в лидерах, несмотря огромный запас энергии, поскольку конденсаторы на высокое напряжение просто состоят из последовательных батарей с низким напряжением... я для баха важна именно скорость передачи энергии...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 10:34
AlexSVC
Мало или не мало, возьмите и посчитайте :)
Спасиб, поржал над предложением посчитать собственную индуктивность кандера от фотовспышки :lol:
А ведь весьма несложно воспользоваться глей и выяснить что же такое
"импульсный конденсатор", например :
http://www.iipt.com.ua/vmk_r.html
Чумные чудаки там в институте, не правда ли ?
Вместо загадочного лохоразводного ESR указывают
значение реальной индуктивности в "нгн".
При этом и номинал в "нгн" у них тож загадочен и с НУЛЯМИ
что говорит о том что даже измерить в условиях спец. лаборатории весьма непросто
и можно только с точностью сэмь ... восэм :twisted:
А про ESR и говорить нечего.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 11:26
AlexSVC писал(а):
Спасиб
За всегда пожалуйста. 8)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 13:46
AlexSVC
Вам надо просто понять разницу, между индуктивностью и сопротивлением. Влияет и то и другое, причём по разному :)...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 13:59
Ну вот, и по ссылке ток импульсных конденсаторов ограничен 50 кА, а Iurii аж 300 кА у себя насчитал. Так что за ток можно не волноваться, ну а киловольтами никто баловаться всё равно не будет :)...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 14:49
Неужели в EC все такие ? 8)
Даже амеры знают что для получения необходимого ампеража,
такие кандеры на стелажах соединяют толстой и широкой медной шиной паралельно !
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 15:07
AlexSVC
Я думаю там внутри уже итак достаточно параллельных соединений :)...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 5
