Текущее время: 13 май 2026, 03:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 498 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 00:17
superrusik
Коэффициент умножения зависит от количество ступеней умножения и от амплитуды, длительности импульса на входе и величины нагрузки. Ступеней может быть сколько угодно. Можно построить очень длинный многоступенчатый умножитель. Но, обычно, такие схемы строят, когда требуется получить высокое напряжение, при сравнительно низком токе.
Дело в том, что для достаточной силы тока требуются и большие значения ёмкости. В то же время, зарядить большую ёмкость сложно за короткое время. Вот и получается, что внутреннее (реактивное) сопротивление источника питания, построенного по схеме умножителя напряжения, слишком велико. При этом, выходное напряжение сильно зависит от нагрузки. Все эти недостатки и не позволили умножителям напряжения получить широкое распространение.
KocтикПока писал, вы уже ответили. Ну, не выбрасывать же.
Умножитель напряжения.jpg [ 15.31 Кб | Просмотров: 44577 ]
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 11:55
Как правильно называется фотодиод реагирующий на лазер?
Мне, на Алиэкспрес когда то попался такой лот. Не сохранил. :cry: Теперь не могу найти.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 05:56
Привет!Люди посоветуйте где можно купить в Украине самый дешевый осциллограф на котором можно будет посмотреть форму импульсов постоянки и определить длительность импульса!
Спасибо! :unknown:
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 10:27
http://olx.ua/list/q-%D0%BE%D1%81%D1%86 ... rice%3Aasc
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 14:19
superrusik
Ищите на сайте бесплатных объявлений. Там можно найти хороший ВЧ осциллограф менее чем за 100$, а НЧ за 20-30$. Я сам продал за 80$ один из своих осциллографов со встроенным цифровым прибором (вольтметр и омметр).
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 01:42
Спасибо! :beer:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015, 23:58
superrusik
На много дешевле найти человека с осциллографом. Попросить его, об платной услуге.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 00:01
Где то видел тему о ремонте картриджа лазерного принтера. :oops:
Не могу найти. :cry:
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 01:21
Привет!Люди как правильно мотать трансформатор на феррите-если я мотаю вторичку(та,что больше витков как в елекроудочке) вначале о одно сторону и случайно намотаю несколько витков в обратною сторону-это допустимо?
спасибо!
транс4.jpg [ 14.89 Кб | Просмотров: 44470 ]
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 02:16
superrusik
Вот здесь я объяснял, как нужно мотать трансформаторы на кольцевых сердечниках>>>
Главное понять, где начало, а где конец обмотки.
А вот зачем вам мотать в "несколько витков в обратную сторону - непонятно. Если витки намотаны, так сказать, одни за другим и всё время в одну и ту же сторону, то межвитковое напряжение будет всегда минимальным. А если вы мотаете как попало, это называется в навал, то межвитковое напряжение может резко увеличится. Кроме этого, изоляция провода начнёт испытывать дополнительную нагрузку.
Я вам рекомендую прочитать эту статью>>> В ней приведены советы по намотке трансформаторов на кольцевых сердечниках.
