Текущее время: 16 июн 2026, 16:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Несколько слов о металлоискателях
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 20:01
Ну, получается для 6 витков около 10 мкГн, против 700 мкГн для рекомендуемых 80...
Для 15 см рамки с многослойной намоткой 2100 мкГн, т.е. в 210 раз больше.
Как я понял, опорный генератор работает на частоте 100-200 кГц...
Последний раз редактировалось qza 08 фев 2015, 20:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 20:30
кстати , а что это за прикол такой ?
http://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?p=21892#p21892 да еще 208 слабо 202 ? И на плате , что то я не вижу под него разметки , ВЫ ЧЕ , СГОВОРИЛИСЬ , в натуре?! :x
Одно с другим не клеится ,
Bens , вы говорили , что меня должно интересовать все , что находится по левую часть , тобишь до полевика , дальше на УД2 , а концовку как , тут люди волнуются и мосК е%ут. :)
ZX
Можно и 202.
Эта схема была выложена на одном из форумов для слабослышашего чела, которому был нужен очень громкий звук и возможность подключения низкоомного динамика.
Она содержит правильное включение полевика для обеспечения нормальной работы при пониженном напряжении питания. Я её выложил только за этим. На Вашей плате, которую сейчас делаете (не забудьте тщательно промыть её после протравы !!!) на месте того тирика стоит транзистор, по памяти вроде кт3107.
И не позволяйте некоторым особо одарённым экземплярам того самого волнующегося народа воздействовать своим половым членом на определенные зоны Вашего головного мозга.
Я прикидываю, сколько здесь будет срача и вони, когда выложу сюда многофункциональную конструкцию собственной разработки из семи деталей, которая, в зависимости от подключённой насадки, может работать и неплохим металлодетектором, и чувствительным динамическим магнитометром, и очень приятного голоса терменвоксом.
Причём, без собственного питания :)
Последний раз редактировалось bens 08 фев 2015, 21:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 20:39
Спасибо за по правку.. :)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 20:44
Всё тошнотворное многообразие самодельных катушек можно заценить здесь: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=133071&st=0 , читайте все, там полёту фантазии просто нет предела, плюс куча фоток и масса очень интересных идей.
На ЛА7/ЛЕ5 сделайте по-приколу на макетке. А вместо катушки подсоедините дроссель типа ДПМ или аналог с количеством витков побольше. Этот дроссель с расстояния в несколько сантиметров будет отличать гвоздь или отвёртку от монеты.
Если процесс понравится и заинтересует, потом можно будет сварганить нечто более основательное.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 21:06
Я сразу о том предупредил в сообщении, но оно было незамечено.
Здесь подростки успешно собирают этот самый пират с радиоскотов без единого вопроса.
Я помню только три облома:
Пионер после моей протравы не соизволил плату промыть и на сутки в воде оставить. Всё работало, но "порога" не было.
Второй случай гораздо интереснее. Пионер поставил вместо одноваттного гасящего резюка более мелкий. Какое-то время всё прекрасно работало, потом вдруг начались глюки, потом вообще пропал порог и МД стал тупо орать всё время. Я грешил на диоды, но потом случайно допёрло.
Третий случай туп и весел одновременно. Пионер занимался пусконаладкой в папкином железном гараже, здесь всё понятно :).
Когда его друзья-товарищи уломали выйти из него на улицу, там случилась другая веселуха. Получился аццкий набиенец, на собственную частоту вдруг наложилось 50 герц, но пятак уже видел вовсю.
Там перепаяли и проверили тотально всё. Лэпку на 10 Кв прямо над гаражом не заметили в упор :). Само собой, в поле потом всё прекрасно заработало. Ржали долго.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 22:35
Кому надо - простая корзинка из витой пары для импульсников: http://www.metdet.ru/korsina2.htm
Стоит только иметь ввиду, что провод сейчас может попасться, мягко говоря, очень разный. Так что лучше не покупать, а спросить куски старого у IT-шников.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 00:05
Не забывайте про характеристическое сопротивление контура.
Опорный генератор должен работать на частоте в 3 или 5 раз выше частоты датчика.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 00:18
Ну, витую пару, проще найти. Хорошо хоть индуктивность дали. Порядка 400 мкГн это для импульсника или для любого подойдет?
Вот и я посчитал, что там частота в разы ниже...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 00:22
Не понял. :(
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 00:32
В статье про витую пару была указана индуктивность датчика.
Вообще то с этого следовало бы начинать любое объяснение :)...
