andkiev
Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора Добавлено: 02 дек 2013, 14:54 |
Alex-Frost писал(а): Цитата: В данном случае, непромытая плата никакого влияния на работу сего девайса не окажет - тут нет ВЧ или высокомегаомных цепей... Но я промываю всегда, очень тщательно. Вытравил вчера "правильную" плату:   сегодня спаял... не работает сцуко! в чем дело - не пойму... топикстартер тоже я так понял тему не читает, и задать конкретные вопросы не представляеться возможным... ошибок нет в монтаже, транс "рычит" и подпрыгивает... выкручиваешь ручку потенцеометра до конца влево - транс начинает "трястись" а лампочка подключенная к вторичке, начинает "дрожать" ( ну в смысле свет от лампочки "дрожит") вот так вот эта схема работает... Конечно - нужно уже давно было бы "забить" на эту схему - но уже заело меня, я не привык отступать, да и разобраться почему же не работает хочется, чисто для себя... Ну в чем де дело, блин???  У вас по ходу симистор стоит наоборот (если цоколевка у вашего G T2 T1), я уже за это писал, вывод Т2 (МТ2) должен идти на нагрузку, а вывод Т1 (МТ1) в сеть. Тоесть поменяйте Т1 и Т2 местами, должно заработать. Тогда я вообще ничего не понимаю! Я делал ту плату, которую Вы одобрили, плату от BVI : Alex-Frost писал(а): Всем привет. Собрал схему, работает, только симистор перевернул, в том виде в котором он указан на схеме от автора, будет постоянно открыт. BVI в своем варианте платы тоже перевернул, но на схеме все осталось по прежнему. Вы точно уверены что нужно менять местами электроды симмистора? http://html.alldatasheet.com/html-pdf/2 ... -600B.html
Alex-Frost
Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора Добавлено: 02 дек 2013, 20:34 |
Цитата: У вас по ходу симистор стоит наоборот (если цоколевка у вашего G T2 T1), я уже за это писал, вывод Т2 (МТ2) должен идти на нагрузку, а вывод Т1 (МТ1) в сеть. Тоесть поменяйте Т1 и Т2 местами, должно заработать. Тогда я вообще ничего не понимаю! Я делал ту плату, которую Вы одобрили, плату от BVI : Alex-Frost писал(а): Всем привет. Собрал схему, работает, только симистор перевернул, в том виде в котором он указан на схеме от автора, будет постоянно открыт. BVI в своем варианте платы тоже перевернул, но на схеме все осталось по прежнему. Вы точно уверены что нужно менять местами электроды симмистора? http://html.alldatasheet.com/html-pdf/2 ... -600B.html[/quote] Вывод А2 идет в нагрузку, вывод А1 в сеть. У VBI на плате все правильно, вы просто у себя проверьте, выводы семистора правильно подключены (А2-нагрузка, А1-сеть)
BVI
Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора Добавлено: 03 дек 2013, 00:19 |
to andkiev. Обратите внимание на то, что у топикстартера симистор приверчен к радиатору, а к плате припаян на проводниках. Видимо, Вы всё-таки развернули силовые ноги у своего симистора. На 817-х я не пробовал, а вот авторская схема у меня работает на трансик для термопресса, как и задумывалось. По "звуковому сопровождению" - работает аналогично трансу Alex-Frost-а, без всяких шунтирующих цепочек на симисторе и на трансе. Симистор за минут 10 непрерывной работы на приличную нагрузку (ток вторички вокруг 110-120А) успевает накалиться примерно до целых градусов 45-50. Радиатор висит от пня 4-го, без карлсона. Глядите, что у Вас не так. Я вот не знаю, какой симистор применён Вами. Просто в тырнете было "некоторое" количество обсуждений о несовпадениях в ногах у деталей от разных производителей, в т.ч. и откровенный китай. И ещё раз напомню, что на моих платах ИЗМЕНЕНО назначение выводов разъёма для подключения, по отношению к платам от Автора!!! Внимательно ещё разок не поленитесь, почитайте, где я это описывал (страница 2, мои посты от 11 октября и далее)!!! Может, тут собака покопалась???
andkiev
Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора Добавлено: 03 дек 2013, 12:28 |
Блин - да все правильно у меня подключено, и сеть и симмистор. Симистор у меня, именно тот, который у автора/топикстартера в схеме, а именно ВТА 41/600, я же давал ссылку на даташит : http://html.alldatasheet.com/html-pdf/2 ... -600B.html подключен он, именно так как Вы говорите, на А1 подана сеть, на А2 подключена нагрузка - трансформатор. Вращение ползунка переменника, дает только следующее - в крайнем левом положении, рев транса, и "дрожание " света от нагрузки, автомобильной лампы на 100 вт. при перемещении ползунка вправо, рычание/дрожание прекращается.(Если бы сисмистор был включен "навыворот" то ничего бы вообще не "регулировалось") вот и все - ни какой плавной регулировки не наблюдается, монтаж/плата проверены уже сто раз - косяков нет. Остаеться осцилографом еще поганять схему, но не совсем понятно что где должно быть, что на каком выводе искать... Например - что должно приходить на базу КТ972? Что должно быть на ОУ, на оптопаре?! Как вообще эту схему настроить?
Ugol0k
Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора Добавлено: 23 дек 2013, 09:34 |
Схема рабочая, правда собирал на РС817, все работало, но результат не впечатлил. Как не странно, но у меня регулятор на кр1182пм1 с симистором тс122 -25-8 работает лучше, хоть он и на активную нагрузку рассчитан.
andkiev
Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора Добавлено: 07 янв 2014, 04:23 |
И все таки - плата от топикстартера и от BVI отличается, схемы - на "бумажке в клеточку" и та что в топе, тоже отличаются... а правда где?! как ЭТО вообще работает?! Что формирует ИМПУЛЬСЫ?
Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора Добавлено: 07 янв 2014, 11:30 |
andkievдык у Вас-же станок уже работает! Лично видал в ютубе( рекомендую  ) Возник вопрос- :" А почему Ваше видео находится на канале Админа? где правда?" С Рождеством Христовым!
Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора Добавлено: 07 янв 2014, 13:06 |
andkiev
Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора Добавлено: 07 янв 2014, 19:08 |
Да не закончен еще станок.... остались "мелочи" еще кое -какие...
Так все таки, что по плате/схеме симисторного регулятора?!
Serge
Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора Добавлено: 17 май 2014, 07:57 |
Итак, за время моего отсутствия \4 месячная командировка в Казахстан\ достаточно написано страниц. И хорошего и плохого. Коллега KUK в течении нескольких месяцев в личной переписке доводил схему до кондиции, за что ему огромное спасибо  и также создал схему с осцилограммами и напряжениями в контрольных точках. Дабы не было тыканья пальцем в сторону, якобы не рабочей схемы, берем осцил и смотрим осцилки сверяем со схемой и получаем положительный результат. Далее, если все осцилки совпадают с положением на схеме, а симистор не открывается, подбираем резистор R11. У меня на схеме резистор 1к симистор открывался, у коллеги KUK симистор открылся при номинале резистора 1.8к. Как вариант ставите переменник и подстраиваете, после запуска схемы, заменяете переменник на постоянный номинал. Удачи всем.
kukregN(1)final.JPG [ 448.89 Кб | Просмотров: 42659 ]
