Текущее время: 13 май 2026, 03:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 408 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 15:38
А если на основном трансе обмотку связи уменьшить, оставить 1 -1,5 витка?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 15:44
26 Ом много. скиньте витки на трансформаторе и попробуйте влезть в 3-5 Ом. Не ясно, что вы там мотали и на чем Т1 и Т2. Описывайте более подробно.
Один из вариантов
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 15:52
Т1 - сердечник от компа 250 вт, сечение 10х13 мм.
1 - 55 витков 0,4 мм.
2 - 2х10 тем же проводом втрое.
3 - ОС, 2 витка.
Т2 - сердечник от зарядки мыльницы, сечение 2,5х4,5 мм
1 и 2 - по 5 витков,
3 - ОС - 8 витков.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 16:25
Ищите провод потолще. 1.56 (1.91мм кв) и три по 0.4 (0.38мм кв) по сечению и близко не равны.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 16:45
Перемотал, собрал заново - вообще генерации ноль. Ошибок нет. Транзисторы пробовал разные. В чем может быть засада? Грешил на мегаомный резистор, но на коллекторе 315-го (измеряю пока кондеры разряжаются) - присутствует напруга, снижающаяся начиная от 60 в. Витки ОС убавил, сейчас на силовом - 1,5, на мелком - 6. Впихнуть что ли еще виток на силовой, как раньше было?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 17:56
Блин. какой же он капризный... Добавил виток - заработал, и снова дымит резистор ОС... Сцуко!
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 19:18
Вообще, в чем может быть причина, что не стартует с нагрузкой, даже очень небольшой? На холостую запускается, потом эта же нагрузка уже никак не отражается. Как победить?
Резистор греется, любые кондеры с ним в параллель никак ни на что не влияют.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 19:44
Опишите порядок намотки Т1
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 20:12
Первичка, потом сдвоенная выходная, потом ОС.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 20:25
http://cxema.my1.ru/publ/istochniki_pitanija/bloki_pitanija_impulsnye/ibp_iz_ehlektronnogo_transformatora/65-1-0-4413
Вот статья о переделке электронного трансформатора. Там родная ОС заменяется на полностью аналогичную нашей схеме. И там говорится, что от этого резистора зависит ток, при котором генерация срывается.
