Витальян
Заголовок сообщения: Виртуальные осциллографы Добавлено: 26 июн 2010, 11:49 |
Serj324
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 12 фев 2012, 13:25 |
Уважаемый admin. Помогите более детально разобратся в вашей схеме подключения. А то я что-то запутался.  Вот так она должна выглядеть, так правильно ? И вопрос по поводу сопротивлений ну хоть оринтеровочно скажите не ниже каких номиналов ставить при условии что входное сопротивление у меня 10 кОм. Если я поставлю так R1 = 1000 кОм R2 = 90 кОм R3 = 190 кОм так правильно будит ? И еще вопрос для того чтобы пользоватся генератором звука, нужно использовать выход звуковой карты (spk - выход на колонки), сделаю щупы, а как защитить выход нужна ли какаита схема что-бы туда случайно не попало напряжение или не произошло короткое замыкание ?
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 12 фев 2012, 16:04 |
Serj324Если R1 = 1 mOm, а входное сопротивление входа аудио карты равно 10 kOm, то R2 ≈ 521 Om, R3 ≈ 100 Om. Только я должен Вас предупредить, что при таком низком входном сопротивлении аудио карты и таком высоком сопротивлении верхнего плеча делителя, чувствительность осциллографа будет не очень высока. Лучше бы было выбрать вход с более высоким входным сопротивлением. Если же Вы не замеряли входное сопротивление аудио карты, то делитель будет делить неверно.  Что касается защиты выхода аудио карты, то обычно, в режиме «телефоны» (наушники) он выдерживает даже кратковременные Короткие Замыкания (КЗ). Но, для абсолютной безопасности, можно использовать буферный усилитель, который расположен в выносных колонках. Там должно быть гнездо для подключения наушников. Гнездо развязано с выходом усилителя балластными резисторами, которые надёжно защищают УНЧ этих колонок от КЗ.
Serj324
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 12 фев 2012, 23:55 |
Благодарю за ответ admin. Я все путаюсь с этой простой схемой делителя подскажите, вот именно так надо подключать схема внизу, центральная часть щупа красная точка должна быть включена в любом из трех положений - все верно я понял, а то у меня какаи-та путаница.
отправить.png [ 14.56 Кб | Просмотров: 81167 ]
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 13 фев 2012, 00:31 |
Serj324Нет, схему менять не нужно, там всё правильно. Чтобы было понятнее, я немного её разукрасил. Синим цветом выделено гнездо, в которое включается щуп осциллографа. При этом, «горячий» провод подключен к верхним концам R1 и C1, а общий провод, через экранирующую оплётку соединяется с корпусом. Зелёным цветом выделен переключатель аттенюатора. Фиолетовой стрелкой показан движок переключателя, который может поочерёдно соединяться с контактами, выделенными красным цветом. При этом переключатель коммутирует резисторы делителя с корпусом. В верхнем положении переключатель ничего не коммутирует. Вложение:
Переключатель делителя.png [ 12.57 Кб | Просмотров: 81166 ]
asevvv
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 03 мар 2012, 14:31 |
посморите эти проги, динамическмй вывод осцилграмы, все в реальности, только видюха не хила должна быть
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 03 мар 2012, 16:26 |
panzer3v
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 09 мар 2012, 01:29 |
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 09 мар 2012, 09:45 |
panzer3v
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 10 мар 2012, 14:28 |
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 10 мар 2012, 17:26 |
