Текущее время: 17 июн 2026, 08:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 212 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 22  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мастерская (личная тема Ekzot-а)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 21:00
Опишу еще одну деталь хранения. В частности клеев и красок. Они, как известно, имеют обыкновение густеть и засыхать от контакта с воздухом.
Чтобы этого не происходило, нужно этот контакт свести к минимумму.
Для того, что идет в жестяной таре, я делаю так.
Все, наверное, пользуются аэрозольными красками:
73.JPG [ 280.84 Кб | Просмотров: 32098 ]
Эти краски быстро кончаются.
Банки (аккуратно выпустив воздух, проткнув шилом сверху), во-первых содержат 2-4 стеклянных шарика
74.JPG [ 146.64 Кб | Просмотров: 32098 ]
во-вторых, там есть достаточно жесткая полиэтиленовая трубка и она пригодится.
Но прежде чем описать, как она пригодится, скажу, что саму банку от краски можно использовать (металл все-таки) если аккуратно извлечь верхнюю часть. Закрывать такую банку можно медицинской резиновой пробкой от растворов для внутривенных инЪекций:
67.JPG [ 275.38 Кб | Просмотров: 32098 ]
Последний раз редактировалось Ekzot 16 сен 2014, 21:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 21:14
Ekzot писал(а):
Опять день "на разрыв"... ... ...
Весь оффтоп можно одной фразой выразить: лужу паяю, ЭВМ починяю! :)
Провода и интерфейсные кабели удобно хранить в коробках из под DVD (CD).
А я то думал, как коробки от шпинделей использовать. Где-то в сарае уже целый ящик лежит с пустыми упаковками. Единственная мысль была, это делать из них пылесосы для чистки матриц DSLR и прочих недоDSLR.
А самые большие шприцы я тоже использую иногда. Один такой болтается над жёлтым тазиком. :)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 21:24
Итак, для того, что продается в жестяной таре (а эта упаковка гарантирует самое долгое хранение), я применяю такой способ. Открываю банку только один раз, чтобы добавить туда 6-8 стеклянных шариков (для размешивания).
Затем плотно закрываю и сверлю отверстие в крышке по диаметру той самой полиэтиленовой трубки из аэрозольной банки. Вставляю трубку до упора в дно и закрываю (кстати, для закрывашки подходит резиновый плунжер от 3-х кубового шприца.
Все.
Когда надо, я размешиваю клей (краску) и вставив в трубку шприц, беру нужное количество.
Содержимое банки не сохнет (клей "Момент", например, сохранил свойства три года).
68.JPG [ 188.59 Кб | Просмотров: 32098 ]
69.JPG [ 240.45 Кб | Просмотров: 32098 ]
Ну и еще немного.
В процессе работы я с удивлением обнаружил, что полиэтилен не так уж непроницаем. Через него вполне диффундируют самые легкие нефрасы (калоша), кетоны (ацетон), дибутилфталат (классный пластификатор для любого клея) и т.п.
В результате я остановился на полиэтитеновой таре из фотоминилабов (они все-равно выбрасывают эти емкости):
70.JPG [ 175.91 Кб | Просмотров: 32098 ]
И опишу, как я делаю наклейки.
Все просто.
Набираю в редакторе. Беру лист самоклеющейся пленки А4. Заклеиваю его "передний" край лавсановым скотчем (чтобы пленку от подложки в печку не намотало), ставлю в настройках бумаги "Наклейки" и печатаю.
Затем закатывю тонким "холодным ламинатом".
Можно скотчем, но со скотчем возни больше.
В итоге имеем аккуратные наклейки (на втором снимке шаблон кассеты для фрез гравера):
71.JPG [ 300.6 Кб | Просмотров: 32098 ]
72.JPG [ 184.97 Кб | Просмотров: 32098 ]
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 21:38
А приклад? Просто друг. Другу не откажешь. ))
Идею с коробками я мельком увидел в Сети. У меня их лежало тогда уже много.
Теперь в них и кабели, и скотч разный и т.п.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 22:49
Люди порою приходят сюда . выкладывают свою душу . но чаще всего под давлением общего мира - банально сгорают . Мне нравится ваше стремление рассказать о себе и о своей мастерской , я почти так же старался сделать все акуратно и уложить все по полочкам. Теперь же мне лень все это писать сюда . Надоело , много критиков собралось . Как только появится интересная тема , сразу ее тут же обгадят , порою даже стихами :D , да да , были случаи...теперь только в ЛС пишу (Личное Сообщение) смотрю изредка комментирую. Время такое.
Сегодня смотрел как бомжи таскали пластиковые бутылки кучами , интересно , а зачем оно им , самоделками заниматься ? :) "Пластиковый домик" обложить бутылками , или "скворечник" , тоже вариант. У нас столько пластикового добра валяется под ногами , бери - не хочу , и делай с него все что угодно.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 22:53
Ekzot
Про банку с дыркой интересно, но я не понял, как можно высасывать клей из банки и при этом не пускать туда воздух. Разве что меньше воздуха зайдёт, чем при открывании крышки...
Я просто отливаю клей из банки в бутылку с широким горлышком, чтобы кисточка пролезала. Но, сейчас и вовсе собираюсь на тюбики переходить. Редко что клеить приходится.
А полиэтилен, конечно, свободно газ пропускает. В нём даже хлеб черствеет в холодильнике. У меня так дихлорэтан кончился, так как был закрыт полиэтиленовой пробкой. Сейчас не знаю, где взять. В магазине нет.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 06:20
Спасибо за добрые слова.))
Я, увы, сталкивался с подобным отношением. Это обЪяснимо. Человек эгоцентричен по своей природе. И если встречает что-либо, не соответствующее его взгляду на это, он это начинает критиковать, осуждать, отрицать и т.п.
В Сети, где критик понимает, что его фейс не в пределах досягаемости резко выпрямленной руки, он использует все самые изощеренные способы, чтобы возвысить себя над своим визави.
У нас "бомжи" (на самом деле это не бомжи а бухарики-бездельники) таскают эти бутылки и сдают молочникам, которые торгуют "с колес" по утрам.
Admin там нет полной герметичности. Смысл в том, что воздух не проникает в массу в-ва, т.к. сверху образуется пленка и мы ее не разрушаем каждый раз (для красок многих это вообще актуально)
Дихлорэтан у нас в радиомагазинах продают. В стеклянных флаконах.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 08:25
Теперь же мне лень все это писать сюда . Надоело , много критиков собралось . .
Дай " десять"!!!
И не то, что- бы лень, некому.
А " критика" тут и одного всегда хватало.
Мастерская отличная! Респект. Но когда-же мы увидим плоды творческих процессов? я всё жду-жду, уже восьмая страница...
К примеру, хотелось-бы узнать как продвигаются дела с прикладом.
(А чёрная канистра на переднем плане, с надписью С2Н5ОН , это типа приглашение в гости? :beer: )
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 09:44
А чёрная канистра на переднем плане, с надписью С2Н5ОН...
Слона то я и не приметил... Я же говорю, везде какие-то промышленные количества.
Ekzot
Кстати, если бы я жил в вашей местности и увидел эти фотографии, то знал бы куда обратиться в случае необходимости ремонта какой-либо техники. Я много разных мастерских повидал у нас в городе, но ничего подобного не видел.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 10:13
Спасибо за добрый отзыв)).
Я про "плоды процессов" вообще не думал, когда создавал тему. Но все-таки, хочу еще раз подчеркнуть, что сама мастерская на сегодня - это основной плод "творческого процесса".
Надоело смотреть по Дискавери на буржуйские мастерские. Хочу сделать не такую-же, - лучше.)))
Сделать с минимальными вложениями.
Самих "плодов" у меня по городу висит немало. Я же в этой мастерской, до переоборудования наружнюю рекламу изготавливал.
Потом (я писал уже об этом) организм подвел. Теперь вот... ремонты. Того, что могу.
В черной канистре да, это ОН.)) Только не ректификат. Я такого не налью ни другу ни врагу (вдруг там метанола сверх нормы?). Две основных жидкости (не считая воды) в работе: спирт и нефрас 80/120 - он-же бензин "Калоша".
На снимке спирт - это рабочий запас. Есть еще "генеральный", литров 12 наверное)).
Приклад... А чего приклад? Ободрал его нафиг вот такой штукой на половне мощности:
DSC_4183.JPG [ 241.72 Кб | Просмотров: 32085 ]
Скомбинировал морилку из двух:
DSC_4184.JPG [ 299.06 Кб | Просмотров: 32085 ]
Покрыл на два раза:
DSC_4187.JPG [ 244.76 Кб | Просмотров: 32085 ]
Сохнет. Еще на два раза покрою и вот этим лаком доведу до кондиции:
DSC_4189.JPG [ 233.21 Кб | Просмотров: 32085 ]
Думаю, будет лучше, чем было.
Ekzot
Спасибо большое.))
