Заголовок сообщения: Re: Делаем Люстру Чижевского своими руками. Добавлено: 16 мар 2022, 05:52 |
petrovi4Топливо некачественное, я имею в виду воздух  Видео интересное.
petrovi4
Заголовок сообщения: Re: Делаем Люстру Чижевского своими руками. Добавлено: 23 мар 2022, 23:17 |
снял видос с рассуждениями о конструктиве:
предлагаю обсудить только 3 вопроса: -заземление схемы и/или окружающих предметов сильно накачивающие статику +и/или вывод положительного электрода. -проверка искры(её характер, частота, длинна в зависимости от влажности и вообще) до умножителя и после. -схематика, возможно некоторое изменение номиналов деталей и\или узлов, переход на современные аналоги
пока пересматривал видос подумалось что не проветривание "снимает статику" и улучшает работу люстры, а скорее влажность, в гараже жарко и сухо от печки и когда открываю проветриться, то сейчас оттепель и влажность сильно поднимается от проветривания. так что 70% стабильности работы это наверно увлажнение. потом ещё подумалось... типа как ни крути наверно лучше вешать бп на леску под потолком, а не ставить блок питания на шкаф и тянуть 3 метра до люстры проводом, ну так лучше в квартире, а в гараже или большом помещении не сильно подверженном статике(спортзал, ангар, теплица) может и норм на проводе(хотя всё равно надёжнее наверно бп на коротком проводе от люстры делать).
Заголовок сообщения: Re: Делаем Люстру Чижевского своими руками. Добавлено: 24 мар 2022, 10:07 |
Такую ссылку надо вставлять, ютуб2 https://youtu.be/lEG4umiwNkgЧеловек, стоя на земле, относительно люстры заряжен противоположно, соотвественно и вата в руке, вата притягивается к противоположному заряду, разряжается и падает. Перемешивание воздуха происходит примерно по тому же принципу.
petrovi4
Заголовок сообщения: Re: Делаем Люстру Чижевского своими руками. Добавлено: 01 июн 2022, 17:06 |
вертел туда сюда... КАРОЧЕ СОБРАЛ СТАБИЛЬНЫЙ ВАРИАНТ! наконецто...))) надо вешать всё горизонтально- ДАЛЕКО ОТ СТЕН И ПРОВОДКИ!
s
фишка в том что статика всё "ломает", если статика не "убегает" в проводку и арматуру в стенах и естественно достаточно свежий(желательно влажный воздух), то самбо-заряжамбо воздуха идёт стабильно и ощущается организмом положительно. а то изначально хоть люстру и подвешивал, но бп ставил на шкаф у стены- так статика уходит в арматуру, проводку. кароче тут фишка не с разностью заряда тел(хотя и это несколько работает), а тупо чтоб "конденсаторы" не высасывали статику из люстры и/или бп. А то в советских квартирах может проводки и не много было и эл приборы были поустойчивее и стены кирпичные без арматуры... ну не все, но вы понимаете наверно... а в современной арматура и в корпус кампутера или музыкального центра(металлические корпуса как "конденсаторы" с другим зарядом сильно статикой пробивает)... у меня так светодиодные лампочки погорели 3 штуки и 2 клавиатуры на компе!))))) а вот ща стабильно даже весь день работает нормально! когда слишком жарко и сухо(ну пока только пару дней таких было, ещё почти не лето), тогда заметил как-то душнее становится с люстрой, но когда она хотяб часик или полтора поработает. А так ваще норм! свежесть реально ощущается и мозг "щекочет" разжижением лейкоцитов или чё там разжижает...))))) не знаю... но самочуйствие реально получше, поэнергичнее чтоли.
Заголовок сообщения: Re: Делаем Люстру Чижевского своими руками. Добавлено: 01 июн 2022, 20:43 |
petrovi4
Заголовок сообщения: Re: Делаем Люстру Чижевского своими руками. Добавлено: 01 июн 2022, 21:39 |
ну у меня плацебо точно нет! я же психовал сколько времени что типа - реально не работало как надо! видосы снимал, спрашивал...)))))) просто у кого есть люстра, именно такая сетка с иголками и нормально чтоб всё работало, то в 90% случаев что-то не правильно делают... а у кого её нет, те просто пишут сразу - озон, пыль по стенам, чудо чудное но фигня! всё как Малышева завещала)))) ну со вротого раза, в первый раз она хвалила люстру... ну реально странно странно что чёткой информации нет как что должно работать и даже за устройство. но с другой стороны нормально, как учёных по гулагам и за границу гнали, хотя кнешно некоторых хвалили и держали как ручных, но обычно нет... так и статьи и иследования писались!)))))) так что всё нормально!))) всё логично))))))
Заголовок сообщения: Re: Делаем Люстру Чижевского своими руками. Добавлено: 01 июн 2022, 22:16 |
petrovi4 писал(а): ну у меня плацебо точно нет! Тогда вы можете и дальше пойти, например, подвергнуться озонотерапии. Мне пару месяцев назад нужно было немного своей крови набрать из вены, а я сам не могу. У меня и не каждая сестра может удачно забрать венозную кровь. Короче я зашёл в коммерческий медицинский центр по соседству. Там мужичок этим озонированием промышляет. Пока брал кровь, (нужно сказать очень профессионально), он всё меня уговаривал пройти у него курс. Я ему ответил, что меня в школе научили считать озон ядом и я не могу через это переступить. Боюсь мол чтобы потом не было осложнений от самовнушения. Он и отстал.
petrovi4
Заголовок сообщения: Re: Делаем Люстру Чижевского своими руками. Добавлено: 04 июн 2022, 01:06 |
ну озон я не гуглил как работает... да, мельком слышал(причёт только на этом форуме), что его колят или чтот там делают. так колоть не проблемка, у меня мама медик, хоть вену, хоть вм... так что пока лень не переосилю прогуглить тему или так же не найду подопотных)))) то врядли что-то делать буду... кстати чтоб мозг щекотало обычно под люстру прям в 10-20 см чтоб голова была под ней стою и тогда как бы пробивает сосудики, тогда уже сажусь на стул(это метра 2-3 уже получается до головы) и тогда продолжает "щекотать"... голова так реально как-то лучшее соображает, особенно это вечером заметно. ну и дофига ниуансов в использовании оказалось, например с этим озоном- если слишком влажно, после дождей например, то когда прохладно немного светится местами и если руку подносишь светится искрами, а если жарко днём(у меня шторы плотно закрываются) и путь даже после дождя- то не пробивает искорками озон! такое ощущение что типа оптимальные режим как у какого-то водопада чтоб было... т.е. влажно и прохладно. если не влажно, то ваще статикой сушит(даже першит как-то), ну не комфортно. если жарко, то как буд-то прям озоном пахнуть уже начинает(не сильно, но странный запах), может путаю, у меня тут ваще ели-ели, почти не видно искр, только когда руку подносишь... так что регулировку мощности или вольтажа, что кстати в некоторых схемах предусматривают- ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ! а то ктото на ютюбчике снимал типа "ой резистор переменный я постоянным заменил", зря... у меня в этом элион-132с (что на авито за 3 копейки взял) блок питания есть регулировочные резисторы, аж целых 3 штуки! но непонятно что для чего и наугад пока не решился крутить... история продолжается, и прибор походу полезный, над ещё изучать что как, но уже пнятно что норм штука!)))))
Заголовок сообщения: Re: Делаем Люстру Чижевского своими руками. Добавлено: 04 июн 2022, 09:13 |
petrovi4 писал(а): у меня мама медик petrovi4 писал(а): и прибор походу полезный Вы можете по блату пройти полное обследования до использования и после года использования этой люстры. Если увидите объективные отклонения состояния здоровья в худшую сторону, то завязывайте с этими опытами.
