Serzh_EE
Заголовок сообщения: Re: Усилитель 5.1 своими руками Добавлено: 24 мар 2013, 17:35 |
nikolaichЦитата: корпус офигенно тяжёлый получается. Ну, около 1,5 кг  Там алюминиевые уголки 2мм и листы 1,5мм. Небольшая примерка:
Комментарий к файлу: Примерка
24032013038.jpg [ 390.72 Кб | Просмотров: 19237 ]
Заголовок сообщения: Re: Усилитель 5.1 своими руками Добавлено: 24 мар 2013, 22:21 |
Serzh_EEотлично встало по местам! А чем будешь красить корпус? И вот ещё что хотел спросить: Если питание чипов от 18 до 25 вольт , то они греться сильно не будут. (сам запитал тда7293 от +_25 вольт . Не греются) И у тебя получается перерасход с охладителями. Когда запустишь эту систему в действие, напиши насколько греются все чипы , вместе взятые. И помещённые в корпус без принудительного охлаждения.
Serzh_EE
Заголовок сообщения: Re: Усилитель 5.1 своими руками Добавлено: 24 мар 2013, 23:47 |
nikolaichВот насчёт декорирования всю голову сломал. Нарисовалось 2 варианта: 1. Либо грунтовать и красить (всё шасси хотел сделать чёрным глянцевым, а морду- тоже алюминий, но 3мм накладную и без покраски), но вычитал, что с покраской алюминия много хлопот. 2. Взять 3мм плексиглас, покрасить его в чёрный цвет и приклеить к сторонам короба покрашенной стороной внутрь. Ещё рассматриваю вариант шпона. Но вот где его взять... А про теплоотводы - наверно переборщил  Но у меня и других то нет. Хотя можно было и эти пополам. Из за них такой высокий корпус получился.
Последний раз редактировалось Serzh_EE 25 мар 2013, 00:04, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Усилитель 5.1 своими руками Добавлено: 25 мар 2013, 00:03 |
Уже итак блестит, солидно  .
Заголовок сообщения: Re: Усилитель 5.1 своими руками Добавлено: 25 мар 2013, 02:37 |
Заголовок сообщения: Re: Усилитель 5.1 своими руками Добавлено: 25 мар 2013, 08:52 |
Можно отполировать . Торцы заподлицо с крышкой тоже полирнуть. Таким образом не будут бросаться в глаза шляпки. А какая проблема с покраской? Иномарки же красят. Но тогда шляпки зашпаклевать " холодной сваркой" , чтоб солидно выглядело. А переднюю панель может разрисовать у рекламщиков? Вентиляция всё таки необходима.
Serzh_EE
Заголовок сообщения: Re: Усилитель 5.1 своими руками Добавлено: 25 мар 2013, 14:11 |
admin Будут. Ну не совсем в друшлаг, но снизу и сбоку просверлю отверстия.
nikolaich Но тогда шляпки зашпаклевать " холодной сваркой" , чтоб солидно выглядело. Вот тоже думал. У меня в гараже есть двухкомпонентная шпаклёвка. Полагаю она будет в самый раз.
А насчёт передней панели есть идея взять прозрачную клеющуюся плёнку для принтера и разрисовать её.
Serzh_EE
Заголовок сообщения: Re: Усилитель 5.1 своими руками Добавлено: 25 мар 2013, 14:21 |
Ха! Вот у нас цены то! Рекламщики предложили плексиглас 50см х 50см х 3мм за 18 евро:)
В общем решил я всё это дело зашпаклевать, покрасить и лаком покрыть. Будет дешевле и легче (по весу), чем лепить оргстекло.
Заголовок сообщения: Re: Усилитель 5.1 своими руками Добавлено: 25 мар 2013, 14:37 |
Корпус лаком то никчему, я красил корпус молотковой краской, классно получилось. А вот переднюю панель надо без спешки отделать и надписи на ней . А ты какой цвет предпочитаешь для передней панели? А ручки для громкостей придумал?
Заголовок сообщения: Re: Усилитель 5.1 своими руками Добавлено: 25 мар 2013, 15:35 |
с год назад прикупил по рублю за штуку замочные скважины. так то они руб по150 стоят, Вложение:
IMG_20130325_150856.jpg [ 313.69 Кб | Просмотров: 19183 ]
ножки из них прикольные ( когда-нибудь) получаться.
