bens
Заголовок сообщения: Re: Как удобнее макетировать схемы? Разновидности макетных плат. Добавлено: 04 июл 2014, 19:18 |
Этих пылесосов полно валяется у всех, ничего тырить не надо. Кучу шлангов можно набрать на любой свалке, либо они стоят копейки. Современный одноступенчатый маленький компрессор не подходит по шуму, тк для обеспечения нужной тяги ему нужны в два раза большие обороты. Первым делом нужно спросить у кого-нибудь подшипниковый сьёмник для замены подшипников. Новые, в случае износа посадочного места, садим на нитки и резиновый клей. Само собой, тщательно вычищаются обе турбины и спрямляющий аппарат, подбираются новые меднографитовые щетки на коллектор, если старые изношены. Первое включение лучше произвести от заряженного автоаккумулятора. Если всё полностью норм, то включаем через диммер для люстры, само собой, поставив его на ноль чтоб ничего никуда вдруг с рёвом не улетело. Если подшипники на клею, то полным напряжением сети насиловать компрессор уже нельзя, достаточно от 18 до 30 вольт. Я снял с чердака и сфотографировал свой маленький ТУ-154М  Такой радикальный тюнинг нужен только в случае разбитого родного корпуса пылесоса. Главное требование - абсолютная герметичность выхода, чтоб в жилое помещение ничего не попадало. Его возможностей вполне достаточно, чтоб качественно и относительно негромко вытянуть 4 рабочих места. Размещается изделие на чердаке. Затраты: компрессор КУВ-071-В из разбитого пылесоса "циклон", 50 руб на новые подшипники, стольник на муфты, переходники и заглушки плюс 60 руб на большой тюбик клея "момент". Итого всего 210 руб. Компрессор третий год работает на вытяжке, им же народ осенью сушит морковь и картошку, им же выдувают пыль из компьютеров, им же я, прикалываясь, изображаю для народа запуск, выход на рабочий режим и форсаж турбореактивного двигателя  Вложение:
DSCN08811.JPG [ 217.54 Кб | Просмотров: 23013 ]
Deucalion
Заголовок сообщения: Re: Как удобнее макетировать схемы? Разновидности макетных плат. Добавлено: 05 июл 2014, 18:52 |
Красиво сделано! Попадётся пылесос, мимо не пройду. Наверное можно поискать ещё на блошинном рынке.
bens
Заголовок сообщения: Re: Как удобнее макетировать схемы? Разновидности макетных плат. Добавлено: 05 июл 2014, 20:27 |
Deucalion Сделай однажды себе такую вещь и её реально хватит на всю твою долгую жизнь. Поискать советую по свалкам, гаражам, детсадам и прочим госучреждениям с необьятными складами разного старого хлама. Реально при коммунизме такие вещи делали с чудовищным запасом ресурса, чтоб всем потомкам хватило. Износ посадочного места под передний подшипник там неизбежен, так что будь внимателен, не добей "вечного двигателя", тем более, настоящий авиационный аллюминий, из которого раньше делали такие вещи, очень неустойчив к истиранию хромированным железом внешнего кольца подшипника. Сейчас придумали очень много разных портативных вытяжек с рециркуляцией и возвращением воздуха в рабочее помещение через угольный фильтр, но стоят такие девайсы совершенно негуманных денег и начинающим настоятельно не рекомендуются. Пусть лучше тянет на улицу, зато нахаляву  . Писал это сообщение в совершенно невменяемом состоянии, после трехчасового подбора вручную пароля на обновление фирменной прошивы бортового компа в джип qashqvai. Такие тяжелые для головного мозга работы лучше проводить в состоянии конкретного алкогольного опьянения, дабы не засорять себе мозги разной цифровой фигнёй. Просплюсь, просмеюсь и всё забуду:) Пароль в 12 знаков БВК джипа взломан за 3 часа 15 минут в четыре руки и три бутылки хорошей мордовской водки. Заказчик распорядился щедро отблагодарить своих людей, нежели кормить зажравшихся москалей в фирменном автосервисе  . Заранее прошу прощения у Админа за свой бухой флуд:) Провинциальные будни, чтож поделать
Заголовок сообщения: Re: Как удобнее макетировать схемы? Разновидности макетных плат. Добавлено: 06 июл 2014, 17:24 |
Где-то я уже встречал, не помню точно где, то ли на стройках новых домов, то ли просто на картинках, воздуховоды разведены по всем комнатам, специальные сокеты в стенах, и единый компрессор для пулесосенья комнат, чтобы с пылесосом не таскаться. Но это были весьма специфические дома, вероятно со штатом домработниц. Такая система и для вытяжки сгодилась бы  .
bens
Заголовок сообщения: Re: Как удобнее макетировать схемы? Разновидности макетных плат. Добавлено: 06 июл 2014, 20:00 |
qza Прикинь, для того, чтоб часок неспеша попаять, тебе придётся врубить подьездный или общедомовой компрессор. Не исключено, что в час или даже в два часа ночи
Заголовок сообщения: Re: Как удобнее макетировать схемы? Разновидности макетных плат. Добавлено: 06 июл 2014, 20:08 |
bensТак он включается и регулируется, я думаю, как только давление падает, автоматически, по открытию сокета  . А у тебя разве не тоже самое, в смысле шума в доме  ?
bens
Заголовок сообщения: Re: Как удобнее макетировать схемы? Разновидности макетных плат. Добавлено: 06 июл 2014, 20:23 |
qza Он включается через диммер от люстры, ставлю им минимально необходимые обороты. Шумит, если лежит в комнате, немного. Если на чердаке лежит, то его почти не слышно. Гул слабый монотонный, к нему быстро привыкаешь и минут через 10 перестаёшь замечать.
Заголовок сообщения: Re: Как удобнее макетировать схемы? Разновидности макетных плат. Добавлено: 06 июл 2014, 20:33 |
bensЯ думаю и них звукоизоляция ещё лучше настроена  ...
Deucalion
Заголовок сообщения: Re: Как удобнее макетировать схемы? Разновидности макетных плат. Добавлено: 06 июл 2014, 20:57 |
А вот есть ещё вентиляторы для ванных комнат. Вложение:
ventileatori.jpg [ 3.99 Кб | Просмотров: 22977 ]
Они, по моему, как раз влезут в стандартный пластмассовый канал. Конечно, они создают послабее поток воздуха, но на одно рабочее место тяги наверное хватит, если сузить воздухозаборник и расположить его в непосредственной близости от места пайки. А то ждать пока наткнусь на старый пылесос не хочется, а свободного времени на активные поиски не предвидится.
bens
Заголовок сообщения: Re: Как удобнее макетировать схемы? Разновидности макетных плат. Добавлено: 06 июл 2014, 21:13 |
Deucalion Они весьма неплохи, но тоже не протолкнут воздух в шланг, да и звук на полных оборотах гораздо более высокочастотный и противный. Им нужен вентканал никак не меньше своего диаметра, только тогда всё будет норм. Да и недешевы они весьма.
Я бы взял на 110-120 мм такой вентилятор, чтоб использовать для канала стандартную вентгофру из толстой фольги и пластиковые канализационные трубы на 110 со всей комплектной фурнитурой. Наверняка рёв можно уменьшить тем же, набившим уже здесь оскомину диммером от люстры или каким мелким ЛАТРом.
С другой стороны, если у тебя действительно можно поставить такой шикарный вентканал, то наверняка можно обойтись крупным комповым кулером на средних оборотах. Я же не могу использовать свой аппарат стационарно, тк он выполняет еще кучу технических, бытовых и сельскохозяйственных функций. Со стационарным толстым каналом такое невозможно.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 2 |
