Текущее время: 19 июн 2026, 12:44
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 19:31
Сначала посмотрите технические данные на микросхему, которую собираетесь использовать. Если мне не изменяет память, то КР142ЕН5 по току не прокатит.
Кроме этого, нужно рассчитать рассеиваемую мощность при самой пиковой ситуации (максимальный ток, максимально-возможное напряжение питания). Возможно, после этого, желание строить по этой схеме пропадёт.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 22:02
Правда в Ваших словах основана на тщательности и аккуратности, унаследованных еще с советских времен.
Сейчас времена другие, а Вы не поменялись - поэтому взгляните на зарядник другими глазами.
Ну, какие 2 А выдержит такой хлипкий разъем? :D Да там бы искра была такая, что невозможно было бы пропустить момент разрыва цепи!
Нет там 2 А - уверен еще без измерений! Это просто рекламный ход.
Так что действовать собираюсь в обоих направлениях - и с управляемым ОПН3, и с неуправляемым полумостовым инвертором.
От перехода к действиям меня удерживает только отсутствие ключей.
В доступном мне ларьке ST13003 стоят 13 центов - как мне кажется, самый достойный выбор как для ЗУ мобильника (планшета), так и для полумоста.
А вот где надыбать позистор для входного фильтра, пока не придумал. :sorry:
Как они хоть называются?
Какие номиналы подходят для таких мощностей?
Раз Вы много времени посвятили телевизорам, подскажите: можно ли извлечь необходимую деталь из телевизора (монитора) или проще купить?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 22:31
А что Вам собственно мешает измерить ток заряда? Если Вы изготавливать зарядное устройство Вам всё равно понадобятся разъёмы.
Вам для информации. Мой мобильный телефон Blackberry 9000 в разжиме заряда потребляет от зарядного устройства ток 650мА. А ведь у него аккумулятор всего ничего. А у Вас целый планшет…
Вас не поймёшь. То Вы собираетесь разбазаривать энергию на линейном стабилизаторе, то экономить на балластном резисторе. :) Установите обычный резистор на несколько ом, чтобы ограничить пиковый ток заряда конденсатора. Кстати, в балласте КЛЛ он уже есть. У вас ожидаемое потребление всего около 20 Ватт. Надеюсь, Вы не собираетесь строить этот БП с ноля…
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 22:38
Не собираюсь.
В рунете описан процесс разлома телевизионного позистора на обломки для последующего использования.
Другого пути найти позистор, что, нет?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 22:54
Для чего Вам этот позистор?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 00:55
Щелчки в момент втыкания вилки в розетку больно уж страшные без него.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 01:06
От всех ноутбучных блоков питания искры сыпятся при втыкании в розетку, так что, не пользоваться... :)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 01:42
здраствуйте!
проверьте пожалуйста правильность расчетов..
кольцо 40-20-11 2000нм
нужно двухполярное питание для унч 2*20V
транс.jpg [ 76.86 Кб | Просмотров: 61660 ]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 02:59
geka27
Криминала не вижу.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 12:30
СПС)а можно в качестве изоляции использовать тряпчаную изоленту?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
