Текущее время: 13 май 2026, 03:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 05:26
StormSL
Если свистит постоянно, независимо от нагрузки и напряжения (только тональность меняется), наверняка виноват элекролит на выходе дежурки (C11) - многократно менял. А если пропадает в каких-то режимах, то это возбуждение шим-ки, устраняется подбором корректирующих цепей (R51,C26).
Если бп будет использоваться только как зарядник, то желательно перемотать дроссель групповой стабилизации (L3), или включить его 5 и 12-вольтовые обмотки (толстые) последовательно.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 15:15
StormSL
По поводу свиста. У меня сейчас есть один прикольный зарядник от мобилы, собранный всего на одном транзисторе типа 13003 по так называемой "насыщающейся" схеме. Он свистит постоянно потихоньку и свист сильно зависит от нагрузки на нём. Если нагрузка гуляет, то получается прямо-таки соловей.
Возможно там у Вас зазор в магнитопроводе мал(если вообще он там нужен), либо протечка на обмотку постоянки где и сердечник слегка так временами насыщается. При любом переходном процессе будет подсвистывать, как тот зарядник.
И ещё может быть сразу два прикола - так называемый магнитострикционный эффект. Но он лечится аккуратным сжатием сердечника. Вдобавок, может "петь" какой-нибудь желтый китайский керамический конденсатор на плате рядом за счёт пьезоэффекта в диэлектрике. Происходит биение этих звуковых частот и мы слышим тихий свист. Таким обьёмным хоровым пением временами страдают модули питания у Самсунговских принтеров/МФУ. Лечится заменой всей керамики.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 15:22
В общем свистит и дежурка и основной преобразователь. Если запустить дежурку отдельно - свистит. Чуть нагрузить и свист пропадает. Если при этом запустить основной преобразователь от внешнего источника опять появляется свист, меняющийся от нагрузки и величины напряжения на выходе. К D9 не подлезть, надо снимать радиатор с ключами. Пока убрал D19, чтоб микросхема питалась от одной дежурки, а не от основного преобразователя.
Дроссель на выходе пробовал менять, не помогает. Осталось пробовать менять коррекцию усилителей ошибки.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 16:30
StormSL
Нет, тут дело не в коррекции, только дежурку надо смотреть, она дает этот свист, в том числе и на основной преобразователь. Обязательно поменять С11 - 1000мк 10вольт, (лучше-16) и С23 - 47-100 мк 35-50в.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 17:56
Но когда я запитываю от внешнего БП, дежурка хоть и работает, но не влияет никак. И не свистит. Или нет? Электролиты все на новые поменяны, лишние выкинуты.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 19:53
Сам и ответил.
StormSL писал(а):
лишние выкинуты
Какие?
А до выкидыша свистел?
А до замены свистел?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 00:51
Бывает расклеивается трансформатор. Можно просто супер-клеем покапать на феррит, так чтобы затекло внутрь по ферриту. Но это только если всё остальное исправно.
И, новые конденсаторы, не значит хорошие. Рабочая частота 30 кГц. На такой частоте не каждый кондюк будет работать.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 14:48
Сам и ответил.
Вот я и говорю, не в дежурке дело. Она вообще отключена физически, когда от внешнего блока запитываю. Свистит основной преобразователь.
Какие?
Выкинуты все электролиты вторичных выпрямителей. Изначально, это лет 7 назад вроде не свистел, может и свистел, но я не обращал внимания.
Свистел конечно, иначе, я не стал бы ничего менять.
Попробовать подкинуть другой конечно можно, но вероятность мала.
Я с этими конденсаторами собирал импульсник нестабилизированный по этой топологии. Проблем не было.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 02:01
Вот в этом и дело. Полумосты, мосты позволяют регулировать выходное напряжение в очень ограниченном диапазоне.
Оно посвистит, посвистит потом как грохнет.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 14:40
Согласно этому утверждению, должен быть какой то ограниченный промежуток напряжений при котором бы свист прекращался. Но его нет. Даже на родных 12в свистит. Это больше применимо к обратноходу.
Транс заливать не буду, пока другой не попробую. :)
