Текущее время: 13 июн 2026, 03:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Уменьшить шум электретного микрофона
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 13:57
ЕТ82 писал(а):
Отбой, нашёл нужный вариант методом тыка (белый в правый канал, а чёрный посередине).
Если мне не изменяет память, я писал вам о выборе кабеля ещё где-то в начале разговора.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014, 16:02
ЕТ82
Здравствуйте! И Вас с праздником!
Вы должны отключить микрофонный усилитель видеокарты или выбрать линейный вход (Line In). Кроме этого, Вы должны снизить уровень записи в компьютере до минимума, чтобы он не добавил в сигнал собственные шумы. Основное же усиление сигнала должно осуществляться во внешнем усилителе. Можно попробовать сменить положение перемычек, как написано в инструкции у усилителю.
Но, микросхема К548УН1А, сама будет создавать немалый уровень шума, так как не является рекордной по этому параметру.
И использовал для постройки микрофонного усилителя микросхему К538УН3А, которая является сверхмалошумящим усилителем и уровень её шумов на пару порядков ниже, чем у вашей. Речь идёт о нановольтах, точнее, всего о 2*10-9 Вольта, против 7*10-7 Вольта.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 17:09
ЕТ82
Он не будет работать с электретным микрофоном - нет цепи питания.
Интересно, что разработчик подразумевает по словами из ТД: "Сопротивление микрофона: 4 - 10 кОм"... В описание и вовсе указано: "...предназначен для работы с любым микрофоном с сопротивлением 4…100 кОм". Ерунда какая-та всё это.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 20:40
ЕТ82
Все эти капсюли отличаются в основном площадью мембраны. Конечно, есть и другие параметры, но они могут существенно отличаться даже у капсюлей из одной коробки. Я смог в убедиться, когда строил стеремикрофон на основе покупных капсюлей.
Даже изготовил вот такое приспособление, чтобы можно было подбирать капсюли по параметрам, не паяя их (чтобы можно было сдать обратно).
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 00:01
ЕТ82
Насчёт полных аналогов не знаю, но малошумящих усилителей полно. Вот, например, списочек >>>
Но, я бы сначала спросил, что есть у местных продавцов, а потом бы проверил по даташитам.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 08:38
ЕТ82
Так, это и есть СНГ. Московская шарашка >>>, только упорно физический адрес скрывает. Видимо рекламаций опасается. :)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 15:08
ЕТ82
Вряд ли. производство-то умерло почти всё в странах СНГ. Всё сейчас в Китае собирают, причём, если собрано на большой фабрике, то качество довольно высокое. Камеры по 1000$ берём китайские, так почему не купить 10-15$ усилитель...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 23:39
ЕТ82
Судя по описанию, это аналоговое устройство, так как не упоминается цифровой интерфейс. Такую фигню я собирал лет 30-ть назад. Нижний блок на картинке позволяет удалять шумы из сигнала и корректировать АЧХ. Использовался в доцифровую эпоху для коррекции записываемого сигнала.
Сейчас за 1000$ можно купить навороченный ноутбук и к нему за 150-200$ такую же навороченную внешнюю аудио карту.
01.jpg [ 75.27 Кб | Просмотров: 20330 ]
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 11:40
ЕТ82 писал(а):
...если у карты была бы возможность подавления эхо, как в интегрированной Realtek HD.
Нужно перед покупкой скачать мануал от выбранной карты и посмотреть, какие у неё имеются функции.
...вроде самый малошумный...
Да, капсюль МКЭ-332 интересен и дистанцируется, как направленный. Если три чёрные точки на его изображении, это сквозные отверстия, то это правда. Если позади капсюля приспособить резонансную камеру, то можно влиять на его диаграмму направленности. А если бы размер капсюля был в два-три раза больше, то на его основе можно было бы изготовить серьёзный микрофон.
Меня только смущает высокая цена в 3$ и не очень опрятный внешний вид.
Микрофонный капсюль МКЭ-332.jpg [ 5.69 Кб | Просмотров: 20314 ]
Техническая информация на микрофонный капсюль МКЭ-332.pdf [1.14 Мб]
Техинческие данные микрофонов.pdf [81.37 Кб]
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 14:32
ЕТ82 писал(а):
А что насчёт этого, шумостойкого МПК-3?
Это для ларингофонов, вам не подойдёт.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 12
