Заголовок сообщения: Re: Делаем Люстру Чижевского своими руками. Добавлено: 25 фев 2022, 13:10 |
petrovi4
Заголовок сообщения: Re: Делаем Люстру Чижевского своими руками. Добавлено: 09 мар 2022, 02:20 |
всё! сдаюсь! стабильно рабочей схемы нет! разочарован... первые дни работала нормально, стабильно ветерок был. сейчас же ужасно трещит(непонятно что-то в блоке или трансформатор или что-то из деталей). ничего не простреливает током, но мощность ваще ниочём... в гараже ещё как-то работало, хотя фокус с ватой уже и там перестал прокатывать. а дома так ваще всё трещит, клавиатуру на компе спалило, мамка наругала типа "что за ужас такой повесил"...)))))) кароче писец! даже схему что инжыыыыынер павлов из журнала посоветовал как стабильную и типа вместо переменного просто постоянный на 22к ставится(только оказывается не 3к, а 7,5к вместо R5...) и катушку зажигания от газели... но схематически и так неточности с этими резисторами(может и нахрен и реально надо переменный ставить), так и с катушкой от газели непонятно как так- на схеме 3 вывода с транса, а с катушки 4! т.е. как что комбинируется и почему именно так... кароче писец, всё сомать хочется и выбросить на помойку! ГРЁБАННАЯ ЛЮСТРА ХРЕНЕВСКОГО! хотя эфлювий или как его там- воздух вообщем реально как-то легче и свежее становился, дома когда врубал и спать реально легче было... но ИЗ-ЗА ЭТОЙ ВАВИЛОНСКОЙ БАШНИ! схемы понятной нет, всё в стиле давинчи(с ниуансами и ошибками), говорят типа не нужно заземление, а я чую нужно, когда тупо сбрасывается напряжённость вокруг, то и ветерок дует с иголок, а если... кароче ваши там гальваноразвязки всё хрень собачья в данном случае! тут так система не работает... а прострел как мерить я так и не понял, потому что с умножителя и "общий" откуда брать непонятно- ОБЩИЙ БЛ*********ТЬ! ну так в статьяъ журнала радио написано- ОБЩИЙ провод... откуда общий блин... советская школа дебилизма... хочешь собрать схемку, накопай металла в шахте и свари полупроводники, протестируй как что работает и лет через 20 получишь что-то 5 минут стабильно работающее. помощи не прошу!))))) это просто крик души типа эмоции, всё равно никто нормально ничего не объяснит...
Заголовок сообщения: Re: Делаем Люстру Чижевского своими руками. Добавлено: 09 мар 2022, 09:35 |
petrovi4 писал(а): ничего не простреливает током, но мощность ваще ниочём... Похоже не утечку. Я когда занимался ремонтом ТВ, несколько раз такое встречал, даже в БП с относительно низким напряжением 11КВ. А уже в БП 27,5КВ это очень часто бывало. Даже пластиковая анодная присоска иногда становилась причиной утечки. Утечка может происходить как по конструктивным элементам, так и через изоляцию обмотки трансформатора или через диоды и конденсаторы. Если БП заработал, то это значит что это надолго. Уточка часто пробивает себе дорожку медленно. Я вам рассказывал выше про БП на 100КВ для флокатора. Он тоже работал около года, а потом постепенно потёк. Но там умножитель был не в эпоксидной смоле, а в капроне или силиконе (сейчас уже точно не помню). Это мне сразу не понравилось. Проверить пассивные компоненты на утечку можно только с помощью высоковольтного же БП и микроамперметра. Но в любом случае нужен киловольтметр, о котором я вам раньше говорил. Так как при проверке следует контролировать уровень напряжения на проверяемом объекте. Если вы строите какую-то низковольтную схему, вы же используется вольтметр или мультиметр. А при постройке высоковольтного БП нужно иметь киловольтметр. Возможно вам просто не хватает знаний. Высоковольтная техника имеет свою специфику и даже радиолюбителей со стажем иногда ставить в тупик. Ведь в своей обычной практике они с высоким напряжением не встречаются.
petrovi4
Заголовок сообщения: Re: Делаем Люстру Чижевского своими руками. Добавлено: 14 мар 2022, 23:36 |
битва проиграна... ну с первым вариантом... но может ещё вторую выиграю!)))) есть детальки на второй бп... но хотелось бы почти "правильную" технологию отработать. а то с первой как-то нестабильно, в гараже почти нормально, т.е. ионный ветер идёт, но не всегда, как-то статикой пространство накапливается и перестаёт работать буквально за 5 минут. в квартире ваще сильно быстро всё накапливается статикой и даже по клавиатуре шибануло на компе(что она сломалась, ну половина клавиш перестала работать). ну в квартире наверно потому что пространство меньше в 2 раза(ну чем в гараже) и проводки больше... "ионизируется" свистит статикой весь потолок( хотя люстру сантиметров на 30 от потолка делаю). кароче 2 вопроса опять думаю: -искра до умножителя должна стабильно работать? вот видио и снял... типа может схема изначально нестабильно работает, ну ещё до умножителя..? -где по схеме общий провод или что там на заземление или положительный электрод цеплять можно...? ну гдет видел типа кусок фольги цепляют, чтоб направленное течение стабильное получалось этого эфлювия... или ненадо положительный электрод, а только заземление на батарею...? но куда цеплять его на схеме...? тогда наверно надо и вилку как в розетку включать проверять ну чтоб не фазу на землю пускать... s
люстра.PNG [ 614.06 Кб | Просмотров: 19184 ]
Заголовок сообщения: Re: Делаем Люстру Чижевского своими руками. Добавлено: 15 мар 2022, 00:21 |
petrovi4 Я вам уже объяснял про заземление. Оно у вас есть, так как ваша схема не имеет гальванической развязки с сетью. Ну, а так как сопротивление источника питания (вашей сети) мизерно, то не имеет значения как вилка вставлена в розетку. Ничего дополнительно заземлять не требуется.
petrovi4
Заголовок сообщения: Re: Делаем Люстру Чижевского своими руками. Добавлено: 15 мар 2022, 13:38 |
ну получается странно как-то с ветром от люстры, может не заземление, а электрод плюсовой надо вывести после умножителя и на метровый кусок фольги прицепить у пола. просто про заземление и так "слышал", ну в каких-то статьях писали про "желательно заземлить большие металлические предметы и может пробивать проводку, но это не опасно", хотя неопасно для старой мощной электроники наверно... а лампочка светодиодная у меня сдохла и клавиатура на компе померла)))) и заметил эффект- когда одной рукой трогаешь большой металлический предмет(в гараже огнетушитель большой, а дома корпус большого металлического старого магнитофона, ну музыкальный центр типа), а другую руку к люстре подносишь, то тогда прям сильный эфлювий ветерок идёт! ну естественно от больших металлических предметов искрой немного бъёт, страшно, но не больно... и когда эту "цепочку" делаю(рука к люстре и рука к металлическому предмету), то трансформатор как-то тише работает, ваще звук почти пропадает, а когда типа без "цепочки" работает, то либо сразу гудеть начинает, либо как статикой накопится пространство и походу ему некуда сбрасывать напряжение становится и гудит(именно трансформатор, но ничё не свистит, пробоев по схеме вроде нет). так что странно как-то работает... то есть эфлювий, то нет... а хотелось бы что бы стабильно всё было!
petrovi4
Заголовок сообщения: Re: Делаем Люстру Чижевского своими руками. Добавлено: 15 мар 2022, 13:50 |
и заземление из розетки я не уверен что есть, вроде дом современный, балашиха, подмосковье)))) но неск лет назад жил в клину, ну там дом постарее был и фон в колонках как-то меньше появлялся... ну не знаю как добротность заземления должна выражаться... но ща в "современном" доме может и нет заземления, мож тут зануление на щиток, мож электрики что напутали или ещё что... так что колонки и всякое "посвистывает", ну как-то гудит буд-то помехи какие-то. или может какие-то помехи в сеть соседские приборы дают или ещё что, магия тёмная какаето)))) но стабильно не работает люстра! в квартире так ваще! в гараже ещё коекак... а в квартире аж по потолку статика сразу лезет и всё походу электричество уходит и с иголок почти никакого ветра не идёт. ну в квартире ведь проводки много и арматура в стенах, а гараж кирпич. кстати только ща полумал за арматуру, в крыше гаража плита естественно с арматурой. Люстра хуже работать стала, коггда туды-сюды перевесил и на металлический крючок из проволоки ближе к потолку прицепил(через 3 см лески- ну как изолятор), а раньше висела на шнурке(диэлектрик же) и дуло ветерком эфлювия гораздо стабильнее... над это ещё проверить.
Заголовок сообщения: Re: Делаем Люстру Чижевского своими руками. Добавлено: 15 мар 2022, 14:04 |
petrovi4 Рисковый парень, оцените степень изоляции, ток не течет в незамкнутой цепи. Смотрите на птиц и электриков гуляющих по вв проводам под напряжением до млн.вольт. Все это и воздух, и жб, и кирпич некие проводники, сопротивление которых зависит от площади поверхности и других факторов. Главное не станьте одним из этих проводников с наименьшем сопротивлением.
Заголовок сообщения: Re: Делаем Люстру Чижевского своими руками. Добавлено: 15 мар 2022, 20:36 |
petrovi4 писал(а): и заземление из розетки я не уверен что есть Вам бы немного знаний добавить по электричеству. Вот тут есть литература>>>В ваш дом приходят три фазы. А квартира подключается между одной из фаз и нулём. Нуль подключается к земле. Между фазой и землёй небольшое сопротивление. Таким образом ваш БП соединён с землёй. Конечно если вилку перевернуть, то там как бы появится доп. генератор на 230 Вольт, включенный между землёй и умножителем, но это для высокого напряжения непринципиально. petrovi4 писал(а): через 3 см лески- ну как изолятор) Леска - хороший изолятор. Всё остальное это утечек. Влажность воздуха тоже не последнюю роль играет. Почувствуете запах Озона, не переусердствуйте. Озон - яд. Хотя некоторые корыстные эскулапы его даже в кровь людям пускают. Есть такая процедура - озонотерапия - что-то вроде бадов.
petrovi4
Заголовок сообщения: Re: Делаем Люстру Чижевского своими руками. Добавлено: 16 мар 2022, 02:39 |
на 17:50 видно как тянет шикарно!
вот у меня люстра то тянет шикарно, а то ваще не тянет и непонятно чё за фигня... а хочется чтоб постоянно тянуло пусть даже не шикарно, но как бы стабильно... только предположения всякие по "заземлению" и второму электроду... ну в видио другой конструктив, типа двигатель, хотя по сути тоже самое что и люстра. но если ионы в таком конструктиве не умирают, а вроде как должны, они же касаясь положительного электрода уже не эфлювиальные становятся, а обычные и не волшебные, но если не умирают и стабильный ветер дают- то так было бы гораздо удобнее! пусть даже меньше излучатель делать, для квартиры большая люстра не нужна и даже неудобна! я 85см когда повесил в комнате, то как бы... тесно и сложно её вешать чтоб от "конденсаторов"(стен, проводки, арматуры- всё что статику собирает) подальше было. вот если двуслойный но меньшей площади делать... я бы лучше уж так делал бы! главное чтоб стабильно было!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 4 |
