Текущее время: 20 июн 2026, 10:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Импульсный DC-DC преобразователь на MC34063
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 06:36
Вот я так я припаял провода.
2 провожу замер вольтметром
3 подаю +5
12 -
на 4 и 5 подаю разное напряжения вольтметр показывает 4,90, не знаю в чём косяк. Уже 3 микросхемы испробовал, всё тоже самое
lm339.jpg [ 133.97 Кб | Просмотров: 21702 ]
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 07:50
У меня смутное сомнения что дело в паяльнике, в разтку в которую я его подключаю она без заземления
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 09:26
mannaz
Попробуйте подать на входы напряжение с делителя. В частности, вместо 12-ти Вольт, 9-10 Вольт.
Статического напряжения в разумных пределах подобные микросхему не боятся. Даже логические КМОП микросхемы можно паять без браслета.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 09:38
mannaz
а если это 60 вольт ? Провёл заер один шуп в руку второй на паяльник
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 09:58
mannaz
Паяльник, обычно, гальванически развязан с источником питания. Но если Вы пытались подавать на чип 60 Вольт, то он мог выйти из строя. Там предел, кажется, 30-ть с чем-то, точнее уже не помню. Где-то выше писал.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 11:06
Нарисовал такую схему. Для защиты от превышения напряжения. На сколько будет эффективно не знаю.
схема.png [ 5.7 Кб | Просмотров: 21679 ]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 15:13
mannaz
1. Вроде обсуждали, что если не сделать защёлку, как в последнем варианте моей схемы, то защита войдёт в нехороший режим, то есть попытается стабилизировать напряжение в импульсном режиме. Но, так как длительность импульса ничем на регулируется. то работа схемы будет непредсказуемой.
2. Базовый ток транзистора Q2 ничем не ограничен. Я добавил резистор.
3. Нагрузка включена в исток Q1, так что, Вы не сможете создать достаточное смещение относительно истока, чтобы открыть транзистор. Нужно либо P-канальный транзистор, либо N-канальный включить в цепь минуса.
Схема защты на полевом транзисторе 1.png [ 8.58 Кб | Просмотров: 21671 ]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 15:56
mannaz
Спасибо поставил резистор.
Перерисовал схему правильно?
Так ведь защита стоит перед DC преоброзователем что не так? Не правильно указал обратную связь для lm339 она после DC
схема.png [ 13.42 Кб | Просмотров: 21669 ]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 16:57
mannaz
Не слишком сложно получается?
Напряжение управления нужно снимать с выхода преобразователя. Ведь на его входе у Вас заведомо большее напряжение. Если бы это было не так, то защита была бы не нужна. ...хотя я сомневаюсь в её необходимости и в первом случае.
Вот схема на N-канальном транзисторе. Но, она мне не очень нравится, так как в случае срабатывания, обрывается общая шина. Работать должно, но ИМХО, это не очень эстетично. А то, что не эстетично, может иметь скрытые недостатки. :)
Схема защиты на MOSFET - МОП .png [ 5.11 Кб | Просмотров: 21660 ]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 17:50
Всё как сложно. Может не париться с защитой может не когда транзистор и не пробьёт.
