Заголовок сообщения: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 16 окт 2012, 14:03 |
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 13 янв 2013, 10:34 |
genaOmsk
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 13 янв 2013, 11:05 |
dim писал(а): значит ли это -что пАяльник в принципе из этого блока не получится.? а что если первичку домотать? если в принципе, то получится - лампы накаливания же нормально стартуют, судя по данному форуму, а у них перепад холодное/горячее сопротивление намного больше ПС. померил лампу 220В на 40 Вт - холодное сопротивление около 100 Ом, посчитал - сопротивление лампы для 40 Вт должно быть около 1200 Ом. Т.е. более чем на порядок!
genaOmsk
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 13 янв 2013, 12:42 |
КСТАТИ, прекрасная и своевременная идея. Пару дней назад почил почти новенький маленький паяльник с коническим жалом, проработал буквально несколько дней. Вероятнее всего обрыв тонкой проволоки нагревательного элемента - сетевой шнур был нифига не закреплен, чуть потянул и обрыв, китай, короче)) Про ремонт даже не думал, обрыв где-то внутри. Зато теперь могу просто намотать нихром какой попадется, и уже от него плясать. Подобрать напряжение, сделать БП из балласта КЛЛ на 30-40 Вт, заодно будет дополнительная изоляция от 220 вольт!
dim
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 13 янв 2013, 12:47 |
ну вот восстановил схему (2 диода и транзисторы) опять включаю через лампу 40вт -и опять она горит в полный накал. а рядом намотано 6 витков -так резистор 10 ом греется-схема рабочая. но почему с одним витком КЗвыходит?
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 13 янв 2013, 18:19 |
dim Один виток сложно расположить симметрично по отношению ко всему трансформатору, если он намотан на кольце, что может привести к насыщению отдельного участка магнитопровода, что в свою очередь спровоцирует резкое увеличение тока. Для такого рода трансформаторов лучше использовать сердечники типа «горшок» или «Ш-образный», которые менее критичны к положению отдельных витков, хотя и не без этого.
genaOmsk
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 14 янв 2013, 07:49 |
admin писал(а): dim ... Для такого рода трансформаторов лучше использовать сердечники типа «горшок» или «Ш-образный», которые менее критичны к положению отдельных витков, хотя и не без этого. Нормальную симметрию для броневого или Ш-сердечника обеспечит один (можно и больше) виток из медной фольги. Можно из алюминия, но не тонкую фольгу для курицы, а более толстую, у меня в ней хранятся микросхемы чувствительные к статике.
genaOmsk
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 14 янв 2013, 08:05 |
admin писал(а): dim Один виток сложно расположить симметрично по отношению ко всему трансформатору, если он намотан на кольце... сложно, но можно, даже представил, как - намотать один слой неизолированным проводом, разрезать по внешнему периметру, полученные одиночные витки укоротить на пару мм и запаять в параллель...
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 23 янв 2013, 01:34 |
Вложение: Комментарий к файлу: Зарядник мобильника
2157.jpg [ 137.46 Кб | Просмотров: 61619 ]
Купил китайский планшет Freelander PD20, а у него штатный зарядник совсем низкий по сервису для такого назначения - нет индикаторов, поэтому пустую батарею поднимать приходится наобум. Дело в том, что пока батарея не зарядится настолько, что планшет начнет реагировать на подключение зарядника, нельзя судить о том, что зарядка идет. Дома-то с таким зарядником еще можно жить, а вот в гостинице или общежитии (там все розетки раздолбанные, контакт бывает эпизодически, и только в строго определенном положении вилки) - нет. И захотелось улучшить жизнь! Штатный зарядник (гордый номинал 2 А), пока дышит, трогать нельзя - лучше плохой, чем совсем ничего. А вот что-то более удобное на замену ему хочется собрать из "подножного корма". Из сгоревшего зарядника для мобильника? Вряд ли - даже если вставить ему новый ключ, то все равно транс там заменить сложнее из-за зазора и ограниченных габаритов корпуса. Да и ключ нужен крепче (дороже), чем в полумостовых инверторах КЛЛ. Кто-нибудь уже апгрейдил инвертор КЛЛ до состояния: "удобно заряжать планшет"? Я так понимаю, что планшет запросто выдержит нестабилизированное напряжение на зарядном входе, если его правильно выбрать?
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 23 янв 2013, 01:47 |
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 23 янв 2013, 01:55 |
23041967 писал(а): Штатный зарядник (гордый номинал 2 А), пока дышит, трогать нельзя - лучше плохой, чем совсем ничего.
Ну, не обязательно нестабилизированное - КПД при питании от сети на такой мощности не важен, поэтому готов и ЕН5 вставить. Как объект для творчества, полумостовой из лампочки перспективнее обратноходового от мобильника - проще поменять ключи + установить позистор + ЕН5 + индикаторы, чем возиться с новым подмагниченным трансформатором.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
