Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 13 дек 2012, 18:19 |
Lan
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 16 дек 2012, 22:54 |
Спасибо за быстрый ответ. Вот номиналы
IMGP6473.JPG [ 79.16 Кб | Просмотров: 78108 ]
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 17 дек 2012, 17:53 |
Lan В первом приближении, не хватает тока для управления симистором. Дело в том, что чувствительность тиристоров зависит не только от его типа, но и от конкретного экземпляра. Попробуйте уменьшить сопротивление резистора R3 до 150-200 кОм. Если не поможет, то удалите С1 и снизьте значение номинала R4 до нескольких сотен Ом, а R2 до килоома.
Lan
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 20 дек 2012, 20:54 |
Спасибо! Попробую - отпишусь.
Serggio
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 23 дек 2012, 01:48 |
Динистор вместо неонки отлично работает, думаю даже лучше, чем неонка. Использовал DB3, но и другие динисторы на 30-40В должны прекрасно работать. Естественно, придется подобрать R1 и R2 для получения нужного диапазона регулировки. У меня получилось R1=330к и R2=2.7к для диапазона от чуть больше нуля до 100%. R3 не ставил.
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 20 янв 2013, 02:18 |
Админ, я собрал Вашу схему на КУ202, заработала, но регулировала плохо, яркость лампочки (40 Вт - эквивалент паяльника) уменьшалась до определённого момента, а затем лампа начинала моргать. На этом форуме такое поведение регулятора ни кто не описывал, поэтому я решил погуглить (вдруг кто то уже решал такую проблему). Такую схему везде считают не устойчивой и советуют применять динистор (как у Вас в схему с симистором). Динистора под рукой не было, собрал на его аналоге:
Аналог динистора.JPG [ 12.66 Кб | Просмотров: 77999 ]
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 20 янв 2013, 02:30 |
Схема заработала без наладки и регулирует от 0 и почти до 100% (в регуляторе установлен мост). Вопрос: у меня есть КУ208 и нет динистора, но есть куча транзисторов КТ315 и КТ361, как собрать на них? Смущает, что симистором нужно управлять в оба полупериода, в нете даже есть схемы с управлением через трансформатор. Мне попалась несложная схема, но в ней питается схема управления через один диод:
На симисторе.jpg [ 38.52 Кб | Просмотров: 77999 ]
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 20 янв 2013, 02:45 |
Ну ещё один вопрос. Ниже схема ещё одного регулятора, меня в нём заинтересовал транзистор, который судя по всему работает стабилитроном вольт на 10 - 12. Вопрос: любой транзистор КТ315 - стабилитрон с таким напряжением или нужно подбирать определённый экземпляр?
Ещё схема.JPG [ 41.44 Кб | Просмотров: 77999 ]
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 20 янв 2013, 11:47 |
Павел писал(а): Смущает, что симистором нужно управлять в оба полупериода Я сейчас вдали от своей мастерской и не могу макетировать схемы. Могу только сказать, что из практики мне известно, сто при однополярном управлении симистором, лучше использовать минус относительно катода, а не плюс. Двухполярное управление, естественно, предпочтительнее. Цитата: ...любой транзистор КТ315 - стабилитрон с таким напряжением или нужно подбирать определённый экземпляр? Напряжение стабилизации обратно смещённого перехода база-эмиттер в основном зависит от типа транзистора. Я использовал в этой ипостаси транзисторы КТ3102. Напряжение стабилизации у них около 8 Вольт.
alex_lee
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 21 фев 2013, 17:42 |
Извините за глупый вопрос, что за резисторы "R5* — 470E" и "R3 – 300E"? И второй вопрос, потянет регулятор на тиристоре BT169G паяльник до 65-80 Вт?
