Заголовок сообщения: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 03 сен 2017, 22:00 |
Топик из нескольких частей: Часть 1, Часть 2 Часть 3VolokoЗачем вам для исследования симуляторов сложные схемы, где могут быть ошибки, возьмите 2 одинаковых ОУ, тестовые генераторы, если требуются, и проверьте работу маленького куска схемы в разных симуляторах, и в случае расхождения результатов можно будет делать выводы, почему так.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 09 сен 2017, 22:38 |
Voloko писал(а): И конденсатор на электродах увеличить до 10мкФ, т.к. меня напрягает 0,6В в т.1 при закороченных электродах. на мой взгляд плохая идея, т.к. у реального электролита может быть большая утечка, не электролит будет больших габаритов. и не понятно чем вас напрягает " 0,6В в т.1 при закороченных электродах."
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 09 сен 2017, 23:07 |
v1ct0r писал(а): не годится, Костик уже предлагал такой вариант Что б я без вас делал. Может кто знает как решить эту задачу? v1ct0r писал(а): и не понятно чем вас напрягает " 0,6В в т.1 при закороченных электродах." Так опять получится как в последнем эксперименте, при влажностях 20, 25, 30% амплитуда перестала уменьшаться. v1ct0r писал(а): плохая идея, т.к. у реального электролита может быть большая утечка Согласен, про это не подумал, у меня максимальный 2,2мкФ, поставлю его.
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 09 сен 2017, 23:29 |
v1ct0r писал(а): вы что же собрались на логику в качестве "0" подавать "-12" вольт? Если поставить диоды на выходы компараторов то напряжение вырастет (по симулятору) до минус 3,5В - правда я не знаю на вход КМОП сколько можно минуса подавать? Не, диоды не пойдут, с ними черти-что творится Вложение:
xz.PNG [ 18.75 Кб | Просмотров: 34630 ]
Видимо придется транзисторы городить?
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 09 сен 2017, 23:53 |
Voloko писал(а): почему если на входе усилителя прямоугольный сигнал, на выходе превращается в треугольник? по моему вы смотрели не на входе, а на датчике, на входе тоже должен быть треугольник
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 09 сен 2017, 23:59 |
Voloko писал(а): при влажностях 20, 25, 30% амплитуда перестала уменьшаться. это говорит о том, что при 20% проводимость грунта уже близка к максимальной и дальнейшее увеличение влажности почти ничего не дает - все упирается в погрешность измерений картину может улучшить уменьшение сопротивления на выходе генератора, о чем вам уже не раз говорилось , но вы по прежнему делаете по своему
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 10 сен 2017, 00:25 |
v1ct0r писал(а): картину может улучшить уменьшение сопротивления на выходе генератора, о чем вам уже не раз говорилось , но вы по прежнему делаете по своему Я же уменьшил со 100к до 24к, потом вы не настаивали уменьшить в 2-3 раза. Я понял, поставлю 12к а то и меньше. v1ct0r писал(а): по моему вы смотрели не на входе, а на датчике Я тоже так думаю. Следующий раз буду повнимательней.  Я сам решил проблему. Новая схема  Теперь нам не страшны МИНУС 12В Вложение:
sxema_016_CDT.PNG [ 75.05 Кб | Просмотров: 34627 ]
osc_C_D_T_016.PNG [ 19.08 Кб | Просмотров: 34627 ]
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 10 сен 2017, 00:36 |
Voloko писал(а): Теперь нам не страшны МИНУС 12В я уже устал от вас 1. на хрена 2. вашей проблеме не поможет 3. логика работать не будет(сигналы инвертированы)
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 10 сен 2017, 00:44 |
v1ct0r писал(а): 1. на хрена Я не знаю как по другому. v1ct0r писал(а): 2. вашей проблеме не поможет Помогло. v1ct0r писал(а): 3. логика работать не будет(сигналы инвертированы) Как инвертированы. Если набазе минус - то снимаем "0" - то что нам надо. Если плюс, то транзистор закрывается и снимаем "1". Вложение:
ttt.PNG [ 43.81 Кб | Просмотров: 34625 ]
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 10 сен 2017, 00:58 |
Voloko писал(а): Как инвертированы. не до смотрел... вы еще и транзисторы не правильно впихнули
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 10 сен 2017, 01:22 |
v1ct0r писал(а): вы еще и транзисторы не правильно впихнули  а как надо?
