Заголовок сообщения: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 17 мар 2017, 11:41 |
- Импульсный блок питания на основе балласта КЛЛ и импульсного трансформатора ТПИ-8-1 или ему подобного. Добавил ku202.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 06 апр 2018, 10:46 |
NickF
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 07 апр 2018, 05:19 |
И снова здравствуйте. Резистор R8 оказался не нужен. Был введен, как эквивалент люмолампы. R7 датчик тока. Ток в пиках достигает 460 мА. Ток RMS 136 мА. При входном 290 В, источник получается очень затратным. Более 30 Вт. И превышение по току для MJE13001 более чем в 2 раза в пике. Выход на указанную нагрузку 12.65 В. Частота низковата 30.. 33 кГц. Попробую дальше покопать. Пока вижу один путь уменьшения тока, уменьшение емкости С4, С5 или вообще замена 2-х емкостей на одну. Но возникает опасность, а может наоборот благо, возникновение колебаний с частотой определяемой индуктивностью первички и емкостями С4, С5.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 07 апр 2018, 12:14 |
NickF
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 07 апр 2018, 20:27 |
Зазор есть 1мм там на фото видно. Частота 37,4 кГц. Наверно такая и была от рождения. Привожу снимок осциллограммы тока в цепи трансформатора. Вложение:
pic_409_2.gif [ 20.35 Кб | Просмотров: 26655 ]
Синий луч пик-пик 82 мВ, что соответствует 82 мА. RMS 29 мА. Нарастание и спад ровные, следовательно ключи работают симметрично. Желтый луч ток питания RMS 14,4 мА. Мощность 30 Вт, посчитана ошибочно. Реальная мощность потребления 2,36 Вт. Мощность на вторичке 0,87 Вт. Потери мощности на диодах моста вторички 59 мВт. Остальная мощность теряется на трансформаторе (за счет большого зазора), на управляющем трансе и на ключах. Все это можно померить и посчитать, но не вижу в этом большого смысла, т. к. уменьшить эти потери, можно только кардинально переделав исходную схему. Введенные изменение: вместо R8 поставил дополнительный кондер 10 нФ. Обмотку Т1.3 увеличил с 9 до 12 витков. Надо бы увеличить частоту килогерц до 50-ти. Но пока не знаю, буду ли я вообще этим дальше заниматься. Если кому-то нужен маломощный источник с К.П.Д. 37%, то пользуйтесь. Исходные данные - Т2 на Е13х6,5х6,5, первичка Т2 - 290 вит. ПЭВ2 Ø0,2, вторичка 40 вит. ПЭВ2 Ø0,14. Uпит = 164 В (сеть через ЛАТР), Uвтор = 29,5 В. Нагрузка 1 кОм. Т1.1 и Т1.2 по 2 вит. кольцо импортное К10х6х3.
eduard
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 29 авг 2018, 12:39 |
Здравствуйте,решил поэксперементировать: подключаю лампу 24 вольта 40 ватт домотав на вторичке провод , без нагрузки блок выдает 27вольт , а при подключении этой лампы тестер показывает 14 вольт ( напряжение снижается ).Самодельный трансформатор на ферритовом кольце 32-18-14 первичная 66 витков (провод 0.44мм), вторичная 16 витков (провод 0.7мм ).Наверное все дело в трансформаторе.Как его проверить ? До транса плату проверил подключив к стеклянной колбе от энергосберегающей лампы ,она загорелась ярко.Схема от энергосберегайки похожая как сверху.Обязательно ли менять электролитический конденсатор вместо 6,3 мкф -400вольт на 100мкф-400вольт после диодного моста ?
eduard
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 29 авг 2018, 15:22 |
При расчетах импульсного транса по программе выдает : форма тока первичной обмотки Т2 не близка к прямоугольной,попробуйте применить применить магнитопровод с иными параметрами.У меня нет других магнитопроводов,Как это обойти ?
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 29 авг 2018, 16:30 |
eduard
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 29 авг 2018, 22:15 |
Поменял электролитический конденсатор на 100мкф-450вольт.Напряжение на выходе 15 вольт 1.1 ампер с этой же нагрузкой лампой на 24 вольта 40 ватт , без нагрузки блок выдает 24 вольта. А какой простой входной фильтр можно еще использовать ? Помогите рассчитать импульсный трансформатор по москатову, наверно я его неправильно намотал ?
eduard
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 29 авг 2018, 22:56 |
По эмпирической формуле : W=3.14*( 18-10*0.1-4*0.44)/0,44=108,76 витков первичной обмотки, а по программе правда взятой из другого сайта получилось 66 витков . Наверное в этом моя ошибка.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 30 авг 2018, 01:17 |
eduard Вы хорошо понимаете, что вы измеряете и как? Если вы пытаетесь измерять переменный ток на выходе трансформатора обычным мультиметром или тестером, то получите неверные показания, так как эти приборы рассчитаны на измерения тока и напряжения синусоидальной формы. То есть они будут показывать заниженные показания.
Попробуйте для начала увеличит нагрузку или количество витков во вторичную обмотку, чтобы узнать, какую мощность вы можете снять с этого БП хотя бы на глазок по накалу лампы.
Если у вас нет осциллографа, то выходную мощность можно измерить и мультиметром с помощью диода и конденсатора. Если интересно, расскажу как. Но лампа в качестве нагрузки тогда не подойдёт, так как её спираль меняет сопротивление при нагреве.
