Текущее время: 16 июн 2026, 11:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 345 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 23:05
Вобщем всё сделал а оно не работает даже вольта не показывает :cry:
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 23:21
Andrey__
Вы помните, что доказал профессор Преображенский? Правильно - чудес не бывает. Прозвоните омметром обмотки. Возможно, что одна из них уже оборвана. Как вариант, проверьте соединительные провода и вилку. Найдите, где ток не может протечь в нужное нам русло.
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 23:19
Да первичноя обмотка была порвана, но теперь всё работает хоть и слабенько зато потренеровался :) Спасибо за обьяснения :good:
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 22:50
у меня имееться силовой трансформатор ТС-160 как соединить обмотки этого трансформатора чтобы на выходе было 150-160в постоянки (нужно для питания лампового уселителя)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 23:38
Трансформатор ТС-160.png [ 30.62 Кб | Просмотров: 56883 ]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 00:15
я так поня мне надо соеденить вместе 2 и 2 а на 1 и 1 подавать сетевое напрежение 220в.
А какие соединять вторичные обмотки и как соединять чтобы получилоси 150-160в???
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 00:59
кт817
Да, только с учётом этого.
"Хвостики" 2-3 и 2'-3' первичной обмотки предназначены для переключения в 127 Вольт. При этом обмотки включаются параллельно.
А какие соединять вторичные обмотки и как соединять чтобы получилось 150-160в???
Я могу за Вас сделать все расчёты, но для этого нужны исходные данные, а они лучше известны Вам.
Вторичную обмотку нужно рассчитывать не только по напряжению, но и по протекающему току. Кроме этого, нужно учитывать падение напряжения при работе на нагрузку, если, конечно, предельные значения напряжения могут выйти за рамки необходимого.
В статье есть все формулы. Там нет ничего сложного. Один раз посчитаете и научитесь на всю жизнь.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 12:38
на нём написано:
1-3 127/220
3-4 33 0.33
10-11 64.5 0.5
13-14 5-7 0.75
2-4 33 0.33
9-11 64.5 0.9
5-12 6.4 0.3
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 12:58
кт817
Эти трансформаторы когда-то применялись в чёрно-белых ламповых телевизорах. По мере усовершенствования моделей некоторые параметры слегка менялись. Я привёл данные из справочника. Чем богаты, как говорится…
Но, если на этикетке Вашего трансформатор имеется информация о напряжении и сечении провода, то больше ничего и не нужно. Вот Вам пример:
64 * 2 * √2 ≈ 180 Вольт.
Но, под нагрузкой, как раз получиться то, что Вам нужно. Вы ведь часть напряжения потеряете на выпрямителе и на фильтре.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 13:38
сечение провода там не указано.
я почемуто не могу прозванить первичку!! :unknown: :unknown: может она сгорела?
а вторичка прозваниваеться .
вот пошожие пораметры http://sprv.ucoz.ru/index/transformatory_ts_160/0-75
