Текущее время: 13 май 2026, 03:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 408 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 19:09
По поводу полосочек желательно изучить.
Да видите ли в чем дело. Основные проекты у меня все-таки в сфере биологии. Изучения там хватает. Стал бы я тут с заведомо детскими вопросами людей мучить... Просто стоит задача сколхозить конкретный результат, с минимальным отвлечением от основных задач.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 22:13
Туфельку изучаете? :roll:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 22:43
Нет, плейстоценовые ценозы и возможность интродукции плейстоценовых реликтов в наши широты :)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 22:51
Желаю успехов.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 23:19
Так в Красноярском крае полно кедра, зачем вам еще и бук?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 23:22
Шоб було.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 19:05
Схему скидал. Завелась. Но при этом пищит (чего не должно быть), без нагрузки не запускается, с лампой 220в/75вт показывает напряжение около расчетного, но транзисторы греются по беспределу. С чего начать лечение?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 19:12
Не, без нагрузки тоже запускается, только с задержкой. Работает молча, но ключи все равно горячие, и предохранительная лампа тоже полностью не гаснет.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 19:32
Ясенев
Ента шутка переключается, когда трансформатор обратной связи входит в насыщение. Чтобы шустрее переключался, нужно уменьшить количество витков первичной обмотки, то есть заставить скорее входить с насыщение. Вторичную мотают с учётом падения напряжения на базе с некоторым запасом. R4 ограничивает тока базы. Меняя количество витков первичной, придётся подбирать и количество витков вторичной.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 20:01
Ага, там же колечко должно стоять с поперечным сечением сердечника всего 2х5 мм (10х6х5). То есть практически как в сберегайках. А я же по русски: много - не мало, взял маленький транс из того же блока от компа, на нем и намотал. причем по столько же витков, сколько надо было на кольце. А так его-то хрен в насыщение загонишь. Завтра заменю на колечко...
