Текущее время: 17 июн 2026, 10:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 143 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ещё один вариант импусного БП из балласта энергосберегайки
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 22:19
Чтобы стабилизировать напряжение
Напомнили :)
Подскажите что вы думаете о таком способе стабилизации:
Схема стабилизации из Радоаматор №1 2010г.JPG [ 122.39 Кб | Просмотров: 27390 ]
Схема из журнала Радиоаматор №1 2010 год стр.39
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 22:20
Нет, я имел в виду возможность влияния выходного тока на режим работы транзисторов. Ну, нет, так нет...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 23:07
Ничего хорошего. Частота будет плавать у этого регулятора. Но, она будет плавать и под нагрузкой, если включить трансформатор ОС последовательно с выходным трансформатором.
Я писал выше, в стабилизаторе должен быть ИОН (Источник Опорного напряжения). А иначе получается, что мы сегодня будем делить огород произвольным кусок верёвки, а завтра сосед возьмёт другую верёвку и начинает всё делить заново.
Хотя, конечно, можно построить схему с обратной связью, которая будет компенсировать в некотором диапазоне изменение напряжения. Но, в цепи ОС у нас столько разных переменных, начиная от самого Т1 и кончая VT3-VT4, что каждая из них будет влиять на результат. Можно добавить ещё с десяток цепей ОС, которые будут пропорционально компенсировать каждую переменную... и т.д.
Но, если мы просто привяжем ОС к ИОН, то ошибки всех элементов будут компенсированы с точностью близкой к точности самого ИОН. Ну, и самое главное, есть только два нормальных способа управления выходным напряжением импульсного БП, это изменение длительности импульсов и пропуск импульсов. Меандр не годится для управления, так как он и в Африке меандр. :)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015, 00:07
Вы можете определиться? Что вам нужно?
Если простая схема, тогда она будет слаботочной (до 1А) и без стабилизации напряжения. Вернее она тут есть (стабилизация) но но очень.
21.jpg [ 24.65 Кб | Просмотров: 27380 ]
Если немного доработать, получаем такую схемку.
ho.png [ 29.39 Кб | Просмотров: 27380 ]
Тут уже и напряжение более менее, и ток стабилизируется.
Но если хотите большие мощности то оптимальным будет компьютерный БП. Там все четко.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015, 01:05
Уже определился :) Уже получилось вполне рабочее устройство испытанное на активную нагрузку в разных режимах.
А с вариантами ОС по напряжению возился так долго, потому что у неё есть хорошее качество - при КЗ и перегрузке БП не сгорает, как например электронный трансформатор, чья схема почти не отличается от этой.
Что вам нужно?
Хочу чтобы ЗУ было простым и надежным. Проверю ещё на аккумуляторе, возможно силовой трансформатор придется мотать другой (ну или этому добавить виток, другой). Хотя и с готовым может получится. Ведь уже при 3,5А напряжение проседает почти до 13В, а при 5А просядет ещё больше. Это я веду к тому, что и регулятор тока не нужен. А так как напряжение х.х. 15В - то и ограничитель напряжения тоже (полностью заряженный аккумулятор -14,7В)
А по поводу стабилизации, просто когда искал в сети схему простого ИБП, попалась эта статья из журнала. Вариант стабилизации показался оригинальным, вот и спросил у знающих людей их мнение по этой схеме.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015, 01:15
Павел писал(а):
Уже определился Уже получилось вполне рабочее устройство
Вот и хорошо.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015, 22:30
Нарисовать то нарисовал, но запустить пока не удалось
Это потому как трансформаторы очень трудно моделировать.
Безымянный.png [ 20.05 Кб | Просмотров: 27360 ]
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 19:01
Приветствую всех кому интересна эта тема :)
Взял у знакомого связиста диоды, которые советовал Юрий, собрал мост. Но я так понимаю, что это не Шоттки?
У меня получился полностью холодный электронный трансформатор, с нужными мне выходными параметрами, с подключенной к нему "печкой" в виде моста :(
Конечно можно с помощью вентилятора уменьшить площадь радиатора, что я и собираюсь сделать:
Новый мост.jpg [ 122.06 Кб | Просмотров: 27343 ]
Но всё же это немного огорчает.
Что скажите по такой схеме выпрямителя:
Полу синхронный выпрямитель.JPG [ 49.71 Кб | Просмотров: 27343 ]
Доработка стандартного компьютерного трансформатора сводится к домотке двух обмоток по 4 витка.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 22:35
По поводу двух ОС (по току и по напряжению).
Я вернул в своём БП ОС по току, так как ОС по напряжению не "вытягивала" большую мощность. Но и отказываться от неё (ОС по напряжению) я не хотел, так как она даёт защиту от КЗ. Поэтому, чисто случайно (без злого умысла :D ) я нащупал режим, при котором транзисторы остаются холодными как на х.х., так и под нагрузкой (пробовал порядка 60 - 70Вт без радиаторов на ключах) :good:
В сети наткнулся на статью (многократно перепечатанную на многих сайтах) "Двухтактные преобразователи (упрощенный расчет)".
В ней автор достаточно подробно рассказывает почему нужно применять две ОС (по току и по напряжению).
Цитата: "...Цепь ОС по напряжению дает возможность реализовать автоматически изменяемую задержку момента открывания очередного транзистора и симметрирование режима перемагничивания магнитопровода силового трансформатора. ..."
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 23:53
Браво,
нашел эмпирически и подтвердил теоретически :) http://radiomaster.ru/shemi/i_p/preobraz/pit-796.php (если кто не умеет искать информацию по цитатам)...
