Заголовок сообщения: Паяльный фен своими руками Добавлено: 24 июн 2015, 13:38 |
Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками Добавлено: 11 июн 2016, 16:09 |
Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками Добавлено: 11 июн 2016, 23:57 |
Iurii писал(а): Не понял, для чего спиральки снаружи? Что тут не понятного? Для нагрева.
user314
Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками Добавлено: 12 июн 2016, 00:50 |
Iurii писал(а): user314 Не понял, для чего спиральки снаружи? Просьба в следующий раз грузить картинки прямо в форум. Спасибо! Это пружины, которые фиксируют тяжелый корпус резистора в прижатом к воздуховоду состоянии. Решение не самое элегантное, зато пришло в голову быстро. С картинками были проблемы, страница повисала после попытки загрузить.
Egene
Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками Добавлено: 03 мар 2017, 14:05 |
Юрий здравствуйте. Дайте пожалуйста ответ. У меня: Ups Powerman Back Pro N 600 Plus. Ном. напряжение 220В Ном. частота 50Гц Выход. мощность 600ВА Предохранитель 5А Произведено на Тайване. Вот все что было на UPS переписал. Скажите на сколько ватт(max) может потянуть трансформатор этого бесперебойника. Выход с трансформатора max ~16.8V.
Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками Добавлено: 03 мар 2017, 16:26 |
EgeneПочему все вопросы всегда начинаются с наведения тени на плетень...  Нет что бы прямо сказать, что нужно. Тогда и писать меньше бы пришлось в ответ. Если есть схема, можно посмотреть, что питается от этого трансформатора, а так ограничусь общими рассуждениями. Если вы уверены, что нашли там низкочастотный трансформатор, а не автотрансформатор, то скорее всего это трансформатор служебного питания. В UPS-ах типа Offline, для питания основной нагрузки, в режиме снижения или повышения напряжения сети, используется не трансформатор, а автотрансформатор. Если В UPS-е всего один низкочастотный трансформатор, то скорее всего это он и есть. То есть, если он и имеет вторичную обмотку с гальванической развязкой от сети, то она рассчитана на минимальную нагрузку. Если UPS без Bupass-а, то есть типа Online, тогда там должен быть трансформатор служебного питания, хотя, он может быть и импульсным.
Egene
Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками Добавлено: 03 мар 2017, 20:48 |
Короче так: Я хочу сделать БП из бывшего бесперебойника. И хочу узнать как проверить его мощь. Потянет ли он ваши изобретения (рояльный фен) 100-300Вт. Я его достал, подключил на выводы первичной обмотки 220В и получил напряжение на вторичке ~16.8 вольт.
IMG_0953.JPG [ 753.21 Кб | Просмотров: 18199 ]
Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками Добавлено: 03 мар 2017, 23:38 |
EgeneСудя по сечению выводов вторичной обмотки (если это таки вторичная), через этот трансформатор и заряд аккумулятора осуществляется. Тип вашего USB Line Interactive, а это значит, что скорее трансформатор работает автотрансформатором при коррекции напряжения сети. Вам следует проверить соединена ли вторичная обмотка с первичной, раз лень искать схему UPS-а. Если обмотки связаны гальванически, то такой трансформатор будет представлять опасность поражения электрическим током, хотя на прочих его свойствах это никак не отразится. Что касается мощности по обмотке 16,8 Вольт, то если принять плотность тока 2,5А/мм, получается около 160 Ватт. Хотя, если режим работы кратковременный, то можно и 3А/мм допустить. Тогда будет уже 190 Ватт. Правда, нужно ещё измерить площадь сечения центральной части сердечника. Хотя даже по вешнему виду не скажешь, что этот трансформатор на 200 Ватт. Скорее всё таки не более 160-170. Вы можете это и сами проверить вот по этоим формулам, если сечение магнитопровода измерите>>>
Egene
Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками Добавлено: 04 мар 2017, 21:33 |
Ипытывал ( трансформатор) давая нагрузку. http://www.tehnari.ru/f119/t90293/#post938881 В итоге ток составил гдето 10.5А P=I*U получил как вы и говорили 158.5ватт. Думаю для работы вашего фена хватает? Думаю поставить KBPC5010 . Дайте мне новичку в этом деле схему или ссылку но не сложную (регулируемую) по току и напряжению. Для этого трансформатора. Заказал с китая A96 DC 100 В 10A Вольтметр Амперметр частота обновления: ≥100mS/раз. Может что еще нужно а может в закромах найду.
Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками Добавлено: 04 мар 2017, 22:21 |
Egene писал(а): Думаю для работы вашего фена хватает? Это смотря что вы там греть собрались. Я его до 300 Ватт разгонял, когда мягкую кровлю латал. Но потом купил небольшую газовую горелку. Сложно было провод с помощью верёвки на крышу каждый раз вытаскивать, да и трансформатор с ЛАТР-ом таскать. А мой маленький фен всего 100 Ватт потребляет при максимальной нагрузке. Я его делал для просушки мелких клеевых соединений при авиамоделировании, но так и не добил проект самолёта до конца. Может ещё возобновлю.
Egene
Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками Добавлено: 04 мар 2017, 22:31 |
Распайку smd , led ламп, питание шуруповерта без дела 3 шт. лежит а акб нет. Да и так чтоб был свой, иногда надо . Тока схем подробных не найду с регулировкой.
