Текущее время: 13 май 2026, 03:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Намотал транс как получилось. Вопросы.
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 14:09
WaRLoC
Вопрос законный. Неиспользованная энергия должна выделяться в виде тепла. Но, во-первых, не сразу. Нужно подождать, пока нагреется радиатор. Во-вторых, измерения импульсных токов с помощью обычного мультиметра может дать неверные результаты. Мультиметры корректно замиряют только постоянный ток и синусоидальный ток, и то, в определённом диапазоне частот.
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 14:18
Согласен, тоже были сомнения на этот счет.... И... УРА!! еду за осциллографом))
Адепт абсолютного ничто
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 14:20
WaRLoC
Покупаете или берёте на время?
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 15:23
Да у коллеги так забрал... Чьорт, осциллограф не рабочий =(, печаль... Попробовать что-ли отремонтировать? Древняя модель С1-65А однолучевой...
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 16:00
Сначала ничего вообще не показывал, потом, видимо прогрелся, и при включении появляется луч который тут же убегает налево )), попробую разобрать, посмотреть визуально, промерять электролиты, прозвонить диоды, и, может транзисторы. Надыбал схему, но что-то боюсь я этих безмикросхемовых агрегатов)))
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 17:01
WaRLoC
Хороший осциллограф. Во времена СССР-а считался одним из самых лучших по устойчивости синхронизации. Упаси бог вас туда лезть и бездумно менять электролиты. Это вообще самая бесперспективная затея при ремонте любой техники. Нужно бы транспарант в форуме повесить и написать это крупными красными буквами.
Скачайте от него сначала инструкцию и разберитесь с органами управления. Потом попробуйте настроить прибор. Если доберётесь до настройки внутренних регуляторов, то имейте в виду, что этот осциллограф существует в нескольких модификациях и схемы немного отличаются.
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 21:54
Скачал уже. Насколько понял, у него вышел из строя блок горизонтальной развертки. Может неспешно сам пройдусь по контрольным точкам тестером. Может отдам кому в ремонт...
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 22:41
WaRLoC
Посмотрите в каком состоянии переключатель способа синхронизации (там рядом надпись "ГОТОВ"). Если в нижнем положении, луча не будет видно. Это вообще-то "военные" приборы и довольно безотказные. Но, всякое бывает.
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 09:19
У меня есть небольшой опыт пользования такими осциллографами. Я пробовал менять практически все настройки. Разница появилась только когда меняешь вход усилителей с X на Y. Когда стоит Y луч убегает влево, когда Х тогда вправо, вот и вся разница. Выбор способа синхронизации, впрочем как и почти все остальное ни на что те влияет. Хотя вру, фокусировка луча работает, уровень яркости луча (не подсветки, та работает) либо не работает, либо просто не успевает отработать. Регулировка высоты (выше или ниже бегает луч, для выставления нуля) влияет так - если выкручивать вверх, то луч убегает на в бок, а в бок и верх, чем больше выкручиваешь, тем больше вверх убегает, а если выкручиваешь вниз, то вбок и вниз соответственно)). Скорее всего не работает генератор пилы развертки, напряжение сразу нарастает до максимума питания, и луч тупо упирается в стенку трубки. Единственно интересно почему он разворачивается при смене входа усилителей? Нужно курить схему в общем...
По регуляторам пока внутрь не влез, снял только кожух - то что видно, например переключатель входов усилителей внешне вполне себе ок, все переключатели переключаются уверенно и мягко, насколько это применимо для советских переключателей).
IMG_20140508_091223.jpg [ 112.52 Кб | Просмотров: 16777 ]
IMG_20140508_091232.jpg [ 137.52 Кб | Просмотров: 16777 ]
IMG_20140508_091240.jpg [ 130.52 Кб | Просмотров: 16777 ]
IMG_20140508_091250.jpg [ 132.14 Кб | Просмотров: 16777 ]
IMG_20140508_091309.jpg [ 136.77 Кб | Просмотров: 16777 ]
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 10:27
Еще один вопрос. Пока еще не вычитал по интернетам, но появились сомнения. Два выходных дросселя я делал не расчетными, а брал тупо имеющиеся одинаковые кольца, провод - косичку расчетного для вторички трансформатора сечения и мотал столько, сколько влезет на кольцо в один слой, точнее даже с перекрытием намоток друг на друга в этих кольцах. Может ли избыточная, или недостаточная индуктивность этих дросселей привести к паразитным токам во вторичной обмотке, и, соответственно, через диоды моста?
Сейчас для интереса включил ПН примерно на минуту, нагрузка была только резистор на 560 между + и -, напряжение выхода +-22В. Т.е. резистор потребляет примерно 3.5 Вт. Подождал, как сказал, минуту, нагрелись выходные транзисторы и (!) нагрелися и диодный мост!!! Причем в мосту стоят диоды шоттки, т.е. там падение напряжения на них небольшое. Значит бегают какие-то паразитные токи во вторичке ((. Ток потребления с аккума - 5.11А, напряжение под нагрузкой 11.8В. Транзисторы и мост, на радиаторах, греются существенно((. Трансформатор и дроссели холодные.
Комментарий к файлу: стенд
IMG_20140508_103550.jpg [ 146.27 Кб | Просмотров: 16776 ]
