Заголовок сообщения: Re: Делаем Люстру Чижевского своими руками. Добавлено: 15 фев 2022, 16:47 |
petrovi4
Заголовок сообщения: Re: Делаем Люстру Чижевского своими руками. Добавлено: 19 фев 2022, 03:29 |
почти спаял люстру, а кандёры правильные только завтра придут с озона. s как всё спаяю, то сначала попробую по пробою искры померить ток... а то собирать мне этот киловольтметр долго и... в журнале Радио там по пробою как замерять написано, достаточно точный, а главное простой метод. а потом, если всё норм, проверю на искры в темноте(чтоб озона даж минимально не было) и буду играться с ватными шариками с статике, в ионном ветре!)))))))
Заголовок сообщения: Re: Делаем Люстру Чижевского своими руками. Добавлено: 19 фев 2022, 09:29 |
petrovi4 писал(а): в журнале Радио там по пробою как замерять написано В журнале Радио много чего было написано. Но это не значит, что всему нужно верить. И да, поосторожнее с озоном! Это ядовитая штука. Хотя некоторые врачи-авантюристы даже в вену его запускают чтобы заработать на доверчивых пациентах.
petrovi4
Заголовок сообщения: Re: Делаем Люстру Чижевского своими руками. Добавлено: 21 фев 2022, 23:43 |
нифига не запускается бп... вон одному умному человеку снял видио(ну может подскажет)
ну и тут выложу, может кто знает в чём секрет..? или лучше не заморачиваться и собрать по какой-то другой схеме..?
Заголовок сообщения: Re: Делаем Люстру Чижевского своими руками. Добавлено: 22 фев 2022, 00:22 |
petrovi4
Заголовок сообщения: Re: Делаем Люстру Чижевского своими руками. Добавлено: 22 фев 2022, 23:33 |
крутил, вертел... тиристор тож крутил(ему там что-то перепаивал, но до этого и при правильном подключении не работало). походу или диод или транзистор виноваты были... их когда поменял, то всё заработало! БУшные детальки наверно были "треснутые"... и да, резистор стоял на 3ком, а собирал по "упрощённой" по совету Павлова инженера... но оказывается там не только 22ком постоянный ставится вместо переменного, но и R5 не 3ком, а 7,5ком! вот это тож поменял и искра стабильная получилась...теперь только найти помощнее R5, вроде на 2 вата надо минимум, и можно собирать доконца и тестировать продолжительно в гараже!)))))))))) https://youtu.be/wg7s4H_z5C0
petrovi4
Заголовок сообщения: Re: Делаем Люстру Чижевского своими руками. Добавлено: 24 фев 2022, 01:26 |
это просто приколюшка чё как с люстрой [youtube]https://youtu.be/CpE1kMpofOE[/youtube]
petrovi4
Заголовок сообщения: Re: Делаем Люстру Чижевского своими руками. Добавлено: 24 фев 2022, 01:59 |
а тут полный тест и как что работает [youtube]https://youtu.be/PrzDBPNXx14[/youtube] и как что должно быть? ну посоветуйте если пнятненько и предположения есть, или если точно знаете чё как должно быть... а то статика(как от шерстяного свитера) чуйствуется на проводе, хоть он и в пвх трубке(может одного слоя мало для такого напряжения..? и второе- трещит сам трансформатор! это норм? я думал бесшумно должно работать... а он трещит как старый бпшник китайский(хотя катушка новая и блин 2к руб стоила вроде, не помню точно, но не дёшего в автомагазине)! ну и от статики как бы средний вопрос- заземление надо? а то ваще даже просто как шагово проверял, ну металл длинный и большой под люстрой клал- касаешься его, статика как бы с тела пропадает, волосы так сильно не щекочет... а если просто близко, хотя по "инструкции" 1-1,5 метра надо, но с 0,5 метра сразу статика щекочет волосы)))))) и несколько статеек про люстру читал... где-то советуют заземление делать хорошо, т.е. напрямую куда-то, чтоб статики не наводилось много. только там блин не написано куда заземляться!(((((( куда угодно на входе схемы или куда-то после катушки или ещё как... непонятно(((( кто шарит отпишите пжалуйста!
так что 4 вопроса: 1. как бороться со статикой на проводе до люстры и надо ли бороться или всё норм? 2. треск трансформатора(высоковольтная катушка зажигания от газели на 12 вольт) норм или бяка и другие катушки не шумят(это кстати важно, если особенно на ночь оставлять во время сна чтоб не шумело)? 3. пробои на высоковольтной части, заливаю парафином, но походу даже воздушные пузыри пробиваются, просто лучше парафин прогревать или как-то иначе заливать? 4. самое главное- ЗАЗЕМЛЕНИЕ!? что как?! каким проводом наверно пофиг... но в какое место схемы?!(повторяюсь, собирал по классике Радио №2 97 года 35 страница).
и ещё много вопросов... например про загрязнения воздуха, типа если пыль или задымлённость, то типа нельзя... но насколько это критично? может и нормально просто проветрить 10 мин и даже если запах остался, то норм... пнятно что курить и китайские палочки дымить нельзя под люстрой, но аромаувлажнители и вообще какая влажность должна быть и ароматизаторы, пыльца(может даже цветущие растения нежелательны). можно ли активно спортом заниматься или лучше так поспокойнее(только книжки читать и гимнастика)... продолжительность сеанса говорят практически неважна, но может при определённых условиях важно(повышенная влажность или запылённость или ещё что-то). кто чё знает пишите пжалуйста, а то в интырнете фигня всякая гуляет... и про вечный озон!)))))) хотя в нормальной люстре его ваще нет(ну у меня ваще нет запаха и разрядов в темноте не видно, что на умножителе один мелкий- это я замажу и то там много не вылезет даже если не замазывать). и про 15кв что якобы нормально!)))))) тоже есть миф такой, хотя сам Чижик говорил типа 15 это ваще минимум бесполезный почти, а реально нормально шпарит только от 25квольт! так что кто шарит реально в теме пишите пжалуйста, а кто не шарит и за "смартэвридей" тащит(у них там мусолили эту тему как незнайка на луне!), тупо и без фантазии соляные лампы щупали)))) ну ваще тему не понимают или спецально прикрывают... ну дык- пофиг, кто чё угодно пишите, я один фиг буду тестить люстру!)))))))) уже на ночь оставил в гараже, буду и на предмет пыли проверять... а то этим тоже всех пугают- типа ой как много пыли на стенах липнет... да пофиг ваще! а то может и пугают и реально липнет за 3 года и то если непрально заземляшка или можно приклеить кусок плёнки в местах активного прилипания пыли и норм ваще хоть на 300 лет!
Заголовок сообщения: Re: Делаем Люстру Чижевского своими руками. Добавлено: 24 фев 2022, 09:15 |
petrovi4 писал(а): [youtube]https://youtu.be/PrzDBPNXx14[/youtube] Вы некорректно вставляете теги форума, поэтому у вас плеер Youtube не виден. Когда кликаете по тегу, то там есть подсказка. Ответы на вопросы 1. Разместить блок питания над люстрой. 2. Чтобы БП работал бесшумно, нужно выбирать частоту преобразования выше 30-40кГц. 3. Парафин не годится для использования в качестве высоковольтного изолятора. Нужно использовать обезвоженную эпоксидную смолу. Свыше 10-15КВ заливать лучше в вакуумной камере. В крайнем случае можно использовать полиэтилен, например, термоклей на его основе. Но надёжность такой изоляции будет на порядок ниже. В промышленных высоковольтных БП часто используют силикон. Но я никогда сам не пробовал, так как всегда подозревал, что там используется силиконовый герметик, отличный от строительного. 4. Заземлением может служить электросеть.
petrovi4
Заголовок сообщения: Re: Делаем Люстру Чижевского своими руками. Добавлено: 25 фев 2022, 13:00 |
блок питания поближе наверно можно, хотя он такой типа габаритный и лучше на полку... хотя подвешивают тоже люди, такое в статьях писали, эт я видел в журнале Радио. но вот про заземление... мне кажется от розетки заземление плохое, этож как с катушками тесла, сам не собирал, но тыщу раз видел что заземление делают непосредственно от схемы! а то ваще теслы не работают без нормального заземления... а тут заметил что- спустя несколько часов работы статика наводится на все предметы вокрук, вроде не критично(особенно в гараже), и что касаясь предметов "ёмкостей" чуйствительно щёлкает током(как от снятого шерстяного свитера).... не критично, но непонятно что на счёт полезности... кажется и ветерок от люстры слабее дует, может из-за насыщенности потенциалов... а если бы заземление прямое былоб, то статика так сильно не наводилась бы! в какой-то статье или книжке это читал, внимание не придал, потому что все умные люди такие типа "ой, заземления от розетки хватит". а ща думаю в книжке правильно писали про заземление, без него в малых помещениях с детьми, животными или чуйствительной техникой будет очень некомфортно использовать люстру, а то и вообще невозможно. там так и писали типа крупные металлические предметы как конденсаторы работают и вообще многое может накапливать, но с заземлением это не так критично получается. так что думаю надо куда-то провод и арматуру в грунт забить или найти какой-то штырь в земле... а в квартире люди к батареям хомутом с резинкой провод прикручивали для катушек теслы я видел, для люстры наверно так же можно, только не знаю откуда со схемы этот "общий" провод заземлять. а парафир да... фиговый изолятор, он ещё просто расслаивается, трескается, может просто типа в гараже холодно, заливаю и он застывая трескается, или качество парафина какое-то не правильное(ну чёт прям сильно трескается). заливаю опять и норм, а потом трескается и опять)))) причём искры чисто маленькие под парафином где воздух заходит в трещины... наверно надо было прям в картонную коробочку, обмотать фольгой и "прокипетить" умножитель в парафине на печке, чтоб прям литой брусок получился. а то да... силикон наверно мощно, но адгезия без воздуха чтоб всё было и плата уже наверно от парафина не обезжирится... а эпоксидку боюсь! она вроде как усадку давать может сильную так что детали потрескает и всё сломает... так что с заземлением над ещё ща полумать и поэкспериментировать, а изолятор наверно всё-таки парафин или даже воск растопить(ну что-то такое надо в чём сварить плату можно, так все пузыри выйдут).
люстра.PNG [ 607.95 Кб | Просмотров: 19915 ]
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 4 |
