Текущее время: 16 июн 2026, 15:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 230 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 13:58
Благодарю.
А от тормознутости 817 импульсы не будут "слипаться"?
Заваленные фронты, если что, ничем нам не грозят?
У самого сделать пока руки не доходят, полно возни на огороде.Как снегом завалит, сразу приступаю.
Есть привычка быть готовым к разного рода неожиданностям в своих и чужих самоделках. Она не раз меня сильно выручала.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 18:58
817-я прекрасно работает например в комповых БП. Там частота далеко не 50Гц. Так что всё будет о'к.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 14:59
Alex-Frost писал(а):
Кстати по поводу этой схемы у меня с одним моим напарником получилась дискуссия по поводу запитки схемы. Он утверждает что лучше не разъединять цепи катода и управляющего электрода симистора ибо из за этого могут присутсвовать пульсации в цепи катода симистора.
При такой запитке, схема должна работать лучше.
Доброго времени суток. А не опробовал такой способ включения? И еще вопрос к форуму может кто ставил RC цепочки на симистор и нагрузку? Хочу повторить схему, но все же склоняюсь к установке цепочки у симистора.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 22:01
Ondrik
Попробуй сделать в точности "один в один", как у BVI.
Как только всё удовлетворительно заработает, пошагово добавишь в конструкцию все свои необходимые доработки.
В случае каких-либо проблем, возвращаясь пошагово к исходнику назад, ты легко обнаружишь неверный шаг даже в том случае, если ошибка неочевидна.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 12:58
Доброго времени суток!
По идее, установка доп. цепочек у симистора и у первички транса должна добавить устойчивости в работе схемы (хотя неустойчивостей в оригинальной обнаружено не было) и разгрузить симистор в переходных процессах. Пробуйте. И нам расскажете о своих наблюдениях и выводах. Только желательно не забыть рассказать о ТТХ применённых элементов и конструкций.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 00:39
Народ, а что за фикня? - у мну не открываецца файл Спринта, хотя у мну стоИт именно шестая версия... пишет что то на немецком, и открывать не хочет.
internetpharmacydir.com
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 01:07
andkiev
Возможно версия кривая. Уже было такое в форуме. Высылал по почте. Сейчас попробую залить корректную.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 01:25
andkiev
Залил >>>
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 01:12
BVI писал(а):
Alex-Frost, благодарю за проделанную работу. Отрепетированные Вами схему и плату скрутил в архив для всеобщего пользования.
Други - реально рабочая/работающая схема? Хочу собрать - собрал уже с десяток различных вариантов - рычит транс и грееться, и симистор тоже грееться оч сильно... короче неудача сплошная... если эта схема реальная, проверенная и действительно работает, я бы психонул и таки сделал бы её... одиннадцатая уже будет по счету... :bad:
А что вот об этой схеме скажете?
Схема регулятора мощности на симисторе с мостиком в цепи упр. электрода.jpg [ 157.84 Кб | Просмотров: 42759 ]
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 13:19
andkiev
Просьба не использовать внешние файлобменники для изображений и других файлов небольшого размера! Как прикрепить изображение к сообщению >>>
