Текущее время: 13 май 2026, 03:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Самодельный импульсный БП 0-30в 0-7а: Помогите советом!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 12:01
Извиняюсь за долгое отсутствие. В связи со сдачей ГИА и домашними делами работа по лабораторному бп была немного приостановлена. Но в свободное время был переделан блок на 350 вт.
В силовой части бп были добавлены электролиты на 330мкф 200v параллельно стоящим там 470мкф 200v
Выходные штекеры были заменены на более качественные от одного из бп 500вт.
Кулер бп был разобран, убрана старая смазка и заменена на новую. Плюс добавил схемку для регулировки оборотов кулера в зависимости от температуры бп (но схемку придется доработать, она врубается уже при 30 градусах...)
На внешнюю сторону бп были добавлены колодки для подключения проводов и кнопка принудительного запуска бп (чтобы не пихать провода в разъемы)
Ну и наконец просто фотки
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 13:51
А "компьютерные" концы по что оставили? Рассчитываете его использовать, как резервный?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 14:26
На всякий пожарный. Может, придется проверять, например, жесткий диск или ещё что-нибудь.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 20:05
Что-то подумал - каким же будет корпус бп? Изначально (пол года назад) планировалось, что корпусом бп будет корпус от CD-дисковода. Затем (в первом сообщении в форуме) я говорил, что корпус сделаю из ламината и по размерам он будет чуть побольше. Но вот сейчас подумал - а почему бы не использовать родной корпус от бп?
Корпус довольно непрохой, но меня смущают небольшие отверстия под установку платы и сложности с обработкой материала. Как вы думаете, что сделать?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 00:50
dolfinuserus
Я бы использовал имеющийся корпус, только изготовил бы новые фальш панели, ножки бы прикрутил и заменил бы вентилятор на более мелкий. Жесть, как раз относится к материалам, которые проще всего обрабатывать. Можно сверлить, а затем доводить напильником, а можно и лобзиком выпиливать. Если использовать фальш панели, то аккуратность не требуется. Простейшая фальш панель делается так. Сначала готовится чертёж, затем распечатывается на плотной бумаге или картоне, а в конце ламинируется. Ещё, хорошо смотрится целлулоид вместо ламинирования.
Вот здесь пример таких фальш панелей.
Концы тоже можно убрать, если вывести на разъём. Только разъём нужен с очень большим усилием расчленения контактной пары. Нежен или военный разъём или разъём от ламповых цветных телевизоров.
Например, что-нибудь вроде РП-14.
Надёжные разъёмы РП-14.jpg [ 13.38 Кб | Просмотров: 21093 ]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 07:58
Какие ещё концы? :unknown:
Лицевая панель будет сверху. Вентилятор поменьше я ставить не буду, этот в самый раз.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 10:05
dolfinuserus писал(а):
Какие ещё концы?
Те, которые для резервного питания компьютера в предыдущем девайсе.
Сверху, так сверху, Вам виднее. Но, если, скажем, поставить такой блок питания на полку, которая висит над рабочим столом (обычно это именно так бывает в лабораториях), то пользоваться блоком будет неудобно.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 11:32
Я же говорил, что тот блок питания будет использоваться от случая к случаю. А провода мне и не мешают. Надо же чем то дырку в корпусе заткнуть :D
Это даже рабочим местом назвать трудно. Просто письменный стол с ноутбуком, на нем делаю домашку, паяю, ремонтирую схемы и занимаюсь моей любимой химией. Так что в основном этот блок будет стоять на столе или рядом с ним.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012, 23:16
Сегодня наконец то дорисовал эту схему (но не всю, только силовую часть и дежурку, а остальное перерисовывать не было смысла - это и так пришлось бы стереть :) )
Вот схема почти готового бп: http://dl.dropbox.com/u/79846256/1.jpg (изображение большое!!!)
Вроде все перерисовал нормально, но меня смущает подключение TL431 и то, что на плате оригинального бп atx общий провод (GND, 0V) и средняя точка между конденсаторами С2 и C3 соединены/ Может там что-то не так?
Завтра буду исправлять ошибки, дорабатывать схему, проектировать печатку.
Схема БП ATX на TL494.png [119.68 Кб]
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012, 23:38
Изначальный вес этой картинки выл очень мал, но увеличился после того, как Вы её сохранили в формате JPG. После этого, кончено, вес можно уменьшить, не на столько, так как при обращении в формат JPG создаются артефакты. Формат JPG предназначен для фотографий. Схемы лучще сохранять в формате PNG.
...меня смущает подключение TL431 и то, что на плате оригинального бп atx общий провод (GND, 0V) и средняя точка между конденсаторами С2 и C3 соединены...
Так и должно быть. Эти высоковольтные конденсаторы отводят высокочастотную составляющую в землю, через заземление в розетке. Наряду с С1 и L1 они являются частью сетевого фильтра.
