Текущее время: 13 май 2026, 03:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 43  След.
Полезные ссылки.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 15:07
sasha-osc писал(а):
Вот и нашелся в закромах кладовки регулятор от настольной лампы 80 Вт. Схема такая же, как ваша на семисторе, только там семистор MAC97A6 и вместо HL1 установлен симметричный динистор DB3. Подключал транформатор паяльника – работает, регулирует. Трансформатор немножко громче стал работать – реакция на очень быстрое включение семистором.
очень странно,вроде при неизменном кондере должен сузиться диапазон регулировки,ведь неонка включается около 50 вольт а динистор около 35,то есть раньше.
соберку макетку проверю...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 17:33
Уважаемый Админ, еще раз повторил Ваш регулятор в БП Д2-10м. В этот раз делал не на соплях, а как положено. Опять игрался с подбором неонок (теперь правда знал где копать на предыдущем опыте). Подобрал - работает. На счет линейности судить трудно (как ее измерить? RMS вольтметром?) , но стабильность- от 25 до 200 Вт хорошая (проверял визуально на лампочках). Еще раз спасибо. Ценный аппарат. Люминисцентные лампы им тоже не плохо регулируются.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 19:12
ika
Так кто-то уже успешно заменил неонку динистором. Динистор можно вытащить из балласта сгоревшей люминесцентной лампы. По этой схеме он VD2-DB3BL называется.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 20:33
Рассуждения по поводу динистора- (прям куча преймуществ) это я читал. Но что-то не слышно чтоб этот кто-то в живую попробовал и подтвердил работоспособность.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 21:18
А куда в схеме на тиристоре можно поставить измерительную головку от магнитофона для контроля?
04.png [ 1.72 Кб | Просмотров: 84663 ]
Параллельно паяльнику?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 16:02
Efim
Да, параллельно нагрузке. Только, нужно иметь в виду, что стрелочные измерительные приборы электромагнитной системы измеряют проходящий через них постоянный ток. Поэтому, последовательно с измерительной головкой прийдется включить балластный резистор, ограничивающий ток.
Поступаем так. Вначале определяем ток полного отклонения. Для этого подключаем головку к какому-нибудь источнику постоянного тока, напряжением в 5-10 Вольт через потенциометр и образцовый микроамперметр (например, от мультиметра). При этом предполагаемый ток полного отклонения считаем 50мкА.
Пример.
Положем у нас источник на 10 Вольт.
Рассчитываем сопротивление балластного резистора (потенциометра):
10 / 0,00005 = 200(кОм)
Уменьшая сопротивления потенциомета, устанавливаем стрелку тестируемой головки в конец шкалы. По контрольному прибору определяем ток полного отклонения.
Теперь можно рассчитать балластный резистор для напряжения 250 Вольт. (Обычно шакала приборов для измерения напряжения сети выбирается такой.)
Пример.
Ток полного отклонения, предположим, 300 мкА.
Шкала прибора - 250 Вольт.
250 / 0,0003 = 833(кОм)
Если схема преобразователя на симисторе, то прследовательно с нашей цепью прийдется включить еще и диод, анодом в сторону плюса измерительной головки.
Ну, и если быть уже совсем педантичным, то нужно при расчетах учитывать падение напряжения на вентиле, хотя, конечно, по понятным причинам, это актуально только при измерении низких напряжений.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 23:32
Lite писал(а):
Здравствуйте.
Решил собрать простую схему тиристорного регулятора 0...220В, которую собрал по схеме из тиристора(КУ202Н), переменного резистора(6.8 кОм), резистора(10кОм, 1Вт), электролитического конденсатора(10мкф*16В) и диодной сборки(КЦ405А); в общем регулирует, но очень мало, практически не заметно(на лампе накаливания), на выходе где-то 200В держится...
Поменял емкость конденсатора на 500мкф- стал заметно регулировать яркость лампы накаливания(чуть меньше половины яркости убавляется у лампы), и хорошо греется резистор(10кОм); должен ведь не так работать регулятор...
Подскажите, что возможно не так?
В прдложенной схеме используется потенциометр номиналом 220кОм. Да, и доругие детали имеют другие номиналы. Конденсатор на 0,1 микрофарады. Собирайте по схеме, будет работать.
VS1 – КУ208Г
HL1 – МН3… МН13 и т.д.
R1 – 220k
R2 – 1k
R3 – 300E
C1 – 0,1mk
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 01:42
jipers
У меня нет опыта использования галогенных ламп с подобными редукторами. Могу только предположить, что возможно на самой малой мощности появится ступенька в регулировании, связанная с изменением сопротивления лампы. Это можно проверить, если измерить сопротивление лампы в холодном состоянии. Если оно намного меньше расчётного для лампы этой мощности, то возможна некоторая нестабильность на переходном участке характеристики.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 03:08
admin, спасибо. Примерно так и пишут (как раз сейчас нашёл), начинает работать где-то с 50-и вольт - это с симисторным регулятором.
Топик из "Флейма..." наверное надо убрать? :)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 01:23
Несколько лет назад покупал набор для сборки регулятора по такой схеме:
регулятор.png [ 26.49 Кб | Просмотров: 84540 ]
Работала плохо - больше половины хода переменного резистора ничего не давала, затем мощность резко изменялась с минимальной до максимальной, так что поймать нужный момент было трудно. Не подскажете, из-за чего это может быть и вообще, какие у этой схемы принципальные достоинства/недостатки? Сейчас вновь понадобился регулятор, вот и думаю, довести эту до ума или собрать по Вашей схеме, с неонкой даже красивее :)
