Текущее время: 12 июн 2026, 06:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Лабораторный блок питания из компьютерного блока питания.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 16:27
Andrei писал(а):
Точнее его доработать от 0 до 30в, на схеме предстален от 8 до 14в.
Вот, всё что тебе нужно для "счастья":
Регул_блок_питания_из БП ATX.jpg [ 202.73 Кб | Просмотров: 16278 ]
 Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 23:09
нашел интересное видео, как сделать для блока атх переходник из мыльницы) чтобы не портить сам блок атх - ничего не вырезать, ничего не менять) как это делают в других видео..
вот оно:
https://www.youtube.com/watch?v=Ml3ZA15zs5M
Подскажите пожалуйста, как сконструировать регулятор напряжения только на разьем 12В, добавить его в мыльцу, из обычного переменного резистора B10K, если вас не затруднит, в заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 23:54
megelan
Одного потенциометра недостаточно для изготовления регулируемого источника питания со сколь-нибудь значительным током. Для этого нужно, либо вносить изменения в схему исходного БП ATX или добавить к нему дополнительный стабилизатор напряжения. И то и другое требует некоторых знаний в области радиотехники.
Я вам рекомендую для начала почитать книжку "Занимательная электроника" (скачать можно отсюда>>>) или подобную литературу.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 16:11
megelan
да я уже понял)))
Iurii вот нашел самую простую схемку подключения, картинка внизу в прицепе.
Подскажи пожалуйста, в этой схемке реализуется переменный резистор на 1кОм, а у меня на 10кОм..
Подойдет? Чтобы больше ничего не менять.. или второй резистор на 680 Ом нужно тоже увеличить?
03ac9f42ea82687a9e8f4d784070ad76.jpg [ 64.3 Кб | Просмотров: 16120 ]
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 16:59
megelan
Я добавил туда же Портативный калькулятор для расчёта делителя LM317>>> Можно и 10кОм использовать при желании.
Только мне пока непонятно, для какой цели вы планируете строить линейный стабилизатор напряжения. Если для фена, то эта схема не годится.
Вы задаёте вопросы, на которые трудно ответить, не видя все картины. Переводя на простой язык, вы спрашиваете, можно ли пойти в магазин с вот этой хозяйственной сумкой и с вот этой суммой денег, но не показываете список продуктов, которые собираетесь купить.
Любое конструирование нужно начинать с технического задания.
Помните...
-Состав банды?
-Нет.
-Характер?
-Нет.
-Место операции?
-Место? Место и время операции изменить нельзя.
(©Место встречи изменить нельзя).
