Заголовок сообщения: Re: Автогенераторный блок питания Добавлено: 08 июл 2022, 18:49 |
user314Странный вы человек, зачем вам реле без зарядных резисторов...  ? И задержку пару сек надо, в зависимости от резисторов конечно
user314
Заголовок сообщения: Re: Автогенераторный блок питания Добавлено: 08 июл 2022, 20:29 |
qza писал(а): user314Странный вы человек, зачем вам реле без зарядных резисторов...  ? И задержку пару сек надо, в зависимости от резисторов конечно Я вообще странный человек, зачем мне эта схема? Сейчас нашёл транзисторы 2SC5388 поставил - результат практически такой же, всё, хватит, лучше ШИМ. Всем спасибо за внимание.
user314
Заголовок сообщения: Re: Автогенераторный блок питания Добавлено: 08 июл 2022, 21:06 |
Админ уже поправил "быдлосхему" на "схему", это название не я придумал, где-то увидел пока гуглил решение проблемы.
Заголовок сообщения: Re: Автогенераторный блок питания Добавлено: 08 июл 2022, 22:31 |
user314
Заголовок сообщения: Re: Автогенераторный блок питания Добавлено: 15 июл 2022, 19:18 |
В прошлый раз психанул, но угомониться не смог, в итоге опытным путём пришёл к выводу, что в цепи возбуждения нужно добавить конденсатор 22n параллельно резистору. Причём что важно, никаких больше резисторов до и после ставить нельзя, иначе не запускается. Вот адаптированная схема Вложение:
autogenerator_fixed.png [ 44.47 Кб | Просмотров: 18330 ]
Вот что получилось Вложение:
IMG_20220715_173514.jpg [ 363.65 Кб | Просмотров: 18330 ]
IMG_20220715_173458.jpg [ 447.1 Кб | Просмотров: 18330 ]
IMG_20220715_173433.jpg [ 437.14 Кб | Просмотров: 18330 ]
user314
Заголовок сообщения: Re: Автогенераторный блок питания Добавлено: 15 июл 2022, 19:21 |
Выпрямитель сделал на диодах шоттки, что попались под руку (15DQ120). В следующий раз буду делать на сдвоенных, переделаю печатку и выложу всё в первый пост.
user314
Заголовок сообщения: Re: Автогенераторный блок питания Добавлено: 14 фев 2023, 14:54 |
Внедрил три таких источника питания в стерео-усилители на базе TDA7293/7294. Тем самым окончательно облегчил конструкцию и полностью избавился от фона 50 Гц, теперь в динамиках вообще тишина.
Но вот голова рукам покоя не даёт, задумал сделать такой же БП для двух УНЧ D-класса и взять с него мощность 300 - 400 ватт. По началу всё шло нормально, перемотал трансформатор на +-50 вольт, поставил выходных конденсаторы 4700мкф X 63V и всё завелось, потом в ходе проверок "не туда" залез осциллографом, спалил выходные ключи усилителя и закоротил тем самым питание.
С того момента преобразователь начал работать абы-как, частота преобразования подскочила до 39кГц (с 25), на нагрузку запускаться отказывается. Проверил транзисторы, проверил все детали - всё в норме, ничего сгоревшего, всё цело. Сначала подумал что межвитковка в трансформаторе - перемотал первичку - не помогло. Затем поменял установленные КТ846 на 2SC5388 (у которого hfe = 230 при токе 1А) и схема начала вести себя адекватно, частота вернулась в пределы 25 кГц, запускалась на нагрузку. Но как только стоит дать остыть всему этому делу - не запускается, пока жалом паяльника не прогреешь корпус одного из ключевых транзисторов.
Что там такого с ним произошло после К.З. - ума не приложу.
P.S. конеднсаторов меньше 4700мкф на нужное напряжение нету, да и не хочется меньше ставить, потому что всё таки в планах использовать усилок для раскачки САБ-а, а ему очень нужны большие банки.
Заголовок сообщения: Re: Автогенераторный блок питания Добавлено: 14 фев 2023, 15:07 |
user314 Частота может меняться от коэффициента усиления транзисторов.
Но вы зря затеяли это. Для получения такой мощности БП с автогенерацией не используют. Используйте БП с ШИМ. Можно собрать и самому, но сейчас это выйдет дороже чем купить готовый.
А зачем вам 400 Ватт? Это же 800 Ватт в двух каналах. Или у вас такая акустика есть. Вы знаете что такое дома включать нельзя?
На Али видел УНЧ класса D 2х50Ватт со встроенным БП от 10$.
user314
Заголовок сообщения: Re: Автогенераторный блок питания Добавлено: 14 фев 2023, 15:15 |
Iurii писал(а): Частота может меняться от коэффициента усиления транзисторов.
После того как БП один раз ушёл в КЗ, частота по вашему тоже должна измениться навсегда? Iurii писал(а): Но вы зря затеяли это. Для получения такой мощности БП с автогенерацией не используют. Используйте БП с ШИМ. Можно собрать и самому, но сейчас это выйдет дороже чем купить готовый.
Не знаю, хочу проверить. Iurii писал(а): А зачем вам 400 Ватт? Это же 800 Ватт в двух каналах. Или у вас такая акустика есть. Вы знаете что такое дома включать нельзя?
Нет, в сумме 400 Ватт потребляемой в пике мощности с двух каналов. Iurii писал(а): На Али видел УНЧ класса D 2х50Ватт со встроенным БП от 10$.
Я делаю универсальный класс D под любые нужды. И главное - ремонтопригодный. Поэтому покупные не устраивают. P.S. только не надо душить меня за +-50 вольт, в схеме усилителя всё пересчитано под это напряжение. Так как на мой взгляд irf640 имеет довольно высокое сопротивление канала в открытом состоянии, ему нужно давать "побольше".
Заголовок сообщения: Re: Автогенераторный блок питания Добавлено: 14 фев 2023, 15:36 |
user314 писал(а): После того как БП один раз ушёл в КЗ, частота по вашему тоже должна измениться навсегда? Вы же транзисторы меняли вроде. А при этом даже симметрия может нарушиться. user314 писал(а): Нет, в сумме 400 Ватт потребляемой в пике мощности с двух каналов. Вы не ответили на вопрос, зачем вам такая мощность? Я когда-то много работал с музыкантами и представляю себе сколько нужно давки и для чего. Может мог бы что-то посоветовать...
