Текущее время: 16 июн 2026, 11:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 345 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 16:27
Andrey__
Хотите увидеть эффект, просто соберите пластины в перехлёст, если железо штампованное, или уберите прокладки, если железо витое, и подключите первичную обмотку к сети.
Получите напряжение переменного тока около 8,4 Вольта:
114 * 220 / 3000 ≈ 8,4 (Вольт)
Если нагрузка будет мизерная, то напряжение постоянного тока будет около 10 Вольт:
8,4 * 1,41 - 1,6 ≈ 10 (Вольт)
(Примерно 1,6 Вольта упадёт на диодах двухполупериодного выпрямителя.)
Но, естественно, под значительной нагрузкой напряжение уменьшится.
Технические данные трансформатора ТВЗ-Ш (ТВ-ЗШ, ТВ3-Ш) из справочника.
Железо: УШ16Х24.
Первичная обмотка: 3000 витков, 0,12мм, 300 Ом.
Вторичная обмотка: 114 витков, 0,59мм, 1,5 Ом.
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 16:49
Я несамневаюсь что эфект при такой сборке будет но всё же я хотел ещё научится и понять :D
Я так понел мне нужно отмотать меньше половины первичной обмотки, а потом намотать вторичной обмотки такого же диаметра, одинаковое количество витков. Сколько на глаз должно быть витков вторичной обмотки на 12V?
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 16:54
И ещо, у меня вторичной обмотки 91 витков это я на нём вычетал :oops:
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 17:07
Andrey__
Соответственно и напряжение уменьшится.
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 17:41
А в предыдущем сообщении правильно я сабираюсь делать или нет???
Кстати ещё имееться трансформатор ТВК-110ЛМ
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 18:07
Вы про это? Зачем же на глаз? Раз вы знаете количество витков вторичной обмотки, то можно легко посчитать и первичную. Всё нужно считать, глазомер тут не помощник.
В Windows есть калькулятор: Start > All Programs > Accessories > Calculator.
Технические данные выходного трансформатора кадровой развёртки ТВК-110ЛМ по справочнику:
I - выводы 1-2, 2400 витков, 0,14мм, 280 Ом.
II - выводы 3-4, 148 витков, 0,62мм, 1 Ом.
III - выводы 5-6, 240 витков, 0,14мм, 30 Ом.
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 19:11
Технические данные выходного трансформатора кадровой развёртки ТВК-110ЛМ по справочнику:...
Вот уж точно!
Для меня, самым трудоемким всегда было определение реальной мощности транса до входа железа в насыщение (никак не наоборот ;) ). Ну очень разные трансы получаются даже с одинаковыми маркой, производителем, годом выпуска... Тот же ТВК-110ЛМ может иметь в 2 раза и более разную мощу. так что мерить и мерить. Если оцилл есть...
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 19:30
я решил просто доматаю вторичную обмотку на 59 витков и таго у меня получиться 150 витков
150 * 220 / 3000 = 11 (Вольт)
Или всётаки нужно отмотать меньше половины первичной обмотки, а потом намотать вторичной обмотки такого же диаметра, одинаковое количество витков.
Или как вы мне посаветуите!
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 19:55
Andrey__ писал(а):
Или всё-таки нужно отмотать меньше половины первичной обмотки
Я честно не понимаю, что Вы имеете в виду, когда говорите: "Меньше половины".
1000 витков тоже меньше половины. Но, если Вы их отмотаете, то, скорее всего, ваш транс просто сгорит.
Лишние витки в первичной обмотке не так страшны, как их недостаток.
Что Вам мешает рассчитать трансформатор по представленной методике, если Вы собираетесь оптимизировать первичную обмотку. Всего-то нужно сделать пару расчётов.
Идёте сюда и находите формулу.
ω = 44 / T * S
Куда уже проще...
Если же сохранить первичную обмотку неизменной, то для повышения выходного напряжения придётся доматывать вторичную. Если места хватает, то почему бы и нет… Так чаще всего и поступают.
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 20:39
ладно пошёл мотать :D :o
