Текущее время: 17 июн 2026, 12:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Падает напряжение на положительном плече.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 00:41
Lemag писал(а):
На выходе 19В.
В том то и дело, что выходов как минимум три.
А произошло вот что, Напряжение питания стабилизатора стало меньше напряжения стабилизации, потому ключи полностью открылись и все проблемы исчезли сами собой. Если подключить усилитель сразу на конденсаторы, тоже будет играть. И совсем не хуже.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 01:32
Lemag писал(а):
На выходе 19В.
Это, наверное, я виноват, что когда-то сказал Lemag, что ему может понадобиться стабилизатор по питанию, поскольку предполагал (ещё когда он что-то "мутил" с трансформатором), что напряжение, которое он получит с выпрямителя может превысить максимально допустимое для его микросхемы, что желательно стабилизировать (ограничить) его на определенном, номинальном для микросхемы, уровне, ну, и про т.п. траблы с нестабильным питанием.
Lemag
Этот стабилизатор на входе всегда должен иметь запас по напряжению по отношению в его выходу (в данной схеме показано +2 В на входе), причем даже при номинальной нагрузке (что говорит о достаточной мощности трансформатора), в противном случае он бесполезен, и как вы убедились, может быть даже вреден. Он никак не может поднять вам напряжение, это может сделать только трансформатор, а стабилизатор лишь ограничивает напряжение на определенном, заданном (или регулируемом) в нем уровне.
Последний раз редактировалось qza 08 фев 2017, 01:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 01:40
Теперь я вспомнил. Мы об этот стабилизатор ломали копья. Но очевидно бесполезно. :(
А я думаю- "и что она такая знакомая эта схема?".
