Текущее время: 13 май 2026, 03:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 408 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 13:20
Ясенев
Если разложить все детали, накопившиеся за много лет по кассам, то в с удивлением обнаружите, что у вас имеются почти все номиналы в линейке.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 13:23
Еще глупые вопросы:
1. Если таки будет заметно меньше, скажем 1,8 Мом - транзистор крякнет?
2. В исходном варианте сечение сердечника оказывается 91 кв. мм. Если я использую транс от компа - там сечение (в моем случае) 130 кв. мм. Проницаемость - понятия не имею. Но думаю, не меньше тех же 2000. Правильно будет просто поделить 130 на 91, и на этот коэффициент уменьшить первичку? Для сетевых трансов это работало. Остальные обмотки пересчитать пропорционально напряжениям.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 13:26
Iurii, разложены, только в пластиковые контейнеры. Много просто утратилось при переездах, да и не думал, что еще придется что-то паять. Ну и тут местных обобрал на старые телевизоры и дивидюшники. Это еще не распаянное валяется. :)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 14:13
Ясенев http://pro-radio.ru/start/6132/. Трансформатор все таки надо пересчитывать.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 16:19
Ясенев
В старой технике детали удобнее по схеме искать, которую можно скачать из сети.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 16:26
У меня волосы встают дыбом от одной только мысли об этом. Быстрее сбегать в магазин. Но сила привычки, оставшаяся с тех времён когда и магазинов таких не было... :cry:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 16:30
Ясенев писал(а):
3,6 МОм - это круто
Тут должно работать всё что больше, или равно 1 МОм.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 16:50
Если день этим прозаниматься - они и вылезут, а не только дыбом встанут. :)
Лично я резисторы сортировал помаленьку: лежат они себе в тарелке, беру по одному, в полосках я не шарю, потому ставлю мультиметр на 2000 ом - и щупаю каждый. Все, что выше предела - просто перекладываю в другую тарелку. Потом с ней :D все то же повторяю на пределе 2 Мом. Заодно и брак отлетает.
В день минут по 20 - постепенно куча уменьшается. Как-то так. :D
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 18:44
Шаренье в полосках может оказать медвежью услугу, так как не всегда резистор можно чётко идентифицировать, особенно мелкий. Но если всё же захотите, вот здесь лежит портативная прогрммка "Универсальный портативный калькулятор радиолюбителя">>> В ней среди прочих возможностей есть калькулятор цветной маркировки.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 18:57
Ясенев
Дело в том, что я как то незаметно для себя потихоньку перешёл на SMD. Теперь валяется всё это барахло. Выбросить рука не подымается, а использовать не хочется. Это ведь дырочки сверлить, паять не удобно, места много на плате занимает.
По поводу полосочек желательно изучить. Товарищ изучил, так он прямо из коробки вытаскивает, что нужно. Говорит очень удобно. Главное хотя бы первые две.
