Текущее время: 13 май 2026, 03:02
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50  След.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 00:55
сам ноль то где...
Вот видимо теперь придется ноль ловить.
проверить то все просто замыканием щупа на корпус
Да я постоянно замыкаю на корпус после каждого переключения делителя и подстраиваю. При следующем эксперименте видимо надо будет измерять постоянку и повнимательней отнестись к измерениям. Еще бы методику по пунктам себе написать.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 00:57
:o
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 00:58
Вот и напишите. Я вам её уже устал писать. Не доходит через ум, дойдёт через руки.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 01:02
Voloko
Рекомендую досмотреть до конца. Без обид. Как научно познавательный фильм.
s
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 01:40
:lol: да я раньше уже видел это видео, прикольное, да вот такой я :ROFL:
Так мне бы с осциллографом разобраться, должна там быть постоянка аль нет? Измерять на постоянке? Делитель должен так работать? (этот вопрос и другие выше). Вы бы хоть на один вопрос помогли с ответом. Мой прибор глючит или я. А то что вы написали я понял. Но еще хочу разок попробовать с лог усилителем - только для того, чтоб убедиться что осциллограф исправен или нет.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 04:24
Она же цифры правильно посчитала, просто у неё ассоциация с солеными огурцами в бочонке, так как грибы в бочонках не видела :). Вот то, что она килограммы на штуки заменила, это уже ошибка :)...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 09:13
Грибы, огурцы- не важно. Важно сделать правильный вывод. Для этого нужны правильные данные. Чтобы получить правильные данные нужно кроме инструмента иметь понятие что мы хотим получить.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 10:57
:roll: Ничего личного.
Вы используете очень много закрытых слов. Правильных выводов бесчисленное количество и относительно каких форматов те или иные правильные? Меняя одну переменную в системе правильный вывод становится не правильным ....
Правильные это какие, данные для чего? Вы пишите всегда строчку, две, зато какой глубокий смысл :)
Понятие это не знания и понять все/вся/суть ... даже нам всем вместе взятым на форуме не дано. Получить от чего, детали, узла, блока, и на каком этапе. И я понятия не имею как сделать правильные выводы, собрать правильные данные (для изучения, анализа, настройки, принятия решений), и тем более не имею понятия как превратить свои знания в умения после чего у меня появится понятие сути дела. Если б я это все умел, то не сидел бы здесь на форуме и не выпрашивал по крупицам, от всех уважаемых форумчан, кусочки знаний и умений, пытаясь потом их слепить в кучу и получить хоть какое то понятие.
Для меня гораздо проще и приятней общаться, если я к примеру получил ответ, или узнал (получил знания из любого источника, которые осознАю и превращу в понимание) о том, что щуп осциллографа с делителем 1:10 при измерениях напряжений меньше 100мВ сильно искажает сигнал.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 11:23
Дело всё в том, что перед проведением эксперимента необходимо знать, что мы хотим получить, в чём смысл эксперимента?
Вот Вы провели последний эксперимент, и что? Какие Вы сделали выводы? Не рабочий, возможно, делитель?
Вы берёте за основу все советы, не понимая смысл и добавляете туда немного своего. Это своё полностью меняет весь смысл. И результат всегда один, никакой.
Можете меня обвинять в чём хотите.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 12:16
Voloko
я долго молчал, потому что у меня нет слов - одни выражения :evil:
я уже не говорю про ваше упорное желание впихнуть не впихуемое - перед компаратором всобачить еще ДВА ОУ, которые там нахер не нужны(о своем отношении к этому уже писал) вместо того чтобы решать проблему, вы создаете себе новые, ну да ладно ... может вы садомазохист :lol:
но додуматься до того чтобы милливольты подавать на осциллограф через делитель - это уже ни в какие ворота не лезет :evil:
Благодаря внешнему делителю удаётся расширить возможности прибора, так как при его использовании становится возможным исследование электрических сигналов с амплитудой в сотни вольт.
почитайте как пользоваться осциллографом и для чего он нужен http://easyelectronics.ru/ispolzovanie- ... grafa.html
