Текущее время: 15 июн 2026, 19:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 518 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52  След.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 00:57
prince писал(а):
У меня ноут этот на работе, скачал схему и посмотрел, пара конденсаторов 100 р по входу блокировочных и после пара переходных по 1 uF. Надо найти или купить заново на Али внешнюю USB звуковую карту и с ней побаловаться. Помню выход на ней работал стерео, а вот вход не помню был двух канальный или нет...
Пробежался по картам с али, самые дешевые собраны на СМ108 или её аналогов- только один вход. Чуть дороже уже собраны на РСМ2704 уже лучше, два входа.
Входов аудио там, вообще-то, вовсе нет
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 01:55
tipa386
Я пока не встречал ноутбуков, у которых невозможно было одновременно подключиться ко входу и выходу. Если бы это было бы не так, то нельзя было бы пользоваться гарнитурой. Используйте переходник "аудио сплиттер".
Что касается линейного входа, то в бюджетных ноутбуках нет даже переключателя единственного входного гнезда. Но есть регулятор чувствительности, обычно от 0 до 30db, хотя бывает и от 0 до 20db.
Насчёт одновременной работы генератора и виртуального осциллографа. Не на каждой аудиокарте это корректно будет работать. В идиллии желательно использовать всё же два независимых девайса при калибровке.
Аудио сплиттер для ноутбука.jpg [ 25.82 Кб | Просмотров: 57443 ]
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 19:47
И, всё-же, Юрий, тему считаю актуальной: из ноутбука сделать виртуальную радиолабораторию. Комплект получится весьма мобильный: ноутбук+ небольшие "примочки," в виде аттенюаторов, переходников и разных коробочек с минимальным набором деталей. К, сожалению, в инете не встретил практического воплощения этой идеи. Нашёл обзор от:
Dmitriy Chernov
chernov.grigoriy@mail.ru
даю ссылку на его информацию:
https://yadi.sk/i/QuE7wmZDVjqmfg
это самая дешёвая аудиокарта со стерео входом. Брал на Али-, но спалил в ходе экспериментов. Не силён в самостоятельных разработках, хотелось бы, чтобы Вы помогли.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 10:11
Доброго здоровья!
Предлагаю рассмотреть ещё один (точнее набор) виртуальный прибор.http://stoom.ru/content/view/527/110/ Предложенные там схемы приставок, наверняка устарели. Например, для Z-метра можно оставить спаренный операционник+ стерео аудиокарта usb. Или есть другие идеи?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 12:42
tipa386
Здравствуйте!
Эта статья писалась около 10 лет назад. Тогда мне понадобился подобный осциллограф для того, чтобы можно было сохранять скриншоты для публикаций. Фотографии, полученные с обычного аналогового осциллографа, смотрелись не так красиво.
Сейчас за 8-10$ на Али можно купить конструктор осциллографа, в комплекте которого есть и дисплей, и БП, и даже кабель. Конечно получится тоже игрушка, но удовольствие получите намного большее.
Я знаю, о чём говорю. В прошлом я конструировал и собирал серьёзную аудио и измерительную технику, но однажды мне на глаза попался конструктор УНЧ Электроника, к которому я потом купил ещё и конструктор Эквалайзер Электроника. Конечно это не так занятно, как проектировать и собирать с ноля, но всё равно получил огромное удовольствие. Сейчас эти блоки являются частью медиа комплекса.
Конечно им очень далеко до моих самоделок.
Но стоимость этих конструкторов была в разы ниже стоимости радиодеталей, которые в них находились, не говоря уже о корпусах и печатных платах, которые в то время нужно было рисовать стеклянным рейсфедером. К тому же некоторые детали было просто сложно достать.
Сейчас прослеживается та же тенденция. Я например месяц назад впервые купил на Ali плату с преобразователем DC-DC. Вместе с доставкой она стоит втрое дешевле, чем радиодетали, входящие в её состав, если последние покупать в розницу. И это не считая ПП. А ведь когда-то я изготавливал Powerbank просто потому, что их ещё не существовало в природе. Не было даже самого названия Powerbank.
Но сейчас бы мне в голову не пришло делать что-то подобное.
Так что рекомендую сначала подумать, стоит ли тратить деньги и время, если конечно ваша цель измерения, а не изготовление самого осциллографа.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 15:30
на андроид темефоне осциллограф попробуйте, это уже будет гальванически развязанное устройство
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 15:54
А к нему можно USB аудио карту подключить? Если напрямую, можно телефон грохнуть.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 17:25
Он через микрофонный вход работает, что вы туда подключите, делитель какой аналоговый это ваше дело. Форму сигналов можно посмотреть, но конечно точность измерения амплитуды условная, хотя я считаю осцил для измерений не очень годится, он именно для того чтобы разобраться, скажем, есть образцовый сигнал, тогда можно сравнить больше или меньше и во сколько.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 22:04
Это сейчас любой тестер имеет входное 10МОм, а раньше этим могли только "ламповый" вольтметр и осциллограф с делителем похвастаться. Я когда дома ремонтировал технику только осциллографом и пользовался. Тестером только сопротивление измерял ни и ток, но это реже. Даже питание лучше измерять осциллографом, чтобы "бороду" или пульсации наблюдать.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 03:08
Вот именно пульсации и бороды посмотрели осцилом, оценили, а эффективное значение другим прибором померили. я не отрицаю, что осцилом можно, но по минималке и на телефоне сгодится для исследований. кстати если помните первые компактные пластиковые осцилы, было круто такие иметь, так там особый шик цифровой измеритель на экране. понятно что сейчас эта инфо сбоку на любом цифровом осциле присутствует, но по минимуму форма на теле, а цифоы на китайском тестере и это достаточно должно быть. как легко сейчас жить, я даже завидую... :)
