Текущее время: 15 июн 2026, 21:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 518 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 52  След.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 18:05
Не совсем о расхождении эпюр вопрос, а о двоении луча. Не могу получить эпюру с одним лучом, от чего выходит не понятно. На домашнем компьютере отдельно вход от микрофона, но там так же луч "двоится". Вот если бы было, как на рисунке, меня бы устроило. :) Вот, дорисовал.
scope1_bw.jpg [ 141.52 Кб | Просмотров: 62736 ]
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 21:07
А вы что разве два входа используете. Это больше на один луч похоже.
Можете попробовать завязку исключить. Там ещё резистор питания микрофона нужно будет отпаять или дорожку отрезать. Если не поможет, то я не знаю что можно сделать.
Надеюсь, вы несколько виртуальных осциллографов использовали и все дали одинаковый результат?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 10:31
Я использую оба канала L и R ноутбука в режиме линейного входа. При подключении разъема в гнездо система предлагает выбрать микрофонный вход или линейный. При выборе микрофона на одном из каналов появляются +5 вольт для питания электретного микрофона- я это вижу, но не применяю.
Да, проверил не на одной программе виртуального осциллографа, все эпюры похожи, разница только в быстродействии программы.
Надо найти звуковую плату для настольного компьютера, перемкнуть там входные конденсаторы и попробовать еще раз, думаю, что это они вносят такой эффект.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 19:57
prince
Да, у меня тоже был когда-то Dell, так к него был выбор типа входа. В трёх очередных такого выбора уже не было. Так что для ноутбуков это скорее редкость.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 00:02
У меня ноут этот на работе, скачал схему и посмотрел, пара конденсаторов 100 р по входу блокировочных и после пара переходных по 1 uF. Надо найти или купить заново на Али внешнюю USB звуковую карту и с ней побаловаться. Помню выход на ней работал стерео, а вот вход не помню был двух канальный или нет...
Пробежался по картам с али, самые дешевые собраны на СМ108 или её аналогов- только один вход. Чуть дороже уже собраны на РСМ2704 уже лучше, два входа.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 06:01
Это самый лучший способ пожечь свой комп. Возьми трубку 5ЛО38 добавь пару ламп 6Ж1П и будет тебе счастье. Схем в инете море.Там хоть видно, как луч разворачивается и как сворачивается. Дел на один вечер. Удачи всем осцилломанам.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 06:11
Учтите, что комп соединен с сетью, не с паутиной, а 220 В. Причем соединен хорошо, надежно. Что скорее выгорит, комп, проверяемый девайс или пользователь, взявший в руки щуп?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 20:18
Блок питания - есть гальваническая развязка, что у лэптопа, что у десктопа
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 22:56
tipa386
Гальваническая развязка есть, но только по постоянному току. То есть переменный ток всё ещё может течь, например через ёмкость входного фильтра. Если общий провод в гнезде по какой-то причине потеряет контакт, а на входе будет высокий потенциал относительно земли, то вероятность убить вход будет весьма высока. И наоборот, если контакт в гнезде надёжный, а делитель собран правильно, то опасность повреждения входа будет стремиться к нолю.
Я обычно в таких случаях рассказываю реальную историю. Считается, что убить осциллограф при использовании делителя 1:10 практически невозможно. Я и сам так считал до поры до времени. Как-то во время ремонта ТВ, повернулся заглянуть в схему, а в это время щупом делителя попал в ТВС, где было 8,5 киловольт. :( Повезло, что когда-то разжился комплектной парой полевиков и было чем заменить убитые транзисторы в усилителе вертикального отклонения луча. С обычными из россыпи настроить этот усилитель невозможно. Луч начинает сильно ползти с нагревом.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 00:44
И, всё-таки, из ноутбука, с универсальным аудио гнездом, программно определяющимся, как сделать сигнал-генератор и осциллограф? Лайн-выход с динамиков брать, или дуплексную аудио карту usb ставить? Чтобы задавать сигнал и снимать одним ноутбуком...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 7
