Voloko
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 29 авг 2017, 19:42 |
Неа, так не катит. Верхний то компаратор зачем регулировать до 10В. Раз пошла такая пьянка то тогда вот так: (нижний компаратор с диапазоном регулировки 0-1,5В а верхний компаратор с диапазоном 0-2,25В. Т.к. у нас влажность вписывается в 5%-30% - 2В-0,22В. Но еще раз, я мог эти пороги и делителями выставить - в чем разница? Вложение:
sxema_diapazon_15_225v.PNG [ 28.41 Кб | Просмотров: 41845 ]
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 29 авг 2017, 21:12 |
Voloko писал(а): Но еще раз, я мог эти пороги и делителями выставить - в чем разница? вот ответ на ваш вопрос Voloko писал(а): останется узкий диапазон изменения амплитуды, что повлечет трудность в установке порогового значения (шкала будет сильно сжата). это как я понял и была ваша главная проблема v1ct0r писал(а): т.е. вы можете регулировать порог его срабатывания от 0 до 0.6 вольта, при наличии R13 до еще меньшей величины при регулировке резистором R11 от 0 до 100%
шкала не будет сжатой и вы легко сможете выставить нужный вам порог срабатывания - что тут не понятного? далее Voloko писал(а): Раз пошла такая пьянка то тогда вот так: (нижний компаратор с диапазоном регулировки 0-1,5В а верхний компаратор с диапазоном 0-2,25В. Т.к. у нас влажность вписывается в 5%-30% - 2В-0,22В. 2 вольта для верхнего вы и так могли выставить легко, но если хотите сделайте опорное на меньшее напряжение, какое сочтете нужным. а вот для нижнего, судя по вашим замерам(15% - 0.5 вольта, 30% - 0.22 вольта) больше 0.6 вольта ставить нет смысла, вы сильно сузите диапазон регулирования
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 29 авг 2017, 21:32 |
вот как то так наверное
датчик влажности.JPG [ 62.24 Кб | Просмотров: 41840 ]
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 29 авг 2017, 22:18 |
v1ct0r Спасибо, что разжевали, вот это по мне ответ, я же только учусь  Да, покрутил я это дело в симуляторе и мне уже такой делитель на диодах и стабилитроне нравиться. Осталось дело за экспериментом.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 29 авг 2017, 22:37 |
Voloko писал(а): Осталось дело за экспериментом.
ну как всегда
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 30 авг 2017, 11:58 |
Voloko писал(а): мне уже такой делитель на диодах и стабилитроне нравиться. Не подойдет такой делитель. Дело в том, что нужно точно выставлять верхний и нижний пределы регулировки. Это для того, чтоб если вывернуть потенциометр до упора влево или вправо - система оставалась в рабочем диапазоне. Завтра эксперимент
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 30 авг 2017, 12:04 |
Voloko писал(а): Дело в том, что нужно точно выставлять верхний и нижний пределы регулировки. Это для того, чтоб если вывернуть потенциометр до упора влево или вправо - система оставалась в рабочем диапазоне.
и что вам мешает это сделать, если это нужно? задайтесь необходимыми пределами и вперед - ограничьте пределы регулировки добавочными резисторами
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 30 авг 2017, 12:25 |
ОК, это решаемо. Я тут подумал, для лучшего контакта с почвой (в моем случае) можно увеличить диаметр электродов и тогда напряжение на них увеличиться.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 30 авг 2017, 12:29 |
Voloko писал(а): можно увеличить диаметр электродов и тогда напряжение на них увеличиться. никак нет, теоретически уменьшится, а на самом деле не изменится
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 30 авг 2017, 16:26 |
Voloko писал(а): ОК, это решаемо. Я тут подумал, для лучшего контакта с почвой (в моем случае) можно увеличить диаметр электродов и тогда напряжение на них увеличиться. Зависимость напряжения по этой схеме обратная, но чем больше площадь контакта, тем легче адекватный результат замера получить...
