Текущее время: 30 май 2026, 07:09
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 16:06
Интересное дело получается.
Безымянный.png [ 22.15 Кб | Просмотров: 44271 ]
Это напряжение в точке В при изменении R4 от 10 кОм до 500 кОм с шагом 100кОм.
А это верхняя часть импульса, которая нас в общем то и интересует.
Безымянный (1).png [ 11.65 Кб | Просмотров: 44271 ]
Разница между максимумом и минимумом как видите не существенная. А если вспомнить что вход микросхемы имеет сопротивление которое изменяется в зависимости от того в каком состоянии он находится ( 0 или 1). То разница вообще будет призрачной.
Это модель нашей последней версии? И какие выводы? Что делать? Да забыл - это симулятор в Диптрейсе?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 16:10
Voloko писал(а):
Почему так? Не от 500 Ом до 70 кОм надо?
Это резистор Р1 по вашей схеме.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 16:15
Нет это модель того с чем вы возитесь последнее время. Настраивая не настраиваемое. Такое впечатление что это супергетеродинный приёмник, а не банальный влагометр.
Нет это LTSpise.
И обратите внимание. Напряжение пульсирущее но постоянка, переменкой и не пахнет. Всё время работает в плюсах, перехода через ноль нет и быть не может.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 16:26
И обратите внимание. Напряжение пульсирующее но постоянка, переменкой и не пахнет. Всё время работает в плюсах, перехода через ноль нет и быть не может.
Ну правильно, мы же выставляем на DD смещение 6-6,5В и на него накладывается сигнал.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 16:37
Приступаю к сборке вот ентого:
ДВ5.PNG [ 44.72 Кб | Просмотров: 44267 ]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 16:42
Voloko писал(а):
Вроди простая схема, но транзисторы не стабильно здесь будут работать,
не нестабильнее чем все остальное :) - основная нестабильность будет проводимость почвы =@
Voloko писал(а):
Только не совсем понимаю. Если сработает К1 - даст разрешение на полив, если К2 - тоже даст?
придется рассказывать :(
К1 - начало полива ваши 10%
К2 - конец полива ваши 40%
влажность меньше 10% - Т1 открылся(Т2 тоже открыт давно), К1 сработало, включило К2(через открытый Т2), которое дало сигнал на разрешение работы насоса и поставило себя на самопитание. идет полив, если таймер разрешает.
влажность превысила 10% Т1 закрылся(т.к. напряжение на С1 уменьшилось), но К2 по прежнему включено через свой контакт и полив продолжается.
влажность достигла 40% напряжение на С2 уменьшилось - Т2 закрылся и отключил К2.
идет процесс испарения влаги из почвы, влажность уменьшается, Т2 открывается, но К2 сработать не может, пока не сработает К1.
К1 сработает после того как влажность упадет меньше 10% и откроется Т1.
далее процесс повторяется.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 16:45
Voloko писал(а):
буду пробовать вотэто
Тут веселее. :D
Безымянный.png [ 25.84 Кб | Просмотров: 44267 ]
Аж один вольт диапазон регулирования.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 16:48
Kocтик вы лукавите :)
Voloko писал(а):
Не будет на постоянке длительное время работать
Угу. Это гидролиз мешает. Потому и делают ёмкостные датчики.
какая разница пульсирующее или нет, если полярность одна и та же?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 16:49
Спасибо, сейчас попробую еще вариант Кистика (см. выше) и возьмусь за ваш. Какое напряжение на вторичке должно быть?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 16:52
Погодите погодите, в землю у нас идет с кондера С3, а там положительный и отрицательный импульсы.
диаграм2.PNG [ 12.77 Кб | Просмотров: 44266 ]
