Заголовок сообщения: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 16 окт 2012, 14:03 |
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 28 янв 2014, 21:26 |
Здравствуйте! Уже несколько дней с удовольствием читаю сайт, спасибо автору за великолепную подачу материала! А теперь по теме, Админ, Вы несколько ранее давали ссылку на схему защиты блока питания, зарядного устройства: http://remont-aud.net/publ/stati/avtomo ... /37-1-0-87, я его неоднократно повторил, работает замечательно, защищает и мощные и слабые БП, срабатывает быстрее защиты БП АТХ и герконовой защиты БП р\с "Лен". БП из КЛЛ не имеет защиты от КЗ, вот здесь эта схема в самый раз... Нижний порог входного напряжения определяется делителем R3, R4; верхний - примененным полевиком, ток ограничивается им же. При применении низковольтных полевиков (20-40 вольт) радиатор не требуется при токе до 10-12 ампер. Блок питания с этой защитой следует включать с отключенной нагрузкой.
Защита.JPG [ 15.94 Кб | Просмотров: 60597 ]
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 28 янв 2014, 21:34 |
SIG
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 29 янв 2014, 22:31 |
Доброго времени суток, уважаемый Админ. Спасибо за идеи и вдохновение для технического творчества! Надеюсь не слишком обременю Вас своими вопросами. Балласт от ККЛ 26 Вт, вторичная обмотка намотана проводом МГТФ 0,1 - 21 виток на дросель (влезло 2 слоя), напряжение на нагрузке в 560 Ом после выпрямителя (4007 диоды) и фильтра 470 мкФ - 2,5 В, причем вне зависимости от наличия перемычки А-А'. Именно это и наталкивает на сомнения в правильности работы схемы. + есть еще одна странность - не прозваниваются транзисторы 13003 (ТО126) в направлении БАЗА -> ЭМИТТЕР (чего прежде не встречал), тем более что БАЗА -> КОЛЛЕКТОР, а так же "обратный" диод ЭМИТТЕР-КОЛЛЕКТОР в норме. Как говорят начинающие вроде меня: "подскажите куда копать".
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 30 янв 2014, 00:13 |
SIG писал(а): "подскажите куда копать" Нужно найти схему конкретного балласта или нарисовать самому, опираясь на имеющиеся. В мультиметрах есть специальный режим для проверки P-N переходов. В режиме обычного омметра, большинство мультиметров не может открыть переход.
SIG
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 30 янв 2014, 00:36 |
Схема идентична той что в статье, за исключением отсутствия защитных дидодов "эмиттер-коллектор". Видимо я не совсем корректно выразился, транзисторы проверялись в режиме тестиования диодов, собственно в режиме омметра ни разу не пробовал.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 30 янв 2014, 00:59 |
SIG писал(а): напряжение на нагрузке в 560 Ом после выпрямителя (4007 диоды) и фильтра 470 мкФ - 2,5 В, причем вне зависимости от наличия перемычки А-А'. Если бы речь шла об этой схеме, то откуда возьмётся генерация, если трансформатор обратной связи висит в воздухе?
SIG
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 30 янв 2014, 01:13 |
Вот это ведь и не понятно...
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 30 янв 2014, 13:19 |
SIG
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 31 янв 2014, 01:47 |
admin писал(а): SIG ... схема только похожа на представленную ... Так и есть, спасибо за подсказку. Разница заключается в подключении конденсатора С8 - в моём балласте он оказывается включен параллельно TV1-3, если установить перемычку А-А. Привел в соответствие схеме в статье, а также заменил транзисторы на 13005 - все ок - 18 В при нагрузке в 100 мА. Спасибо, еще раз.
Lipton
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 07 фев 2014, 23:50 |
Здравствуйте ! Я вот малеха не догоняю , самодельный трансформатор , подключать вместо дросселя ? Последовательно с дросселем ? Или параллельно дросселю ?  Сколько мне не попадалось потрошков от энергосберегаек , и везде стоит или один С6 или С4. Обязательно добавлять недостающий ?
