Текущее время: 30 май 2026, 01:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 460 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 13:29
в общем, эпопея с микрофонным преампом под мои задачи подошла к концу. вариант на К538УН3 забракован - микросхема полное Г с очень специфическими шумами, неравномерными по спектру и амплитуде и причины этих шумов кроются в том, что микросхема просто недоделанная. в учёных кругах такие шумы называются попкорн-шум и говорят о качестве работы разработчиков самой микросхемы. кстати, недаром её с производства сняли - преамп на ней по шумам ещё хуже, чем преамп у меня в фотоаппарате Nikon d800 и в рекордере ZOOM H1. хотя, опять же, если микрофон будет другим и будет задача писать громкие сигналы с небольшого расстояния до микрофона, то схема будет вполне нормально себя вести.
в итоге помог хороший человек Maxim_Sed с Вегалаба и была реализована вот такая интересная схема на малошумящем операционнике NE5532:
preamp_mic_felix.jpg [ 268.52 Кб | Просмотров: 90390 ]
чуть позже сделаю сравнительный парный тест, для наглядности.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 14:32
Sting666th
Всё возможно, я же правил разводку. Показали бы - где ошибка.
Вы, кстати, когда правили прошлый раз печатку, тоже не показали, где непорядок был)
Впрочем, вот скрин, мне не жалко
Oldoctober.jpg [ 472.99 Кб | Просмотров: 90388 ]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 15:12
Я вообще эту плату сначала не выкладывал, но попросили, я выложил.
При правке заметил отсутствие C2", но, видимо по ошибке, и лишний C4" не по месту добавил.
С2" - это дополнительный фильтр питания к C3". Работать и без него будет, так как схема не импульсная. Но, я сухие конденсаторы всегда по инерции в фильтры цепляю. В данном случае, их можно исключить.
ПП исправил и залил в статью.
Я вам, вообще, не рекомендую использовать чужие разводки ПП, если речь не идёт о каких-то унифицированных де-факто изделиях. Например, если у вас нет такого же корпуса, потенциометров и выключателей, то эта ПП совершенно бесполезна. Если корпус чуть больше размером, то можно и развести намного красивее и целесообразнее.
Если учесть, что разработке 30 лет, то неудивительно, что она уступает современным.
А для чего второй ОУ?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 15:40
второй ОУ просто грамотно закорочен, чтобы не было паразитных самовозбуждений, наводок и т.д. у этой микрухи неважное разделение каналов, а одноканальной версии в моём распоряжении не было.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 15:46
Попробуйте DIP TRANSE. Она исключает подобные ошибки.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 17:29
zeonmaster
Нашёл у нас в городе, в прайсе NE5532, всего 0,3$. Жаль, что не нужно уже, а то бы попробовал.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 18:35
не спешите пробовать, я тут ещё одну микруху интересную нашёл, с ещё более интересными параметрами. пока не буду говорить, проверю вначале.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 21:14
только не DIP TRANSE, а dip trace.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 04:25
Админ,скажите пожалуйста. В материале к этой теме вы давали графики шума. Скажите пожалуйста в какой программе они сделаны? И в какой закладке этой программы эта опция.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 18:38
ut5edt
Я утверждать не стану, но скорее всего снимал характеристики в SpectraLAB.
Но, подобные программы обычно рисуют просто кривую, а вы уже можете её раскрасить в Photoshop-е в любые цвета с добавлением эффектов. В данном случае, на каждой картинке изображены две кривые, которые были получены отдельно, а потом объединены в графическом редакторе.
