Текущее время: 13 май 2026, 02:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 498 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 20:42
Полностью заряженный свинцовый аккумулятор имеет напряжение 14.5В.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 21:45
если бы ето был свинцовый ,мой пост выше-хотел их заряжать маленький акб на 12в -это связка из 3 li-on!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 21:46
superrusik
Литий-ионные: 4,2 * 3 = 12,6 (Вольт).
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 22:10
superrusik писал(а):
такими параметрами 12в -1-1.5а,хотел их заряжать маленький акб на 12в ,но при подключении его к акб ток не течет,отключаю и меряю напругу на выходе бп -12.2в!
а какое напряжение на аккумуляторе?
если сильно разряжен, то на БП может просто защита срабатывать по току
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 16:47
привет!сейчас на акб 11.65 если в связке из 3 шт должно быть в идеале по паспорту 12.6 ,то моего бп от монитора должно хватать,как раз в акурат ,что б не перестараться!
на моем лабораторном бп они заряжаются и при 12 в ,ток при этом 250-300ма !
лампочка от габаритов светится на бп от монитора!
именно по этому я и обратился на форум за советом-получается какой то дуализм!
спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 17:28
ну а когда подключен аккум. к БП что показывает вольтметр на клеммах БП и на выводах аккумулятора?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 22:34
Приветствую! Сталкивался в сети с последовательным соединением 12-вольтовых выходов 2 БП от компов. И тут задался вопросом: а ведь если их соединить 5-вольтовыми шинами: +5 первого с "gnd" второго, то должны получить источник 10 вольт с диким током, который по этой шине даже у самых древних меньше 20 ампер похоже не бывает? Кроме того нахаляву имеем (относительно земли первого) +12 вольт на соответствующей шине первого и +17 вольт с таким же током на 12-вольтовой шине второго. И ничего не надо делать с самой схемой.
Я верно понимаю, нет ли подводных камней?
Ясно, что вторую плату надо сурово изолировать ото всего вообще, так как даже ее земля будет под напряжением относительно земли первого, и соответственно, корпуса устройства. Какие еще нюансы?
Поясню, зачем мне это.
10 вольт - хорошее напряжение для подключения 10-ваттных светодиодных матриц с номинальным током 900 мА. При этом напряжении и хорошем отводе тепла ток сначала около 800 мА, по мере нагрева слегка растет и останавливается где-то на 840. Если напряжение стабильно, дополнительных стабилизаторов тока не требуется.
17 вольт - эта та же матрица и с ней последовательно еще два синих или три красных мощных диода. При таком включении ток будет около 600 мА, что хорошо для одиночных диодов, и очень щадит матрицу, которая светит процентов 80 от нормы, но при этом греется весьма слабо и проживет очень долго. И опять-таки не требуется никакая отдельная стабилизация тока, вносящая тепловые потери. Суммарный КПД системы в итоге будет выше моего прошлогоднего кулибинства с самодельным импульсным блоком на ИР-ке, хотя он и не теряет актуальность для более мощных матриц.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 00:35
Ясенев В общих чертах ДА. Нужно смотреть конкретный БП.
Но, вместо 12В там обычно можно получить 10В, или 17 совсем безболезненно. Достаточно заменить один резистор. А дежурные 5В 2А обычно остаются. Если мне не изменяет память.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 00:59
почему то 0!
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 01:05
почему то 0!
Литий-ион, если он живой, может запросто поджарить БП.
