Текущее время: 15 апр 2026, 08:12
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 50  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 22:21
Костик 5% - 57k, 10% - 18k, 20% - 4k, 30% - 1.7k, 40% - 950 Om, 50% - 550 Om
Последний раз редактировалось Voloko 13 фев 2016, 22:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 22:24
Voloko писал(а):
А как вы бы делали?
проще - на постоянке
Не будет на постоянке длительное время работать. По крайней мере в инете все в один голос так говорят, а штудировал я инет около 2-х недель без перерыва.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 22:47
Угу. Это гидролиз мешает. Потому и делают ёмкостные датчики.
Voloko писал(а):
5% - 57k
Ого. Многовато однако.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 22:56
Voloko
Опишите подробно, что именно не получается в настройке и саму методику. Желательно формально по пунктам с цифрами.
В качестве компаратора я бы всем известный таймер 555 посоветовал попробовать. Схемы типовые в его пдф-е, в сети полно частных решений, в симуляторе можно номиналы подобрать и проверить работу. У него сразу цифровой выход. Но ещё не исчерпали все возможности данной схемы, даже не разобрались как она работает... :)
Про помехи я уже говорил: фильтр помех сам собой появился благодаря использованию выпрямителя, который должен накопить энергию прежде, чем сработает триггер.
Всего 10 деталей и уже море идей, то ли ещё будет... :)
Последний раз редактировалось qza 14 фев 2016, 01:47, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 23:04
Voloko
Kocтик подал хорошую идею. попробуйте так, только узел на Т1 с ОЭ
Схема автополива форум1.JPG [ 131.78 Кб | Просмотров: 42685 ]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 01:44
Вот набросал. Входной усилитель.
Безымянный.png [ 21.53 Кб | Просмотров: 42680 ]
Диаграммы во всём диапазоне от 56 Ом до 560 кОм. С шагом в 10 кОм. Вместо генератора используется синусоида 12 вольт 50 герц. Можно прямо из трансформатора закачивать. Такое устройство усилителя не чувствительно к питающему напряжению. Ну, в разумных приделах конечно.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 04:15
Если бы я понял, что именно не получается настроить у Voloko, я бы попробовал этот потенциометр (схему) в симуляторе. Но критерии оценки пригодности неизвестны :)...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 04:20
микросхема 555 :)
Благодоря своей универсальности интегральная схема (ИС) 555 получила широкое распространение за рубежом и у нас в стране. Отечественным аналогом этой ИС является ИС КР1006ВИ1.
Основные ее каскады - это управляющий RS-триггер, два компаратора, разрядный транзистор Q1 и инвертирующий усилитель A1.
Компаратор - это своеобразный мостик между аналоговыми и цифровыми устройствами, служащий для сравнения двух уровней напряжения. Если напряжение на входе (+) компаратора более положительное чем на входе (-), то на выходе компаратора лог.1. В противном случае на выходе компаратора лог.0. Хорошие компараторы улавливают разницу в уровнях входных напряжений величиной несколько десятков микровольт и менее...
http://valvolodin.narod.ru/schems/is555.html
Как работает RS триггер Voloko уже знает, как работает компаратор уже тоже начинает понимать... по идее тут всё уже есть, только детальки вокруг расставить... :)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 04:52
Для примера датчик влажности по постоянному току
и контроль уровня воды
и сумеречный выключатель
http://sxem.org/2-vse-stati/51-mikroskh ... primenenie
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 15:01
раз пошла такая "пьянка".... :)
описывать лень. думаю все понятно. если будут вопросы, постараюсь ответить
датчикВЛАЖНнаРЕЛЕ.JPG [ 56.44 Кб | Просмотров: 42656 ]
