Заголовок сообщения: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 22 ноя 2010, 20:46 |
zeonmaster
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 21 мар 2015, 23:42 |
понял, в следующий раз так и сделаю.
ну а теперь по двум этим схемам несколько вопросов: насколько я понимаю, вся та часть схемы, которая формирует поляризующее напряжение на конденсаторе, в моём случае может быть убрана? как на счёт напряжения питания - может ли оно быть уменьшено до 5-7В, или же полевому транзистору для работы требуется высокое напряжение? где-то читал, что наилучший режим работы полевика достигается при высоком напряжении питания... так ли это на самом деле?
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 22 мар 2015, 00:07 |
zeonmaster писал(а): на самом деле? На самом деле у Вас не правильный подход. Вы вместо того что-бы бросаться из одной крайности в другую, попробуйте определиться. Что Вам нужно (какие параметры) в первую очередь, чем (какими параметрами) можно пожертвовать. А тогда уже подбирайте схему.
zeonmaster
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 22 мар 2015, 00:20 |
так я определился уже - коэффициент усиления 20dB, максимальное входное напряжение 100мВ, минимально возможный шум, нелинейные искажения на уровне 0.1%. кстати, наткнулся тут на интересную схему, всё довольно здорово описано и под мои задачи вроде бы подходит - http://nauchebe.net/2011/12/shumy-v-polevyx-tranzistorax/. может попробовать сразу её повторить, благо деталей там минимум? коэффициент усиления задаётся резистором в цепи ООС, при указанных на схеме параметрах там 40dB, надо будет уменьшить до 20dB. и ещё надо заменить транзисторы на более совершенные - хотя бы на те же 2SK170 и 2N5088. или схему надо заново пересчитывать под изменившиеся детали? что конкретно в таком случае надо менять? Вложение:
electro_practica_image160.jpg [ 20.56 Кб | Просмотров: 83877 ]
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 22 мар 2015, 00:57 |
zeonmaster писал(а): пересчитывать под изменившиеся детали? что конкретно в таком случае надо менять? Должно работать и так. Вас устраивает напряжение питания 18V?
zeonmaster
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 22 мар 2015, 01:00 |
в идеале бы иметь 5-7 вольт, но если схема рассчитана и будет работать отлично только на 18 вольтах, то мне ничего не останется делать, кроме как запитать её через преобразователь повышающий, благо есть один лишний.
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 22 мар 2015, 01:09 |
zeonmaster писал(а): так я определился уже - коэффициент усиления 20dB, максимальное входное напряжение 100мВ, минимально возможный шум, нелинейные искажения на уровне 0.1%.
zeonmaster писал(а): в идеале бы иметь 5-7 вольт Это всё?
zeonmaster
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 22 мар 2015, 01:14 |
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 22 мар 2015, 01:25 |
LTspice показывает что усилитель этот не работает с предложенными транзисторами.  Нужно искать ошибку.
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 22 мар 2015, 01:29 |
zeonmaster А входное сопротивление усилителя 30-100кОм Вас устроит?
zeonmaster
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 22 мар 2015, 01:32 |
нет, сопротивление на входе должно быть порядка сотен мегаом, а в идеале 1ГОм. усилитель не работает с родными активными элементами, или уже с теми, что я предложил на замену? мне не нравится сопротивление резистора R4, равное 220 кОм - там явно ошибка, ибо в другой подобной схеме из той же книги этот резистор был на 22кОм. может тут проблема?
