Текущее время: 20 июн 2026, 11:14
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013, 05:03
Срисовал свою схему.
Возник вопрос, у меня на плате резисторы D6, D7 между базой и эмиттером обозваны буквами D, и посадочное место промаркировано под диоды. Может заменить резисторы на диоды?
Рисовал в пеинте, так что малость коряво :D
Схема лампы.jpg [ 96.87 Кб | Просмотров: 60062 ]
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013, 12:11
Crecker
Да, такие титанические затраты сил (это я про Paint) ради одной схемы. Преклоняю голову!
Скачайте отсюда портативную программу Splan >>> Потратите час на освоение, но не будете мучиться в Paint-е. Я в этой программе и обычные чертежи выполняю.
Эти резисторы защищают ключи от пробоя "по стойке", то есть, чтобы оба случайно не оказались открытыми даже не короткий промежуток времени. Диоды, видимо, были задуманы для предотвращения пробоя перехода база-эмиттер обратным напряжением. Наверное, производитель посчитал, что первое важнее, да и резисторы тоже несколько снижают обратное напряжение.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013, 22:34
Ну резисторы трогать не буду, пущай живут. А вот дроссель намотаю на вход. Думаю хуже не сделаю :)
Если время будет то завтра попробую намотать трансформатор и проверить что он выдает по мощности.
В качестве нагрузки будет лампочка автомобильная на 24В с двумя спиралями (дал/ближ) почти 100Вт потребляет.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 00:40
Мотнул 6 витков сдвоенного провода примерно 0,8 толщиной. Мотал со средней точкой, выпрямил сборкой шоттки, впиндюрил тот же электролит на 2200мкФ. Замеры показали 10В в ХХ и 14А при КЗ.
Но даже подключение одного кулера 120мм дало просадку в 1В. Как сие побороть? Понятное дело что без просадок вообще не будет, и это потом я выровняю стабилизатором, но все же? Может номиналы каких-то резисторов подобрать или еще чего?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 11:40
Интересно, чем Вы ток при КЗ ограничиваете?
...дало просадку в 1В.
У Вас имеется некое устройство преобразования энергии, через которое течёт ток. Это устройство не идеально и ведёт себя и как нагрузка, и как балласт. Ну, а то, что оно не является стабилизатором и проявляется при изменении нагрузки. Любой трансформатор с выпрямителем или без будет так себя вести.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 13:12
Ничем, просто в коротком замерил его максимум. Глупо, но интересно ведь :)
Ну понятно, просто думал что просадки будут поменьше, нагрузка то около двух ватт всего была.
Вчера намотал вторичную обмотку, вышло примерно 32В. Провод взял потоньше. При подключении любой нагрузки трансформатор начинает очень неприятно, даже не гудеть, а трещать.
Вот думаю, мож поубавить аппетиты по мощности и вернуться к тороидальному трансформатору. С тем как-то спокойней было :)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 13:27
Crecker
Наша схема не содержит элементов ограничения тока. КЗ может привести к выходу источника из строя. Именно поэтому я рекомендую производить отладку при подключении БП через балласт (лампу накаливания).
Вероятно, срываются автоколебания и схема пытается перезапустится. Это легко проверить. Если поле включения разорвать цепь VD2 и треск прекратится, то это так и есть.
Будьте предельно осторожны при подобных опытах! Схема находится под напряжением, опасным для жизни!
Причина, скорее всего в том, что Вы удалили дроссель L5 или базовый ток оказался недостаточным для более мощной нагрузки.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 02:02
Доброго времени суток .
Вот срисовал свою "схему"
Хотел бы уточнить:
1. Смущает расположение резистора (выделен красным). Это нормально?
2. Что если оставить в цепях баз диоды, а не как у Вас резисторы?
3. Напряжение на первичке транса 155В(+/-)?
4. Что, если не ставить второй разделительный конденсатор, а оставить как в множестве подобных схем балластов? (выделил зеленым) Как отразится на работе схемы и какое тогда будет напряжение на трансе (310В?)?
За ранне благодарен..
схема.jpg [ 30.42 Кб | Просмотров: 59904 ]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 12:17
Доброе утро Шурик!
1. Не принципиально. Функцию то всё равно выполнять будет. Его назначение - заряд конденсатора С1 (по схеме чуть выше вашей).
2. Диоды защищают база-эмиттерные переходы транзисторов от пробоя обратным напряжением. Значение этого напряжение в максимально-допустимых параметрах транзистора, обычно, невелико.
3. Это, смотря чем измерять. Лучше смотреть на импульсные сигналы осциллографом. Любительские тестеры корректно измеряют переменный ток и напряжение только синусоидальной формы.
4. Можно и не ставить. Сильно не отразится, особенно, пока мощность невелика. Где-то выше, уже подробно обсуждался этот вопрос. Можно удалить и второй "зелёный" конденсатор, что на схеме выше под номером С4. Но, тогда конденсатор входного фильтра С0 придётся составить из двух, включённых последовательно.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 21:48
Спасибо за быстрый ответ.
Не ясно на какое напряжение рассчитывать трансформатор (первичную обмотку)?? И рассчитывать одинаково что с С4, что без него?? (по Вашей схеме)
И еще имеется пара конденсаторов по 230мкф 200в (электролиты). Можно ли их впаять вместо С4 и С6 по Вашей схеме??
