Текущее время: 30 май 2026, 00:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43
Полезные ссылки.
СообщениеДобавлено: 12 май 2023, 23:08
А нет ли ошибки в этой схеме?
Номинал сопротивления R1 выбирается так, чтобы не превысить максимально-допустимое значение тока управляющего электрода.
Характеристику "Наименьший постоянный ток управления, необходимый для включения тиристора" встречал, а вот вот "максимально-допустимое значение тока управляющего электрода" где найти и как вычислить?
При проверке тиристров в схему нужно добавить диод, чтобы предотвратить подачу обратного напряжения.
Зачем еще один диод в схеме? тиристор и так является диодом....
СообщениеДобавлено: 13 май 2023, 14:46
dgin
1. Нужно смотреть полные технические данные. Там должен быть раздел "Предельные-допустимые параметры".
2. См. пункт первый. У тиристора есть предельно-допустимое, как прямое, так и обратное напряжение. И эти два параметра могут быть разными. У симистора эти параметры одинаковые.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2023, 20:30
Вчера скачал sPlan 8.0.
Сегодня, пробуя эту новую версию программы, решил нарисовать схему регулятора мощности, но с этаким дизайнерским подходом.
Регулятор мощности на симисторе.jpg [ 56.24 Кб | Просмотров: 31599 ]
А то если всегда рисовать схемы в таком стиле? Вдруг они будут лучше работать? :)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2023, 23:13
Deucalion
Да, по сравнению с v7.0 есть некоторые улучшения. Но мне не нравится, что в v8.0 нет опции удаления размеров с чертежа. Кроме того, фиксация линий на точках разметки стала не такой уверенной. Чтобы попасть в нужную точку (с привязкой) теперь нужно крутить зум.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2023, 00:52
Видать посчитали, что если на чертежах размеры нужны, то их отключать нет необходимости. Могли бы оставить эту функцию, если не на линейке на поверхности, то хотябы где-нибудь в подменю.
А с фиксацией линий в точках разметки я намучился, то фиксируется, то не фиксируется где надо. Тоже с зумом постоянно крутил.
Зато наконец можно задавать фигуры по размерам - это огромный плюс. С размерами всё очень чётко вырисовывается и всё совпадает в тютельку. Лепота! Не то что раньше.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2023, 03:20
Это было для меня решающим фактором при переходе на новую версию. Я то до сих пор и машиностроительные чертежи черчу в этой программе. Единственное чего не хватает, так это автоматического преобразования в 3D. Но это только в больших, тяжёлых программах работает.
