Текущее время: 20 июн 2026, 05:14
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 02:20
Запутался и не понимаю.
Вот это работает:
и1.PNG [ 11.55 Кб | Просмотров: 41121 ]
Вот это тоже работает:
sxema_006_детально.PNG [ 42.61 Кб | Просмотров: 41121 ]
А вот это не работает:
и2.PNG [ 36.43 Кб | Просмотров: 41121 ]
ХЕЛП ми плз
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 04:15
Все, в этом месте хелпать не надо, я ее победил :Yahoo!:
Сделал логику на смешанных элементах и влезло ровно в два корпуса. Остался только один ОУ свободен, но думаю мы его куда нибудь прикрутим :) И так, ниже последняя рабочая версия схемы. Два пункта последнего ТЗ сделано, теперь дело за экспериментом и реализация в железе.
sxema_010.PNG [ 77.16 Кб | Просмотров: 41119 ]
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 00:23
:good: сами додумались?
без инвертора U5D можно обойтись, может для чего еще сгодится
да и в точке соединения D3 и D6 посадите резистор на землю, или на базе Q4 - не хорошо когда база в воздухе болтается
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 02:12
Voloko Вы не сильно расстроитесь? Если фотодатчик будет не очень хорошо работать?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 17:40
сами додумались?
Сам, бессонница была :)
Так я его специально ставил, чтоб когда фотодатчик выдает 0 (запрет полива) то через инвертор U5D единица зажигает красный светодиод.
А какой номинал?
Костик, я и так уже в трауре :( заканчиваю эксперимент и результаты совсем не радуют. Мультисим и реальность это очень разные вещи :( Так почему фотодатчик не будет работать? В симуляторе работает :oops:
Результаты эксперимента выложу завтра, надо нарисовать, оформить ...
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 17:55
анод D3 на выход U3D будет тоже самое :)
Voloko писал(а):
А какой номинал?
10 - 20 ком (у вас мультисим есть)
:D теория для теоретиков, а практика для практиков
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 18:30
Именно поэтому LTSpice рулит. :) Всегда 100% реальный результат.
Ну почему сразу не будет. :( Он будет, но не очень стабильно. Я бы на него не очень рассчитывал. Но, посмотрим.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 19:37
Пока не буду трогать, куча других проблем.
Я точку D3 D6 корочу на землю - все равно работает - ну да ладно, поставил 24k.
:( Пока не осилю, может потом.
Люди, вы мне поясните как чайнику, почему автор схемы которая ниже, наворотил такой генератор? А у меня генератор всего на одном ОУ. Может мне переделать как у него?
генераторсжурнала.PNG [ 170.43 Кб | Просмотров: 41063 ]
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 19:50
:shock: это как?
что не так с вашим генератором?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 20:20
это как?
Это мультисим :)
Просто вопрос. Может ему мощи не хватает?
Короче мне не в терпежь. Выкладываю результаты эксперимента.
1.Собрал в железе вот эту схему для очередного эксперимента:
sxema_010_experiment.PNG [ 52.23 Кб | Просмотров: 41059 ]
Генератор работает, компаратор работает, ну думаю ща попрет - ага - не тут то было. На выходах компараторов (ноги 8, 14) амплитуда просела до 6В. Выкинул R13, R21 (они были по 1k) Оставил по 1 ТерраОму, чтоб было видно откуда выкинул. Стало норм 10В, как на генераторе. Главное мультисим показывает как надо блин, интересно как LTSpice показал бы :).
2.Измерения провожу осциллографом в т.1 (на схеме). Заливаю 5% влажности и УПС... амплитуда сразу падает до 2В - все траур, руки опустились. При закорачивании R4 все становится как при первом эксперименте - но это же не правильно, так? А R4 вообще должен быть под 100k - тогда в т.1 еще будет меньше напряжение. Данные и графики ниже. Короче я в трауре и не знаю что дальше делать.
rezult_experiment.PNG [ 33.37 Кб | Просмотров: 41059 ]
