Текущее время: 15 апр 2026, 08:13
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 50  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 17:10
Voloko
нужно без генератора выставить такое минимальное смещение, чтобы на выходе инвертора был устойчивый ноль и смещение больше не трогать!
если у вас большой сигнал в канале отключения полива(не отключает), то для его уменьшения сигнала
1. увеличение Р2
или
2. уменьшение С9
или
3. увеличение С6
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 17:13
Voloko
Да, это я понял, но смещение можно выставить уменьшением "минуса" на входе (для этого мне не хватает номинала подстроечника), а можно увеличением "плюса", что я сейчас и собираюсь сделать, или опять не так?
А что уровень сигнала в мокром режиме уже удалось повысить? Иначе может вообще не включиться при удалении от порога...
Так я не могу проверить пока смещением не загоню в рабочую зону. Сейчас, когда эмиттерный повторитель поменял на ключ увеличилась отрицательная часть импульса (это типа хорошо) и триггер сработал и при установленном пороге "сухо" выключается при имитации влажности аж 18%. Вот я и хочу теперь смещением выставить чтоб триггер сбрасывался хотя бы при 10%.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 17:20
можно же просто уменьшить(это гораздо проще чем увеличить) сигнал увеличением R8 или уменьшением С3
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 17:24
Ещё одно замечание, ассиметрия, т.е. относительные величины сигналов это вторично, а нам надо всё таки на амплитуду смотреть, т.е. на абсолютные значения и именно той полярности, по которой работаем...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 17:28
Это же общие компоненты, а ему надо, как я понял, только один канал "сухо" подстроить...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 17:32
не не оба канала регулируются от сухо до мокро.
Подождите немного я сейчас переделываю и доложу о результатах.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 17:40
я уже вообще не понимаю, что Voloko надо подстроить :%)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 18:28
:D :%) Сча, все по порядку, просто мы спешим.
Первый этап.
Поменяли эмиттерный повторитель на ключ, сигнал увеличился и асимметрия в отрицательном импульсе. Соответственно оба "желтые" загорелись и погасить их можно только при выставлении имитатора влажности на 18% это при том, что порог (Р1 и Р2) стоят на "сухо" (максимальное сопротивление).
Виктор как вы рекомендовали, выключив генератор я делителем на входе компаратора выставил на выходах DD2 уверенный "0".
Теперь при установленном пороге влажности "сухо" (Р1 и Р2 на максимуме, 500k) и на штырях 50% на С3 получается отрицательный импульс 3,5В а положительный 2,2В (но это не важно). А если на штырях 5% то амплитуда большая. Дальше - на входе компаратора сигнал почему-то симметричен (правда отрицательный импульс немного порезан) и если на штырях 50% амплитуда 0,25В-0,29В плавает (ну и фиг с ней, пусть плавает), размах 0,5-0,58В, а если на штырях 5% то амплитуда 1,5В (размах 3В).
Вот так теперь, сейчас приступаю к гашению сигнала при помощи R8 или/и С3 - только не понимаю, зачем мы увеличили сигнал и теперь его гасим, ведь получится в итоге то что и было, не так?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 18:54
у вас была проблема - взаимное влияние настроек каналов друг на друга. чтобы минимизировать это нужно было или увеличить мощность сигнала или снизить потребление каналами. вот раньше вы(мы) этим и занимались. в итоге сигнал получился как я понял большой и у вас не хватает диапазона регулировки. но с много легче сделать достаточно, чем с мало.
сигнал у вас теперь с запасом. теперь настраивайте каждый канал как вам надо, но смещением постоянного уровня я бы этого не делал (только в крайнем случае если уж вообще ничего не помогает).
настраивайте уровнем сигнала в каждом канале отдельно
1 канал - Р1(уменьшает при увеличении), С8(уменьшает при уменьшении), С5(уменьшает при увеличении)
2 канал - Р2(уменьшает при увеличении), С9(уменьшает при уменьшении), С6(уменьшает при увеличении)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 18:59
Voloko
Если использовать ключ, то ток будет ограничен резистором в коллекторе, поэтому последовательно с конденсатором резистор не обязателен.
Сигнал увеличивали, чтобы вы могли смещение не так точно выставлять, поскольку было предположение, что трудность настройки заключается в том, что у вас мокром режиме амплитуда сигнала слишком маленькая, что было видно из осциллограмм. Вы же не описали толком, в чём заключается сложность настройки, теперь, когда вы, надеюсь, поняли про уровни и пороги, сможете всё более точно описать и выработать методику настройки... :)
